Zarážedlo, šturc, konec kusé koleje
Re: Zarážedlo, šturc, konec kusé koleje
Příspěvekod MirekTT » sob 05 lis, 2011 6:57 am
Žlutou né, modrou a nemusíš nikomu nic vysvětlovat, nebo lépe studenou bílou zalitou řídkou modrou barvou. Bude to věrohodnější - nebílé nemodré, jako ve skutečnosti. Žlutá LED s modrým filtrem by mohla začít dávat zelené světlo, stejně jako míchání barev ve skutečnosti.
Tím odporem by to asi řešit šlo, ale pokud se ti do kolejí omylem dostane vyšší napětí, ta LEDka jde okamžitě k šípku odpor neodpor. Velikostně jde použít 0805, možná by šla i větší 1206 (to jsou typy smd pouzder) ty větší už se dělají i v proudech na 20mA (myslím) takže nějakou špičku by ti vydrželi, ale ty dvoumiliampérové jsou velmi citlivé. A nebo použít obyčejnou diodu (možná usměrňovací, nebo zenerovu), jak říkali kluci, ta taky snižuje napětí. Ale nevím jakou.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Jeňa Sova » sob 05 lis, 2011 8:16 am
Však odpor nemusí být smd, ten se může schovat mezi pražce. A když tam dám odpor na vyšší napětí, tak sice bude svítit míň, ale to by snad vadit nemělo. Pokud tam bude modrá dioda tak vůbec. Nejsou ony modré a bílé diody nějak dražší? Zatím jsem je nekupoval, ale slyšel jsem o tom. Proto mě napadla ta žlutá.
Jeňa Sova
Příspěvekod mpinta » sob 05 lis, 2011 9:03 am
Hoši, hoši...
...odpor na vyšší napětí...
Existuje sice Největší dovolené napětí rezistoru, ale tady nemá význam.
Co takhle si o tom trochu něco přečíst? http://lokopin.wz.cz/ruzne/zaklady_elektroniky.htm#LED
Nebo se, Jéňo, zeptat na ICQ?
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod Jeňa Sova » sob 05 lis, 2011 11:47 am
Tak, vyjádřil se odborník, děkuji. Jak se tak na to dívám, to jsou věci, co jsme na "průmyslovce" brali v prváku. Kde to v té hlavě mám... Teď se normálně jako elektrikář stydím :oops: Jinak, já bych se zeptal, ale tohle jsem řešil vesměs na mobilu v práci. Tam sice ICQ mám taky, ale takové, no... zjednodušené. No, z toho, co jsem tak pochopil z Martinova textu a vzpoměl si, tak asi bude lepší vyvést vývody do série z více LED diod, s rezistorem a vypínačem (třeba přes dekodér, třeba ne) na všechny šturcy na kolejišti. Což se ale nedá udělat zas tak jednoduše u modulů. To by pak bylo spousta kabelů, teda množství by se odvíjelo od množství šturců v modulové stanici... Nebo se mýlím a šlo by jednoduše připojit světlo ve šturcu na napětí mezi kolejnicemi?
Jeňa Sova
Příspěvekod MirekTT » sob 05 lis, 2011 11:57 am
Aha, já jsem mluvil o velikostech pouzder LED diod. Rezistor lze samozřejmě použít jakýkoliv drátový a schovat jej kamkoliv. Jinak se orientuj podle návodů na stránkách Martina dle jeho odkazu.
Ano, bílé a modré dražší jsou. Je to dáno technologií výroby čipu. Barva světla nevzniká na nějakém filtru, ale čip LED diody produkuje přímo světlo o příslušné vlnové délce, které lidské oko vnímá jako konkrétní barvu.
Na připojení LED přímo na koleje bych se asi zeptal kluků z modulového klubu kvůli jejich normám. Ale nevidím jako problém udělat na modulu rozvody napájení světel se svým vlastním zdrojem. Ono to zase tolik drátů není a jestli řešíš osvětlení šturcu, patrně stavíš stanici a tam těch lamp bude víc a napájet zase všechno z kolejí......no nevím.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mapro » čtv 10 lis, 2011 11:57 am
Narazil jsem na další velice zajímavej šturcík:
Jinak link na článek a popis výroby:
http://projekt-walburg.blogspot.com/201 ... es-ab.html
Ale doporučuji si projít celej projetk je tam hodně podnětných nápadů:
MaPro
KM Slavičín
Armypark Slavičín
mapro
Příspěvekod radeksindy » čtv 10 lis, 2011 6:40 pm
Walburg je jedne z nejlepších projektů ve FREMO. Špičkový jak námětem, tak zpracováním. K tomu nejzajímavějšímu patří funkční spádoviště.
Příspěvekod male zvire » pát 11 lis, 2011 4:59 pm
Tohle považuju za geniální nápad:
„Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.“ Holly
male zvire
Příspěvekod maayaa » úte 15 lis, 2011 11:09 pm
a to je jako co? PUŠL? :lol: Tak to je výborný,ale myslim,že mi štětec stačí
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod radekkrupka » sob 26 lis, 2011 8:10 pm
radekkrupka
Příspěvekod BohousP » úte 03 črc, 2012 11:56 pm
Poněkud zjednodušený šturc do depa nebo rotundy pro velikost TT. Vytvořil jsem ho z původních beden ve velikosti H0, které jsem nabarvil, doplnil nárazníky a návěstidly. Světelné návěstidlo má jednu modrou LED Ø 1,8 mm vestavěnou do zbytku ze stavebnice návěstidla AŽD. Samozřejmě, postačí i to "plechové" návěstidlo Posun zakázaný.
Popis na http://www.masinky.info/Drobnosti-a-udelatka/Depo-a-stavedlo
Naposledy upravil BohousP dne pon 13 srp, 2012 5:32 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod kecu.p » stř 04 črc, 2012 1:52 am
v remízách a rotundách zpravidla 99% zarážedla nejsou, a pokud ano, určitě ne tyto a modré světlo na konci??
vzor zarážky v rotundě: http://rajce-jrajcani.rajce.idnes.cz/Navsteva_depozitare_NTM_Praha_v_Chomutove/#P6230989.jpg
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Jeňa Sova » stř 04 črc, 2012 6:32 am
Přesně tak, v budovách téměř žádné ukončení koleje nebývá. Co se objevuje, jsou různé zarážky přivařené ke kolejnicím na jejich koncích. Ale zarážedlo, návěst posun zakázán, či dokonce světelná návěst je podle mě nesmysl.
Jeňa Sova
Příspěvekod BohousP » stř 04 črc, 2012 11:54 am
kecu.p píše:v remízách a rotundách zpravidla 99% zarážedla nejsou, a pokud ano, určitě ne tyto a modré světlo na konci??
Ano, souhlasím, že je to trochu mimo realitu. Já jsem tyto šturce původně chtěl dát jinam. Ale nějaké zarážedlo v depu chci, abych nemusel řešit vykolejení vozidel. A pokud nebude mít nárazníky, je možné poškození spřáhla.
Příspěvekod MirekTT » stř 04 črc, 2012 12:04 pm
Sice je fakt, že v "garážích pro mašiny" šturce nejsou, ale v téčku už nemá moc smyslu modelovat interier remíz a rotund a proto tam nějaká zarážka pro jistotu z praktických důvodů vhodná je. Jen je dobré ji udělat s dírou uprostřed kvůli spřáhlu, ať se nezničí případným dorazem na konec koleje. V rotundě auhagen jsou funkční zarážky na zavírání vrat. Jinde bych nějaký ten doraz asi taky dal. Ono lovit za vraty vyhozenou mašinu není nic moc, zejména rosňu v 30cm dlouhé remíze. :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Zpět na Výroba doplňků
