Zarážedlo, šturc, konec kusé koleje
Re: Zarážedlo, šturc, konec kusé koleje
Příspěvekod saman55 » sob 17 zář, 2011 7:11 pm
Jsem přemejšlel o odlehčeném tématu "Je to možné na dráze?",ale zatim mam málo takových obrázků.Myslim že by kolegové koukali co se dá nafotit v reálu.
Se nezlob že sem ti přidělal práci s hledáním.
saman55
Příspěvekod kecu.p » úte 20 zář, 2011 3:44 pm
To jste ještě neviděli šturc v nejmenované dopravně na moji trati. Až budu mít nabité baterky a hlavně pojedu tam na údržbu, vyfotím vám jej ... A nejen jen ... na té trati je několik druhů šturců.
To je v dopravně D3 Cebiv ... na vlečkové koleji
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Jarda H. » úte 20 zář, 2011 7:13 pm
Podobný, ještě více zarostlký šturc je třeba na konci koleje č.1 žst. Kadaňský Rohozec. A vězte, že v té spleti trávy a větví skutečně koleje vedou. Pravdou ovšem je, že kromě vojenských vlaků a hodně ojedinělých výletních motoráků je stanice bez provozu :
Jarda H.
Příspěvekod mnitka » sob 29 říj, 2011 3:29 pm
Z dalekého severu jsem si dovezl několik obrázků exotů na našem území.
Všechny obrázky jsou z Liberce
mnitka
Příspěvekod MirekTT » stř 02 lis, 2011 9:11 pm
Jednou jsem tohle téma založil, tak se musím starat, aby se to tu hejbalo: http://mirektt.rajce.idnes.cz/Doplnky_k ... C01225.jpg a dále.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 04 lis, 2011 11:45 am
Mirku, založil jsi si doma manufakturu na výrobu šturců? :D Mimochodem, pěkná práce. Zase budu mít nad čím přemýšlet.
Jeňa Sova
Příspěvekod MirekTT » pát 04 lis, 2011 3:58 pm
suvis píše: doma manufakturu na výrobu šturců?
Ano rozhodně to tak vypadá. Celé to má původ v mé touze modelařit, ale většinou máloco dokončím. "Do latě" mně postavili až kluci od nás z klubu (ani o tom nevědí). Zkrátka jsem zjistil, že aukro je vynikající nástroj na zbavení se nedodělků, které tíží svědomí. Jenže ty už jsem rozprodal a tohle je spíš taková moje terapie, jak se udržet v chodu a sem tam "přehodit myšlenky" od tvorby dlouhodobých cílů. Znáš to: stavíš malou modulovou stanici, ale chtěl bys dělat točnu :lol:
Aspoň se mi takhle zaplatí materiál a získají zkušenosti pro vlastní stavby.
A dík za pochvalu 8)
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 04 lis, 2011 4:17 pm
Já od tebe budu pravděpodobně kopírovat. Samozřejmě pro své soukromé účely. Takže lépe řečeno, budu si brát inspiraci ;) Jen mě napadlo, co takhle napájet lampu přímo z kolejnic přes rezistor? Myslím, že u digitálu by neměl být problém, vzhledem ke stálé přítomnosti napětí mezi kolejnicemi. Chtělo by to vypočítat hodnotu rezistoru, pak by neměl být problém, ne?
Jeňa Sova
Příspěvekod MirekTT » pát 04 lis, 2011 5:23 pm
Já přesně nevím. jestli by to nechtělo i usměrnit a kondenzátorem vyhladit a pak až odpor, nebo stabilizátor. Zase ale nevím, zdali by pak tento obvod obsluhující LEDku nehatil dcc signál. Dále by to mohlo zlobit při použití s detektorem obsazení. Počkej si na odpovědi zkušenějších.
Já to u sebe budu řešit samostatným rozvodem pro LEDková svítidla. Vše dle normy - na vstupu 16V střídavých a z toho budu dělat jednotlivá napětí pro tu kterou lampu., nebo soustavu lamp.
PS: kopírovat není co, není mnoho způsobů, jak vyřešit zarážedlo a jeho návěstní lampu. (já ješita nejsem, abych se tu dohadoval o prvenství v provedení :lol: ) Takže si to udělej, jak ti to bude sedět, třeba přesně podle mně. Budu jen rád, že jsem ti pomohl alespoň takto.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Myšpulín » pát 04 lis, 2011 5:55 pm
Přidáním seriové diody nic nezkazíš, nebude se tolik namáhad ledka v závěrném směru. Kondík může být, ale nemusí, kmitočet je natolik vysoký, že mrkání nebude vidět. Stabilizátor je zbytečnost a pokud, pak jedině proudu. Ale rozhodně to bude ovlivňovat detektor obsazení. Spíš mne napadlo do toho betonového šturcu dát někam mikrospínač, když loko nebo vozy dojedou na konec, tak aby se vyslal signál pomocí zpětného hlášení a řídící program vydal povel stop.
Příspěvekod MirekTT » pát 04 lis, 2011 6:29 pm
S mikrospínačem ve šturcu to bude těžší, zachvíli by byl opíchaný od hrotu spřáhla. Nárazníky vozidla se ho nedotknou.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 04 lis, 2011 6:52 pm
Jaký by tam měl smysl? Jalkože souprava narazí do šturcu, mikrospínač vyšle povel a zastaví ji? To by, třeba při použití Sergeje Roco, za chvíli byly vybroušené důlky v kolejnicíh, vzhledem k dojezdu setrvačníku :D Jestli se mýlím, opravte mne, ale takto jsem účel mikrospínače pochopil...
Jeňa Sova
Příspěvekod MirekTT » pát 04 lis, 2011 7:17 pm
Myšpulín to možná myslel kvůli detekci obsazení úseku. Vypínat kolej, nebo zapínat návěstní světlo nárazem do šturcu je nesmysl.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Myšpulín » pát 04 lis, 2011 7:18 pm
Stop indikátor v TC
Příspěvekod Jeňa Sova » sob 05 lis, 2011 6:09 am
Děkuji za vysvětlení, škoda, že neznám TC... Světlo se v reálu možná ani nezhasíná - záleží jak kde.
Takže, když se vrátím k problematice napájení. Abych nemusel vést kabely přes celé kolejiště, a pokud nebudu mít detekci úseků, můžu přes rezistor napájet SMD diodu? Ještě otázka na Mirka. Jakou barvu diody používáš? Napadlo mě použít žlutou (světlo ve skutečnosti žluté pod krytem bude) a zatřít ho modrou barvou návěsti. Co myslíš?
Jeňa Sova
Zpět na Výroba doplňků
