Rozpojovač
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » pát 21 led, 2011 11:50 am
yurax píše:
kuTTil píše:dobrý den chtěl bych poprosit o nějaké názory a přípomínky k tomuto řešení rozpojovače nikdo nic k tomu nenepsal .CHtěl bych vědět jestli je to dobré řešeni nebo ne díky za přípomínky
Tak pokud rozpojuje, tak to neni spatne reseni :) Z tech fotek ale neni poradne zretelne, jestli je trn pohanen spinacim raminkem, nebo elektromagnetickou silou. Tipuji, ze je opreny o to raminko, ze?
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » pát 21 led, 2011 11:54 am
ano je opřený o to ramínko a je pohaněn elektro magnetem a rozpřahuje dobře jenom musí byt správná delka té tyčinky aby to nebylo vysoko a díra musí být uprostřed
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Myšpulín » pát 21 led, 2011 9:38 pm
Zajímavá jednoduchá konstrukce. Jen mám připomínku k tomu spojení kotvy relé a táhla zvedajícího můstek. To tavné lepidlo nyní zřejmě funguje, ale co to bude dělat po nějaké době, nevím. Pružnost to zřejmě tak brzo neztratí, ale jde o to, aby se ten můstek nepootočil a nevyplnil prostor pro okolek nebo se dokonce nepoložil přes koleje. Můžeš změřit, kolik je zvih toho můstku?
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » sob 22 led, 2011 9:18 am
Já už podobné řešení využívám několik let, bylo to v příspěvku: viewtopic.php?t=231
Co se týče tohoto řešení, tak bych měl námitku jednak právě ohledně toho fixování tyčky k raménku tavným lepidlem. Předpokládám, že dříve či později lepidlo povolí a bude problém.
Moje druhá připomínka je k použitému relé, automobilová mají poměrně velký odběr. Pro zvedání rozpřahovače používám LUN relé na 24 V a bez problémů zvládá.
Jirka1
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » sob 22 led, 2011 10:55 am
děkuji za připomínky a čím bych to měl teda spojit? a stačila by smršťovací bužírka?
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » sob 22 led, 2011 11:26 am
kuTTil píše:děkuji za připomínky a čím bych to měl teda spojit? a stačila by smršťovací bužírka?
Osobně tam mám ze zvedacího trámečku dva trny, ty vedou mosaznými trubičkami skrze koleje a podklad, takže se to nepootočí. Na trnech je přitažena jakási svorka (hranolek z plexi), která brání vypadnutí vlastního rozpojovače při manipulaci s kolejištěm, současně vymezuje jeho maximální zdvih a dále působí jako závažíčko, aby se rozpřahovač snadno vracel dolů.
Použité LUN relé má odstraněné kontaktní svazky a na kotvě má připevněno táhlo, které se při aktivaci opře o svorku a rozpřahovač zvedne. Pohon a vlastní rozpřahovač nejsou spolu vůbec spojeny (pouze přes kolejiště).
Rozpřahovač: http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=99
Pohon rozpřahovače: http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=99
Časem se to pokusím lépe zdokumetovat a udělat k tomu nějaký článek... :-)
Jirka1
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » sob 22 led, 2011 1:51 pm
děkuji za odpověd na ty fotky jsem se díval hodně krát,ale nějak mi nebylo jasné jak to tam je upevněné to táhlo a jinak jsem se inspiroval tady http://www.kolejiste-zdar.cz/web/postup ... vac/05.jpg http://www.kolejiste-zdar.cz/web/postup ... vac/06.jpg tady je to taky spojené kotva táhlo a co se týče odběru proudu tak nad tím jsem přemýšlel že to je moc velký odběr ale ten proud tam jde jenom mžikově tak by to zas tolik vadit nemuselo
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » sob 22 led, 2011 7:28 pm
Jsi na omylu, když si myslíš, že odběr proudu je mžikový. Proud přes relé prochází po celou dobu, co je relé přitažené, tj. po celou dobu, po kterou je rozpojovač zvednutý. Na rozpojení vlaku obvykle stačí 1-2 sekundy.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » úte 25 led, 2011 7:42 pm
Jirka1 píše:Časem se to pokusím lépe zdokumetovat a udělat k tomu nějaký článek... :-)
Takže článek je zde: http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=80
Jirka1
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » stř 26 led, 2011 11:47 am
děkuji za článek takže pokud jsem to pochopil dobře tak celý mechanizmus je ze dvou častí tj.relé na ležato a dále samotný mechanyzmus rozpojovače ale pořad mi není jasné z čeho vyrobit tu hlavní část toho rozpojovače v té zelené barvě pomohlo by mí kdyby to bylo vyfocené mimo kolejiště s rozpojovačem z toho plexiskla no ale pravděpodobně to asi nepůjde když je to zapojené v kolejišti a jinak bych to zkusil taky vyrobit . a ještě bych potřeboval poradit do jakého tématu patří spočítaní převodového poměru a jak se počítá někde jsem to četl na foru ale nevím kde a tak nechci zakládat nové téma protože vždycky když si něco čtu tak se tam píše že stačí hledat a ne zakládat nové téma a dále bych potřeboval vědět kde se da sehnat typový výkres a podrobnější fotodokumentace termita ale nevím jestli typový výkres někde existuje, fotky termita jsem našel jenom dvě http://tratovestroje.wbs.cz/Preprava_ma ... iginal.jpg http://tratovestroje.wbs.cz/Preprava_ma ... iginal.jpg potřeboval bych to na pohon muv 69 jako je dendr tak jako je tendr pohon u parních lokomotiv bylo to tu někde taky napsáno, základ s motory mám hotov ale je to moc rychlé a chtěl bych to právě schovat pot tu boudu od toho termita a ještě otázka na zapojení angličana vím že to tu nepatří ale je lepší když to napíšu sem než zatím zakládat nové téma, zatím nevím to kterého tématu s elektrikou to napsat kdyby to někdo věděl tak at mi to prosím napíše sem
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » stř 26 led, 2011 5:15 pm
kuTTil píše:děkuji za článek takže pokud jsem to pochopil dobře tak celý mechanizmus je ze dvou častí tj.relé na ležato a dále samotný mechanyzmus rozpojovače ale pořad mi není jasné z čeho vyrobit tu hlavní část toho rozpojovače v té zelené barvě pomohlo by mí kdyby to bylo vyfocené mimo kolejiště s rozpojovačem z toho plexiskla no ale pravděpodobně to asi nepůjde když je to zapojené v kolejišti a jinak bych to zkusil taky vyrobit
Ano, pochopil jsi dobře. No ono tam je vidět na té fotce úplně všechno, víc toho tam prostě není. U fotky jsem doplnil trochu textu.
Vyrobit si to můžeš z čeho chceš, jinak já tam jasně psal, že jsem použil plexi, ocelovou strunu a mosazné trubičky...
No neboj, z kolejiště to určitě kuchat nebudu, takže další fotky mechanismu už nebudou. :?
A jinak si to zkus vyrobit, ale budeš taky muset trochu sám zapřemýšlet. :!: :?:
Jo a mimochodem, předpokládám, že když jsi napsal jednu větu na víc jak deset řádků, tak jsi tím chtěl asi šetřit místo, co? :lol:
Tak to příště napiš pořádně, protože toto se tedy nedá číst, pokud si člověk chce zachovat duševní zdraví... :mrgreen:
Jirka1
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » ned 30 led, 2011 8:33 pm
Tak jsem dnes montoval něco v kolejišti a při té příležitosti jsem pořídil pár fotek rozpřahovače bez krytu a doplnil jsem je do článku...
Jirka1
Re: Rozpojovač
Příspěvekod kuTTil » pon 31 led, 2011 11:43 am
[děkuji za fotky, ted to je lépe pochopitelné jak je ten mechanismus sestaven .já jsem koupil taky nějaké lun relé ale je trochu jinak dělané než vaše a proto bych chtěl poprosit jestli by jste mi nemohl napsat odkaz na obchod kde bych mohl stejné relé koupit
kuTTil
Re: Rozpojovač
Příspěvekod Jirka1 » pon 31 led, 2011 3:45 pm
No stačí zadat do hledače "LUN relé" a je to...
Třeba zde: http://www.pesimat.cz/produkty/rele/rele-lun-nsf/
Jirka1
Zpět na Výroba doplňků
