Imitace vody
Příspěvekod richard0404 » stř 27 srp, 2008 1:32 pm
Další možnost na vodu.
Technologie Busch http://www.busch-model.com/katalog/d/ar ... 589-h0.htm
richard0404
Příspěvekod pan.martinek » stř 27 srp, 2008 2:29 pm
Toto se mi tak úplně na obrázku nelíbí, nevím proč.
Možná až nepřirozený lesk ?
H0, III./IV., Modul, Brejlovec, Zamračená, Hektor, Kufr, Hurvínek
pan.martinek
Příspěvekod PaMi » stř 27 srp, 2008 2:46 pm
richard0404 píše:Další možnost na vodu.
Tohle je možno koupit tady od Poláka pod názvem Aquacryl. Je to dobré na tekoucí bystřinu nebo potůček. Na rybník apod. je to velmi těžko použitelné (jedna vrstva může mít max. 2mm aby proschla a zprůhledněla). Navíc po nalití se ten materiál nerozlije, ale vytváří vlnky. Chtěl jsem s tím dělat jezírko, ale nechal jsem toho (popsáno tady: http://www.vlakytt.elist.cz/jezirko.php)
PaMi
Příspěvekod richard0404 » stř 27 srp, 2008 3:11 pm
pan.martinek píše:Toto se mi tak úplně na obrázku nelíbí, nevím proč.
Pokud budeš fotografovat řeku či jinou vodu tak se bude také lesknou foto vždy ukazuje věci které se normálně neprojevují. Holt záleží na fotografovi.
richard0404
Příspěvekod sandik » stř 27 srp, 2008 4:12 pm
Lesk je v pohodě, ale ten světle šedý zákal tam rozhodně nemá co dělat!
sandik
Dotaz
Příspěvekod Libor » pon 02 úno, 2009 5:53 am
Pánové, máte prosím někdo nějakou zkušenost, jak dopadne použití vody Polák - AquaPlastic při nalití ve dvou vrstvách ? Spodní vrstva je již vytvrzená, v jednom místě bych ale potřeboval zvýšit hladinu, tedy dolít čerstvou vrstvu. Mám ale obavy ze dvou věcí : jednak, že bude vidět rozhraní mezi první a druhou vrstvou a dále se obávám toho, že díky povrchovému napětí pryskyřice se na ohrajích přidávané vrstvy vytvoří schod, kterého se asi nepůjde zbavit. Díky předem za všechny Vaše poznámky, názory a zkušenosti.
Libor
Příspěvekod konopaslik » pon 02 úno, 2009 6:27 am
Dvě vrstvy nejsou problém, pokud je naliješ na sebe, tak ten přechod není vidět. To, zda se ti vytvoří či nevytvoří schod, záleží na tom, jestli vodu rozliješ až do krajů. Pokud ne, tak se ti samozřejmě schod vytvoří.
konopaslik
Bydliště: Praha - Čimice (dřív Letňany)(dřív Holešovice)(dřív Kobylisy)(dřív Prosek) - prostě Praha-sever :)
Příspěvekod richard0404 » pon 02 úno, 2009 2:52 pm
Gratuluji moc pěkná práce 1*. :lol:
richard0404
Příspěvekod Tomáš » úte 03 úno, 2009 8:14 am
ještě k tomu silikonu...dá se něčím silikon naředit aby se stal tekutějším,něž je v tubě?
Tomáš
Příspěvekod Martin HO » úte 03 úno, 2009 8:55 pm
... vodou.
Martin HO
Příspěvekod Tomáš » stř 04 úno, 2009 12:10 pm
Martin HO píše:... vodou.
to jako opravdu,nebo to je sranda? mě se to moc nezdá,ale odzkouším
Tomáš
Příspěvekod Martin HO » stř 04 úno, 2009 1:08 pm
Mám vyzkoušeno, koukni na můj web.
Martin HO
Příspěvekod Tomáš » sob 14 úno, 2009 9:48 am
tak jsem konečně vyzkoušel udělat potůček ze silikonu,ale moc to nevypadá :? jsou tam matný skvrny a nejde ani vidět na dno.asi jsem dělal něco blbě.ale dokud byla v silikonu voda tak to bylo ok jak voda vyschla celý se to změnilo
http://tauvec.rajce.idnes.cz/voda/#
Tomáš
Příspěvekod Starouš » sob 14 úno, 2009 10:44 am
Tomáš píše:tak jsem konečně vyzkoušel udělat potůček ze silikonu,ale moc to nevypadá :? jsou tam matný skvrny a nejde ani vidět na dno.asi jsem dělal něco blbě.ale dokud byla v silikonu voda tak to bylo ok jak voda vyschla celý se to změnilo
jen k tomu silikonu, aby se mohl ředit vodou, musí být na akrylové bázi :wink:
Starouš
Příspěvekod MirekTT » sob 14 úno, 2009 10:11 pm
Musím se přiznat, že obdivuji modeláře, kteří se pustí do tekoucí vody. Téma tvorby vody sleduji s povzdálí ale dosti intenzivně, nicméně musím prozatím konstatovat, že moc bezpečných způsobení prozatím není. Ale abych jen nekecal, doporučím tip sice na stojatou, ale pěknou a méně pracnou vodičku. Prodává ji Malá Železnice. Je to taková vlnkovatá čirá lesklá folie. Pod ní lze namalovat/nalít/vymodelovat cokoliv. Netvrdím, že jde o nerealističtější formu, ale pro ty, co se necítí vodničit jako já, je to dobrá volba. Jde z toho udělat malý rybník, protože jde o cca 20x20cm. Zkusím to dodatečně vyfotit a hodit na rajče. Jinak hodně čerpám od lodních kitařů a hlavně se těším na Houmrův přístav. Určitě se mnou budete souhlasit, že se máme na co těšit.
MirekTT
Zpět na Výroba doplňků
