Vlnitý plech
Vlnitý plech
Příspěvekod wertin66 » ned 23 říj, 2011 9:21 am
Vlnitý plech "snadno a rychle" svépomocí. Použil jsem svidřík a hliníkový plech.
A ještě nějaké použití:
wertin66
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod juroH0 » ned 23 říj, 2011 10:13 am
Dobrý nápad, aký hrubý plech si použil?
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 10:23 am
Typl bych to na silnější alobal, cca 0,35mm ?
mizl
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod wertin66 » ned 23 říj, 2011 12:01 pm
V tomto případě je síla 0,2mm, určitě to půjde i z toho silnějšího alobalu.
wertin66
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod cipisekmp » ned 23 říj, 2011 4:15 pm
Ahoj, to je fikane a dle meho velmi pekne. Zdarec Cipisek
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod MirekTT » ned 23 říj, 2011 5:57 pm
No řekl bych lepší, než plato od Litomyského a pak ho pracně krájet. Takhle si to rovnou naporcovat na daný formát plechu a pak jen pokládat. Super nápad.
A teď já: jak udělat totéž ze sklolaminátu? Ve V.Pavlovicích (a nejen tam) je nástupiště zakryto vlnitým žlutým sklolaminátem. Máte někdo nějaký nápad, jak na to?
Mě napadlo zkusit papír impregnací mírně zprůsvitnit a zežloutnout, a pak ho protáhnout mezi dvěma vrubouny, jako tady ten fígl s alobalem. Vyzkoušeno to nemám, zatím sháním info.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 6:10 pm
MirekTT píše:No řekl bych lepší, než plato od Litomyského a pak ho pracně krájet. Takhle si to rovnou naporcovat na daný formát plechu a pak jen pokládat. Super nápad.
Možná použít pauzák. Možná by se tu uplatnila klovatina. Žlutá je, ale nevím jestli se ještě prodává. Zase na druhou stranu když nad tím přemýšlím, tak když zaschne tak její zaschlý povlak by popraskal.
mizl
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod MirekTT » ned 23 říj, 2011 7:17 pm
Pauzák asi ne, neválčím s neprůsvitností papíru, ten sprůsvitní impregnací, čili půjde použít i běžný kancelářský. Jde o pevnost. Litomyský upozorňuje na hliníkový vlnitý plech z jeho nabídky, že je nevhodný na nepodepřené přesahy střech, svěsí se. Pauzák by tohle mohl udělat taky. Papír musí být mnohem větší gramáže. Zkoušel jsem na jiné aplikaci impregnaci polyesterovým epoxidem (ten rozpouštědlový smrdící) Papír mírně zprůsvitněl, ztvrdl, a pochytil barvu epoxidu, ta byla bohužel modrá. Nevím, jak by byl takto impregnovaný papír ochoten přijmout zvlnění násilím po vytvrzení.
Nechtěl bych to dělat z folie, ta bude průsvitná až moc. Papír tím, že imregnací se nestane průsvitný homogeně, ale flekatě, pomůže tím s patinou sklolaminátové střechy, která vlastně také nemá homogení strukturu co do barvy i propouštění světla.
Další nápady?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod vojtas » ned 23 říj, 2011 8:10 pm
nám v Brandejse dělali verandu střechu a komíny nový,takže tady to je jak ze skla...
vojtas
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod wertin66 » ned 23 říj, 2011 8:19 pm
MirekTT píše: Papír tím, že imregnací se nestane průsvitný homogeně, ale flekatě, pomůže tím s patinou sklolaminátové střechy, která vlastně také nemá homogení strukturu co do barvy i propouštění světla.
Další nápady?
Zkusil bych vyrobit jednoduchou formu, třeba z moduritu, žlutý papír namočit a pomocí formy vytvarovat vlny. Po zaschnutí impregnovat bezbarvým lakem.
wertin66
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod Michal Vaniš » ned 23 říj, 2011 8:32 pm
KDYSI SE DÁVALI DO KRABIČEK LOKO (BTTB) ochrané průhledné tvrdší folie. Do obdobných foliií byly obaleny i rychlíkáče a vagónky(asi do roku 1980).některé vagónkové folie měli i nažloutlo "patinu"
Vystřihnout rozměry a projet nějakou "vlnovačkou" :?: Slepit vteřiňákem nebo lepidlem na plastikové modely.
Michal Vaniš
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod wertin66 » pon 24 říj, 2011 4:06 am
Nemaje kořene mandragory vařil jsem kořenitku nadmutou s rozemletým netopýrem a hle, co jsem obdržel...Těď by měl přijít lehký nástřik bezbarvým lakem pro fixaci vlnek, po dokonalém proschnutí finální penetrace. Bohužel nemohu experimentálně ověřit, lak ve spreji nemám momentálně po ruce a kompresor odešel do nebe, do jakého, to netuším. Na křemíkové nebyl dost chytrý. :D Pokud by vlny rozpustila již první vrstva nástřiku, nezbylo by, než lakovat lehce již ve formě, ale tak, aby se k ní produkt nepřilepil.
wertin66
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod nynuna » úte 10 led, 2017 5:01 pm
Taky jsem řešil vlnitý plech a vyřešil asi takto. Základem je alobal nastřižený na potřebnou šířku. Ten jsem pak na rovné ploše stiskl mezi dva ploché vícežilové vodiče. Po uvolnění lze alobal posunout a navazovat na končící vytlačený profil dále na potřebnou délku. Vzniklý profil jsem stříkl základní barvou pro zpevnění, pak přetřel lepidlem a po důkladném proschnutí provedl finální nátěr. Výsledný plech lze pro větší tuhost pravděpodobně i podlepit např. kartonem, ale to jsem nezkoušel. Výroba je při troše zručnosti rychlá a jednoduchá, jen je třeba mít na paměti, že hotový plech nejde stříhat "přes vlny" z důvodu jejich deformace (po vlnách bez problémů lze).
nynuna
Re: Vlnitý plech
Příspěvekod Polabský » úte 10 led, 2017 8:45 pm
Hezký večer,
kdysi jsem řešil podobný problém. Na matrici jsem použil kousek černé opaxitové obkladačky.
Zvažuji, jest -li velikost vlnek byla pro H0 správná ale například na vlnitý Eternit by to vyšlo určitě.
Zdravím.
Polabský
Zpět na Výroba doplňků
