Plan kolajiska II
Re: KONEČNĚ
Příspěvekod milan ferdián » ned 14 zář, 2008 4:50 pm
Jarda H. píše:
milan ferdián píše:Aniž by mě to vůbec napadlo,začal jeden z Vás modelářů ,dle mého návrhu dle jeho představ ,realizovat své kolejiště IN NATURA.Posílá mi pravidelně své fota ,jak postupně pokračuje se stavbou. .....
To by mohla být zajímavá konfrontace "stylů", fotky toho kolegy by byly určitě pro nás všechny dobré ke shlédnutí :shock: :!:
Milane zkus ho poprosit a vložte nějaké fotky, myslím hlavně krajinu, stavby (objekty) - jsou-li, ..... ne pokládku kolejí, štěrkování atd.
Se stavbou krajiny je ještě brzo...ale pustím aspoň tu poslední
Příspěvekod StandaR » ned 14 zář, 2008 6:14 pm
Jestli možno prosím o plánek bez krajiny, na nakouknutí pokud možno :)
StandaR
Příspěvekod Jan Svatoň » ned 14 zář, 2008 6:31 pm
Ahoj, ten plánek kreslil Milan pro mne. Samozřejmě, pokud to nevadí Milanovi (jakožto autorovi), tak není problém sem vše dávat. Já osobně fotky zatím moc vkládat nezvládám, takže je pro mne jednodušší poslat je Milanovi a on je sem vloží. Případně není problém se domluvit na čemkoliv jiném. Jinak zatím dělám pouze stavbu kolejí a zkouším bezproblémovou jízdu včetně zapojení elektriky. Tímto bych rád někoho poprosil o pomoc se zapojením elektriky (jak a kde použít modul vratné smyčky) a to buď podle této fotky nebo následně podle schematu celého kolejiště). Díky a zdravím Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod milan ferdián » ned 14 zář, 2008 7:15 pm
Takže Honza se již odtajnil 8) .Já jsem narychlo složil jeho budoucí kolejiště,bohužel zatím bez krajiny.Rozdílnost podkladů je způsobena dvěma typy sceneru.Zapoměl jsem dodat velikost TT-1:120/úhel všech výhybek 15°/EW2.Velikost panelu:
levá strana-2000mm
zadní strana-3300mm
pravá strana-1400mm
přední strana-1700mm
levá vnitřni-600mm
přední vnitřní 1600mm
Kolejiště je situováno v podkrovní pokoji což jde znát na panelu -45°- Honza má celý panel kolejiště na pojízdných kolečkách ,takže se kdykoliv může dostat do zadních částí kolejiště,hlavně do těch skrytých prostor.
Kolejiště pro začátečníky
Příspěvekod milan ferdián » ned 21 zář, 2008 1:20 pm
Tento návrh kolejiště je určen pro úplné začátečníky a ikdyž je ve velikosti TT a jsou použity výhybky s úhlem 22,5° a staré plechové kolejivo s obraceným U,tak si myslím ,že na rozjezd to stačí a nebude problém i pro ostatní velikosti jej upravit.Inspiroval mě mladý klučina Dominik,ale i vaše ohlasy ,že toto kolejivo máte někde schované ve skříní a v koutku duše,uvažujete s myšlenkou,proč nepoužit kolejivo pro svého budoucího potomka .
Tvar kolejiště je jednoduchý do eska.Zde je skrytá koncová stanice o třech kolejí,na širé trati pro zpestření provozu ,malá vlečka a na konci tratě výchozí nebo mezilehlá stanice ,která nemusí dál pokračovat,ale má tu možnost na navázaní dalšího dílu.
Základní rovina je +/-0 je určena pro malý vodní tok (potok).Celá trať se stanice je vedena v niveletě T.K. +50mm nebo dle síly použitého materiálu (polystyrén) a je v rovině!.V trati jsem použil mostní segmenty od výrobce TILLIG a to dva kusy obloukového mostu R286/22,5°a a přímý most o délce 228mm.Mostní pilíře upravit dle výšky tratě.Všechny poloměry oblouku jsou R286mm a přímé koleje jsou standardní dle výrobce.Pro rozlišení od kratších kolejí jsem očísloval doplňkovou kolej o délce 105mm ,číslem 5.Výhybky jednoduché ,úhel 22,5°.Tunelové ústí je jen nalevo ve svahu ,porostlém listnatými stromy po celé její ploše .Širá trať vede kolem luk a její konec před skrytou stanici není zaústěna do tunelu,ale ponechána volně.Skrytá stanice je záměrně nezakrytá a oddělena od krajiny je kulisou nebo foto pozadím.Zde se začátečník procvičí v posunu a v řazení vozů.Krajina obsahuje všechny drobnosti ,s kterými se modelář může setkat.Vynechal jsem jen skály.Kromě listnatého a jehličnatého lesa ,jsou zde potoční stromy,křoviny,maliní ,ostružiní a atd.Na louce vlevo nahoře jsou takové trojúhelníčky,jsou to stojany na sušení sena.K této louce patří polní cesta s nechráněným přejezdem,krytý jen výstražnými kříži.Na pravé straně u jehličnatého lesa v místech, u lesní cesty je drobná stavba ,posed pro nimrody.
U vlečky hospodářského družstva/sklad čehokoliv, je skladovací plocha vyasfaltována nebo použijeme vhodnou dlažbu.Rampa i sklad s kanceláři, použijeme zjednodušenou verzi drážní stavby.Celý objekt vlečky oplotíme prkenným plotem nebo kdo si troufne drátěným pletivem.Kolej z vlečky je krytá výkolejkou.
Našim ústředním bodem je výchozí/mezilehlá stanice o dvou dopravních kolejí ,manipulační se skladištěm a rampou,kolejovou váhou.Nalevo vybíhající kusá kolej je určena pro volnou skládku.Druhá manipulační kolej, je objízdná.Z této koleje napravo vedou koleje do dvoumístné remízy s vodárnou a malou zámečnickou dílnou.Kdo nebude chtít popelovou jámu s vodním jeřábem a uhelnou skládku,umísti zde tankovací stojan.Nalevo je vaše oblíbena točna z CD/průměr 120mm z dílny Jiřího Brožka.Drážní stavby přijímací budovy ,záchodku,stanoviště pro obsluhu závor jsou jednoduché.Mimo vlečku jsem zde neumístil ani návěstidla.Záleží na cosi začátečník troufne.Pro podklad stanice je použit a upraven plán kolejiště přechodové stanice JINDŘICHOVICE pod Smrkem.
Zde se Vlasta bude určitě zlobit ,že jsem neočísloval koleje,to prostě nechám na těch modelářích. :D
Tímto prostřednictvím,prosím ostatní modeláře o strpění ,kteří u mě mají slíbené návrhy svých kolejišť.Bohužel času je tím dál míň ,než jsem předpokládal před půlrokem.
Naposledy upravil milan ferdián dne ned 04 led, 2009 8:49 am, celkově upraveno 1
Návrhy kolejišť
Příspěvekod milan ferdián » čtv 09 říj, 2008 2:54 am
Bohužel já Vás nepotěším,až do odvolání jsem zastavil zpracovávaní plánků kolejišť.Velice se všem omlouvám.
:arrow: - rozpracovaný
:!: - hotový
Jmenný seznam:
-scout- :arrow: :!:
-charlie- :arrow:
-stephenking-
-scalewelly- :!:
-121295-
-Jirka Kejzar-
-JM-
-monty-
-kamil.hk :arrow: :!:
-Tomáš- :arrow: :!:
-Jarda H.- :arrow: :!:
-Daniel- :arrow: :!:
-Michal Šuhajda-
-pavmar-
Naposledy upravil milan ferdián dne pát 16 led, 2009 1:24 pm, celkově upraveno 9
Příspěvekod chameleon » pát 07 lis, 2008 7:42 pm
to je škoda, vypadá to velkolepě.. co zkusit jiný server pro umístění fotky?
chameleon
Příspěvekod milan ferdián » pát 07 lis, 2008 8:20 pm
chameleon píše:to je škoda, vypadá to velkolepě.. co zkusit jiný server pro umístění fotky?
To už jsem zloušel snad všechny........ :x Bohužel moje OPERA je vybíravá.
Příspěvekod juroH0 » sob 08 lis, 2008 9:33 am
:shock: tak toto uz je o niecom inom je to uplna parada...sice mam radsej lokalky ale toto je masaker...mohol by som vediet pre koho je ten plan robeny? :D
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod milan ferdián » sob 08 lis, 2008 10:50 am
juroH0 píše::shock: tak toto uz je o niecom inom je to uplna parada...sice mam radsej lokalky ale toto je masaker...mohol by som vediet pre koho je ten plan robeny? :D
Nemůžu sdělit jméno soukromé osoby.Stanice je tvořena dle skutečné předlohy v Čechách a je to jen výsek z modelu .Můžu jen prozradit že silnice ,která podjíždí stanici ,se jmenuje Čs.Armády .Celý model kolejiště má rozměry 8000 mm*4000mm.Je přístupný ze všech stran (tvar 3),má tří skryté stanice s vratnými smyčkami (cca délka vlakové soupravy 3300mm na dopravní koleji od nmz. k nmz.),viditelné stanice -viz na webu-hlavní trať žst.uzlová (min.2000mm) ,na vedlejší trati žst.odbočná (min.2000mm),na lokálce žst.úvraťová (min.1500mm) a žst.koncová (min.1500mm).Všechny stanice jsou navrhovány dle skutečnosti s minimálními úpravami a redukcemi .Údaje v závorkách jsou délky nejkratších dopravních kolejí ve stanicích.
Příspěvekod Radek » sob 08 lis, 2008 11:27 am
milan ferdián píše: ...je to jen výsek z modelu...
Divil sem se, že koleje vedou nikam. Nezbývá, než se těšit na pokračování a následné zveřejnění celého plánku v luxusním formátu v magazínu.
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 08 lis, 2008 3:47 pm
Teda Milane, bomba!! Furt jsem přemýšlel jak vyřešit umístění depa a napojení kolejí z oblouku smyčky na stanici. Tohle je přesně ono! Super. Bohužel mi chybí ještě ty zbývající 4 metry délky a 1 metr šířky...
Jinak držím palce tomu maníkovi pro kterého jsi to navrhoval - můj skromný odhad nákladů na realizaci tohohle kolejiště se blíží tak asi pořizovaní ceně hodně slušně vybaveného auťáku vyšší střední třídy!
Příspěvekod milan ferdián » sob 08 lis, 2008 6:59 pm
Radek píše:
Celek je komplet hotov.Zatím nevím zda celý návrh můžu zveřejnit.Chvíli vydržte ,jak to dopadne.
Příspěvekod milan ferdián » sob 08 lis, 2008 7:04 pm
Petr Zatrepalek píše:
Můj odhad je s tvým totožný a to jsi neviděl skryťáky,které mají po šesti průjezdných kolejí+jeden skryťák pro motorové soupravy nebo pantografy.
Příspěvekod petrh » sob 08 lis, 2008 8:38 pm
milane je to nadhera, uz aby bylo videt pokracovani:)
H0 se synem
petrh
