Barva pod koleje
Barva pod koleje
Příspěvekod mpinta » pon 30 lis, 2015 11:37 am
Došlo k nejhoršímu :D , začínám stavět.
Přestože teprve SN, je možné, že malá část bude vidět. A potřebuji tedy pod kolejemi nabarvit oranžový nebo zelený styrodur na nějakou vhodnou barvu.
Napadá mi šedá, spíš tmavší, nebo jako beton, nebo hnědá, černá, případně nějaké kombinace.
Víceméně jde o to, co bude pod štěrkem nebo i trávou.
A ještě ... upravujete nějak styrodur, na který se vodou ředitelné barvy (Balakryl...) nechytají nejlépe?
Benzín, smirek ... ?
Poradíte mi?
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Barva pod koleje
Příspěvekod hank » pon 30 lis, 2015 2:06 pm
Hornina, zemina, vadnoucí vegetace. Běž do přírody a koukej kolem sebe. Které odstíny to jsou přesně, to ti neporadím, v každém kraji jsou odstíny hornin a zemin jiné. Většinou to je něco do hněda, něco do béžova, něco do tmavozelena, něco do rezava, něco do světlešeda...
A zvlášť teď na podzim jsou převládající barvy v přírodě tyhle "základovky". Jaro, léto nebo zimu z toho uděláš potom dalšími barvami, ale i na jaře a v létě (a dokonce i v zimě, když není zrovna metr sněhu) tyhle "základovky" odevšad vykukují.
Příspěvekod matkohtu » pon 30 lis, 2015 3:44 pm
Ahoj já sem podloží vyrobil ze styloduru přesne podle tvých stránek šíře
3mm lepeno na překližku duvilaxem bd 20 doporučuji neředit a důkladně zatížit .
Barvu sem použil středně hnědou Eternal matný akrylový Č: 021 cena kolem 150 kč .
Martin.
:D
matkohtu
Příspěvekod rawen » pon 30 lis, 2015 4:19 pm
Dobré jsou tónovací barvy do malířských barev (hlinek). V půl nebo litrovém balení. Má to obrovskou kryvost, je to netoxické, stačí nejlevnější hnědá.
rawen
Příspěvekod Dokusan » pon 30 lis, 2015 4:27 pm
rawen píše:Dobré jsou tónovací barvy do malířských barev (hlinek). V půl nebo litrovém balení. Má to obrovskou kryvost, je to netoxické, stačí nejlevnější hnědá.
Vyzkoušeno a opravdu funkční a velmi prakticke
Dokusan
Příspěvekod HonzaM » pon 30 lis, 2015 5:48 pm
Po kolejemi žádnou barvu nepoužívám, při kvalitním zaštěrkování stejně není pod koleje vůbec vidět. Je lhostejné zda jsem používal korek (to dříve) nebo "podložku pod plovoucí podlahy" 3 mm nebo 5 mm (to nyní). Je to de fakto tenký styrodur a pracuje se s tím mnohem lépe než s korkem. Mám tak udělánu celou novou část domácího kolejiště i moduly dvou stanic v klubu a nezaznamenal jsem žádný problém. Pro lepení na nosnou desku (vždy překližka) používám lepidlo Pattex Wood. Je ředitelné vodou a není problém ho i po zaschnutí pomocí vody odstranit. Tímtéž lepidlem lepím i koleje k podkladovému styroduru.
Příspěvekod Myšpulín » pon 30 lis, 2015 6:47 pm
Vše co je v SN mám natřeno na černo matným balakrylem podle vzoru Houmra. Po natření (i kolejí) jsem otřel hlavy kolejnic a nechal zaschnout. Nejen že se dopřilepily případné nedodělky, zároveň se vše jakoby zpevnilo (hlavně povrch použitých materiálů). Až dobastlím kamerový vůz, bude určitě lepší mít ty prostory jednobarevné a tmavé oproti tomu, jak to vypadalo po stavbě (bílý polystyren, okrový styrodur, červený papír, přírodní překližka, bílý mirolon atd. atd.). A hlavně, pokud je někudy do tunelu vidět, nic tam nesvítí. :D
Příspěvekod cipisekmp » pon 30 lis, 2015 7:01 pm
Ahoj, ja osobne jsem natiral jak korek ktery je pod kolejemi tak i styrodur kolem. Natiral jsem ale jen to, co je vedle prazcu smerem od koleji. Mezi kolejemi to nema smysl jak pise i kolega HonzaM, protoze po zasterkovani opravdu neni nic videt. Pokud by jsi ale nenatrel to co uz neni kryte sterkem, tak by se ti blbe pak natiral podklad pod travu nebo hlinu ci co chces met kolem koleji. Natiral by jsi asi i sterk.
Jinak natiral jsem vse vodoureditelnou barvou.
S pozdravem Cipisek.
Příspěvekod mizl » pon 30 lis, 2015 8:01 pm
Neberte to osobně a ani nijak negativně, ale nějak mi uniká smysl štěrkování kolejnic ve skryťáku, když nejsou vidět. Beru jejich natření, ale štěrkování ???
Podle mne je to zbytečné plýtvání materiálem. Nicméně proti gustu ...
mizl
Příspěvekod HonzaM » pon 30 lis, 2015 9:07 pm
Rozhodně jsem neměl na mysli štěrkování ve skryťáku, jen jsem na to nepomyslel, sám totiž skryťák nepoužívám. Ovšem jestliže do skryťáku není vidět, jaký má smysl natírání barvou pod kolejemi v něm? Něco jiného je ve vjezdu do tunelu, kde pravděpodobně není často technicky možné štěrkovat, tam je samozřejmě vhodné pod kolejemi podklad natřít, nejlépe barvou odpovídající předpokládané barvě štěrku.
Příspěvekod mizl » pon 30 lis, 2015 9:38 pm
Já mám v tunelu zaštěrkováno docela daleko. Kam oko dohlédne. Nejprve jsem štěrkoval a potom tunel usadil. Tubus tunelu jsem dělal z polystyrénu a pájkou. Ale to odbočuji od tématu. Já skryťák také nepoužívám. nicméně bych jej osobně nenatíral. Už z důvodu pohlcování světla tmavými barvami. Když už se stane nehoda ve skryťáku, tak ať na ní vidím bez nutnosti dosvicování "lampičkou"
mizl
Příspěvekod Tomáš » stř 02 pro, 2015 9:46 am
Myslel jsi toto?
http://www.dumbarev.cz/products/65-prim ... vaci_barva
Tohle mě velmi zajímá,protože se to dá pořídit podstatně levněji,než temperky v tubách.
Prodávají se v různých flaštičkách
http://www.barvy-na.cz/fotky18959/fotos ... 809695.jpg
Tomáš
Příspěvekod Beda » stř 02 pro, 2015 11:07 am
Ano, my je pouzivame i na barveni papirovych laserovanych staveb napr. od WePe,
a omitka z hustsiho primalexu tonovaneho timhle vypada podle mne docela realisticky.
Je jich ale jen par barev a musi si clovek namichat podle potreby svuj odstin.
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Příspěvekod rawen » stř 02 pro, 2015 12:16 pm
Ano.
A fungují i noname za poloviční cenu...
rawen
Příspěvekod mpinta » čtv 03 pro, 2015 9:31 am
Děkuji všem kolegům za příspěvky.
Martin (LokoPin)
mpinta
Zpět na Začátečnické dotazy
