Budovy na kolejišti
Budovy na kolejišti
Příspěvekod hank61 » sob 07 úno, 2015 7:58 pm
Vážení. Můžete mi poradit nějaký osvědčený způsob, jak odnímatelně přidělat budovy ke kolejišti? Díky. H :wink:
Re: Budovy na kolejišti
Příspěvekod rawen » sob 07 úno, 2015 8:41 pm
Neodymové magnety.
rawen
Příspěvekod Rocky_MK » sob 07 úno, 2015 8:42 pm
Neodymové magnety, konektory (např. jacky do rohů budovy a na kolejiště protikusy), suchý zip...osobně bych to dělal těmi neodymovými magnety, stojí pár korun a drží jako čert, stačí do dvou rohů...:)
EDIT: Tak kolega byl rychlejší.
Rocky_MK
Příspěvekod fulda » sob 07 úno, 2015 8:48 pm
Já mám v rozích 2mm banánky a v podkladu proti tomu zdřky. Je to dobré i k tomu, že se sama vyřešila elektrifikace.
Příspěvekod hank61 » sob 07 úno, 2015 10:17 pm
fulda píše:Já mám v rozích 2mm banánky a v podkladu proti tomu zdřky. Je to dobré i k tomu, že se sama vyřešila elektrifikace.
Tohle řešeni se mi zamlouvá :wink:
Příspěvekod workous » ned 08 úno, 2015 11:43 am
Nebo pokud to jde umístit rozvod, tak aby se dal vyjmout ze spoda nebo odendavací střechu ...je vždy opticky lepší když je objekt zapuštěn do terénu.
Příspěvekod jafobe » ned 08 úno, 2015 6:32 pm
workous píše:Nebo pokud to jde umístit rozvod, tak aby se dal vyjmout ze spoda nebo odendavací střechu ...je vždy opticky lepší když je objekt zapuštěn do terénu.
řekl bych že i to se dá vesměs vyřešit, pokud s tím budeme počítat už při samotné stavbě budovy a uzpůsobíme ji tomu, třeba tak že podezdívku budovy necháme trvale zapuštěnou v terénu, a uděláme odendávací pouze část budovy nad ní ... u větší části budov je i tak podezdívka opticky oddělená od zbytku stavby nad ní
jafobe
Příspěvekod Jirka1 » pon 09 úno, 2015 6:38 pm
Já to řeším pomocí šroubků, budova je zespodu přišroubovaná na základ (ten je zapuštěný a zalepený v terénu), dá se z pod kolejiště odšroubovat... A po sejmutí budovy je ještě možné odšroubovat střechu. Na základu je položená deska (pak je společně s budovou přišroubovaná), na které bude zhotoven interiér budovy (nebo jeho část).
Je to sice pakárna na výrobu, ale do budoucna jsem schopen se bez jakéhokoli poškození dostat kamkoli v budově, např. pro dodatečnou montáž světlení, doplnění interiéru či případnou opravu...
Jirka1
Příspěvekod dino » ned 31 kvě, 2015 5:57 pm
Ahoj, hledal jsem téma, kam napsat svuj dotaz. A tady to téma má k tomu nejblíže.
Prosím, umisťuje se strazny domek dveřmi ke trati?
Toto umístění je relativně časté, alespoň podle foto na Google.
Mám domek od Šikulů a chci jej dát správně.
Dík
Dino
dino
Příspěvekod Radek Strnad » ned 31 kvě, 2015 6:27 pm
Nemusí to být vždy dveřmi ku trati. Je ve skutečnosti spousta strážních domků, které mají dveře na boku. Pokud je domek na kopci, tak to ani nejde, mít dveře přímo do trati. Často jsou tam i schody, kterými se ke trati sestupovalo. Strážní domek měl dřív většinou i oplocenou zahrádku se zeleninou a několika ovocnými stromy a také studnu s pumpou.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod dino » ned 31 kvě, 2015 6:42 pm
Ano, ano. Taky jsem zaregistroval na některých fotografiích, že domky ve stráni mohou mít vchod do boku a samozřejmě schodiště k tomu.
Některé často při křížení silnice a trati mají vchod ze silnice přímo k mechanismu závor.
V mém případě bude domek umístěn v rovině. Povede k němu polní cesta. Přejezd bude "polní" bez závor.
Za tímto domkem pokračuje trať v zářezu a bude se stáčet doprava. Bude se jednat o oblouk 60 stupňů s volnou krajinou - louky, náletové křoviny.
A propo, jak daleko v reálném světě se umísťovaly strážný domky? Mimo jiné měly plnit roli hlídky varující před požárem. Obsluha musela vidět svůj úsek a další domek zase svůj úsek. Nebo byla často "hluchá" místa, která byla bez pokrytí.
Díky
Naposledy upravil dino dne ned 31 kvě, 2015 7:25 pm, celkově upraveno 1
dino
Příspěvekod Michal Vaniš » ned 31 kvě, 2015 6:43 pm
Vyhledávač google a obrázky
https://www.google.cz/search?q=str%C3%A1%C5%BEn%C3%AD+domek&biw=1366&bih=609&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0VVrVbGzL4yesAH2w4K4Aw&ved=0CDEQsAQ
Pozor! vyskytují se tam fota i z modelářských kolejišt - k nerozenání od reality :mrgreen:
Michal Vaniš
Příspěvekod dino » ned 31 kvě, 2015 6:50 pm
Michal Vaniš píše:Vyhledávač google a obrázky
Nebylo nutné posílat link. Už v prvním příspěvku jsem psal, co vrací google. :-)
Ale i tak díky.
dino
Příspěvekod Michal Vaniš » ned 31 kvě, 2015 6:52 pm
Koněspřežka České Budějovice-Linec v tehdejší době měla domky cca po 2-3 km, a to byl i rozsah kontrol a práce strážného(kontrola kolejí, zarůstání dřevinami, odhazování sněhu!.
Michal Vaniš
Příspěvekod Michal Vaniš » ned 31 kvě, 2015 6:55 pm
dino píše:
Ale i tak díky.
...to jsem přehlédl, nestíhám číst všechno... :mrgreen:
Michal Vaniš
Zpět na Začátečnické dotazy
