Mirelon
Mirelon
Příspěvekod Lasoft » pon 26 kvě, 2014 8:41 am
Měl bych kolegové dotázek. Čím lepíte mirelon pod koleje a čím pak koleje na ten miralon. A ještě jedna věc. Mám mirelon jen modrý. Dáváte ho i do tunelů? Pokud ano natíráte ho nějak nebo necháte barvu tak jak je i když je třeba modrá. Ono po překližce se mi moc jezdit nechce a i když to asi moc neutlumí tak přeci i trošička je dobrá. Venku mimo tunel se to zaštěrkuje tam modrá nevadí :D
Naposledy upravil Lasoft dne pon 26 kvě, 2014 9:09 am, celkově upraveno 1
Jedu v TT (DCC). Vypadá to na ČSD :)
Lasoft
Re: Miralon
Příspěvekod Barbucha » pon 26 kvě, 2014 8:53 am
Lepidlo doporučené pokud jde o Mirelon, předpokládám, že Miralon je překlep.
http://www.mirelon.com/cz/lepidlo-mirelon-therm-wp000039.html
Chloroprénové lepidlo, jen nevím, jak bude chtít přilnout k jinému povrchu. Mirelon je polyethylen a ten se celkem blbě lepí čímkoliv. Beru to z pohledu instalatéra teoretika :-).
Barbucha
Re: Mirelon
Příspěvekod Lasoft » pon 26 kvě, 2014 9:10 am
Miralon byl překlep. Tak jsem to opravil :D
Lasoft
Re: Mirelon
Příspěvekod lajblt » pon 26 kvě, 2014 9:19 am
Mám Mirelon na dvou modulech lepený jen disperzním lepidlem a drží to dobře. Stejně tak jsou na něj přilepeny koleje. Proti pohybu jsou zajištěny jednak "přepatláním" hnědým balakrylem, jednak zaštěrkováním. A nepozoruju, že by se to nějak hýbalo. Na okrajích modulu jsou samozžejmě uchyceny napevno, k dřevěné liště, přilepené k podkladu přímo bez mirelonové podložky. Pokud to chceš mít opravdu pevné, tak přichyť koleje podobným způsobem v rozmezí cca 0,5m-1m (podle délky kolejových polí). Balakryl současně řeší i barvu. Sypat štěrk na nenatřený podklad nedoporučuju, je to dost vidět.
lajblt
Re: Mirelon
Příspěvekod BohousP » pon 26 kvě, 2014 9:51 am
Já také lepil Mirelon na překližkový podklad disperzním lepidlem a nezaznamenal jsem nijaký problém. Stejně tak koleje na něj. Poté následoval nátěr černým Balakrylem a štěrkování. Flexi koleje jsem předem ohnul v ohýbačce http://www.masinky.info/2013/05/ohybacka-hitech/ a na koncích jistil přišroubováním.
Edit 12.6.2014 - Oprava: Nejedná se o Mirelon, ale Starlon - viz http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=43&t=8478&start=15#p152169
Naposledy upravil BohousP dne čtv 12 čer, 2014 12:44 pm, celkově upraveno 1
Re: Mirelon
Příspěvekod Lasoft » pon 26 kvě, 2014 9:56 am
BohousP píše:Flexi koleje jsem předem ohnul v ohýbačce http://www.masinky.info/2013/05/ohybacka-hitech/ a na koncích jistil přišroubováním.
Takže každou flexinu nějak jistíš ještě na konci nějakým vrutem zprava a zleva? Já si říkal že bych to vzal místy tavnou pistolí trochu a tím to zafixoval, ale nemám to otestováno zatím :?: .
Lasoft
Re: Mirelon
Příspěvekod BohousP » pon 26 kvě, 2014 10:03 am
Lasoft píše:
No, každou ne. Pokud je před koncem alespoň 15-20 cm přímá, tak ne. Tam předpokládám, že už nepruží a lepidlo ji na těch 20 cm statečně udrží na místě. Fixuji jen ty, které končí obloukem. Obvykle jen jedním šroubkem, tak aby bránil narovnání koleje. Kromě to, hodně často mám koleje nápájené, takže i ty dráty připájené zespodu ji fixujou.
Ta tavná pistole je také řešení.
Re: Mirelon
Příspěvekod Barbucha » pon 26 kvě, 2014 10:06 am
Koleje taky fixuju za pražce tavnou pistolí. Přijde mi to nejrychlejší a nejčistší.
Barbucha
Re: Mirelon
Příspěvekod D » pon 26 kvě, 2014 1:19 pm
Zkoušel jsem lepit Mirelon k překližce bílým lepidlem Pattex Wood a vůbec nedržel. Poprvé jsem ho nahradil korkem, teď jsem přešel na velmi levné gumové podloží. S překližkou jsem to spojil tavným lepidlem, ke koleji nabodoval sekunďákem a zajištil disperzí (zase Pattex Wood). Drží to opravdu dobře, ale ještě nemám vyzkoušeno dlouhodobé chování.
D
Re: Mirelon
Příspěvekod JanoW » pon 26 kvě, 2014 1:27 pm
D píše:Zkoušel jsem lepit Mirelon k překližce bílým lepidlem Pattex Wood a vůbec nedržel. Poprvé jsem ho nahradil korkem, teď jsem přešel na velmi levné gumové podloží. S překližkou jsem to spojil tavným lepidlem, ke koleji nabodoval sekunďákem a zajištil disperzí (zase Pattex Wood). Drží to opravdu dobře, ale ještě nemám vyzkoušeno dlouhodobé chování.
Není náhodou těch Mirelonů víc druhů? Já ho kupoval růžový v tloušťce 3 a 6mm (možná 5mm, už nevím) v OBI. Pattex ho drží jak helvétská víra.
JanoW
Re: Mirelon
Příspěvekod Barbucha » pon 26 kvě, 2014 1:41 pm
Tuším bude problém v povrchu Mirelonu. Čím uzavřenější a hladší, tím míň půjde lepit. Klasický PE nejde lepit ničím, jen svařovat.
Barbucha
Re: Mirelon
Příspěvekod Tomáš » úte 27 kvě, 2014 6:28 am
Tohle vypadá velmi zajímavě..To budu muset vyzkoušet
Tomáš
Re: Mirelon
Příspěvekod Tomáš10 » úte 27 kvě, 2014 12:06 pm
A zkusit Mirelon přilepit na celý panel segmentu a teprve na něj Mirelon - podloží a pak pražce - nemá s tím někdo zkušenosti ?
Tomáš10
Re: Mirelon
Příspěvekod BohousP » úte 27 kvě, 2014 2:51 pm
Tomáš10 píše:A zkusit Mirelon přilepit na celý panel segmentu a teprve na něj Mirelon - podloží a pak pražce - nemá s tím někdo zkušenosti ?
Ano, bez problémů. 6mm podklad + 3mm podloží pod koleje. http://www.masinky.info/2013/12/konecne-stavim/, http://www.masinky.info/wp-content/uploads/2013/12/depo-zhlavi.jpg.
Naposledy upravil BohousP dne čtv 12 čer, 2014 12:46 pm, celkově upraveno 1
Re: Mirelon
Příspěvekod MIKO-VLAKY » úte 27 kvě, 2014 5:44 pm
Zdravím!
Velká nevýhoda Mirelonu je, že má uzavřené dutiny (póry), je hladký a tudíž se špatně lepí čímkoliv. Na části svého kolejiště jsem ho také použil a lepil ho silikonem na překližku. Zatím to drží a je tomu již 4 roky. Později jsem začal používat karimatku tl. 6mm. Je to pro naše účely skvělý materiál, lze ho lepit disperzními lepidly a v barvě tmavě zelené se nemusí před štěrkováním ani natírat. Ideální je položit na rámy první základní vrstvu a pak ve druhé vrstvě přilepit pásky ve tvaru svršku. První vrstvu používám zároveň pro vrchní kotvení EI vedení. Jednoduše odlamovákem udělám zářez a drátek do něj zatlačím.
Tato skladba podloží se mi osvědčila jako dokonalé odhlučnění a vyrušení vibrací.
Nakreslil jsem jednoduché schéma.
Milan Kovářík
HO (III. epocha)
http://www.miko-vlaky.cz
MIKO-VLAKY
Zpět na Začátečnické dotazy
