DCC
DCC
Příspěvekod milan ferdián » čtv 15 bře, 2012 12:55 pm
Jen pro začátečníky.
Re: DCC
Příspěvekod mizl » čtv 05 dub, 2012 5:15 pm
Já bych se rád zeptal jaký je nejpoužívanější a dobrý dekodér pro mašinu v TT. Jak zvukáč, tak i obyčejný. Nevím jaký dekodér koupit. Byl by to můj první dekodér do mašiny. Rád bych v budoucnu kupoval od jedné firmy. Připomínky typu "Záleží čistě na tobě a taky co od něho očekáváš" mi moc nepomohou při výběru, jelikož nevím co od něj mám očekávat a co by měl vůbec umět. Kolejiště buduji s DCC systémem Lenz.
Tento dotaz bude asi prekérní pro rady jelikož je specifikován stroze. Nicméně budu rád za každou radu či odpověď. Předem děkuji za Vaší ochotu poradit.
Michal
mizl
Re: DCC
Příspěvekod male zvire » čtv 05 dub, 2012 6:36 pm
mizl: já vím že tě moje odpověď moc nepotěší, ale ono nejde jednoduše plácnout něco jako "tenhle dekodér je nejlepší" a basta. Záleží na spoustě věcí:
* maximální velikost dekodéru kterou do mašiny narveš
* maximální zatižitelnost výstupů (blbost cpát do velké těžké mašiny miniaturní dekodér s 0,5A výstupem a potom se divit že se přehřívá nebo rovnou jde do kytek)
* počtu funkcí které chceš ovládat a s tím související konektor
* funkce které budeš používat (SUSI, RailCom,...)
* cena
* a spousta dalších.
Takže si nejprve zjisti které dekodéry splňují tvoje podmínky a potom se můžeš mezi nimi třeba podle ohlasů majitelů. A asi se vyplatí držet se zaběhnutých značek (Lenz, Kuehn,...) a nekupovat jakési univerzální cosi od kohosi a potom se divit že to nefunguje jak má a jsou problémy s reklamací a co já vím ještě...
male zvire
Re: DCC
Příspěvekod Pája » ned 22 dub, 2012 6:32 pm
Ahoj,ono je to celkem těžký a pokud ti zde odpoví 10 lidí,budeš mít 10 různých odpovědí.
Dle mého názoru a zkušeností (mám tu už celkem slušný hřbitov dekodérů) :
Lokomotivní dekodér : ZIMO,Lenz gold,Kuehn
Zvukový dekodér : ZIMO,ROCO,ESU,Uhlenbrock
-za mne ty nej zleva,ostatní značky už doma radši nechci,snažím se to sjednotit.
Zimo má nejlepší jízdní vlastnosti,netrpí výpadky napájení,kvalitní zvuky , oproti němu Roko i ESU jsou cíťové na kvalitu sběru proudu.
Lenz má taky výborný jízdní vlastnosti,ale občas dostaneš nefunkční kus a musíš reklamovat.
Pája
Re: DCC
Příspěvekod mizl » ned 22 dub, 2012 7:40 pm
Děkuji za odpovědi. Jde mi o to, že bych si rád koupil svůj první dekodér do mašiny. Problém je ten, že nevím jaký. Chtěl bych totiž kupovat pouze jednu značku, abych v tom neměl bordel. Někde jsem se totiž dočetl, že je to tak lepší.
Michal
mizl
Re: DCC
Příspěvekod fulda » pon 23 dub, 2012 7:48 am
mizl píše:Děkuji za odpovědi. Jde mi o to, že bych si rád koupil svůj první dekodér do mašiny. Problém je ten, že nevím jaký. Chtěl bych totiž kupovat pouze jednu značku, abych v tom neměl bordel. Někde jsem se totiž dočetl, že je to tak lepší.
Michal
Podle nojeho osobního názoru je to celkem jedno, kolik druhů dekodérů se ti potuluje po kolejišti.
Na druhou stranu - pokud se rozhodneš pro jednoho dodavatele, zjednodušíš si život v tom, že se všechny ovládají stejně. (přepínání na posunovací vlastnosti, přepínání světel, zvuky, programování,...)
Já mám docela rád dekodéry Lenz, za ty prachy jsou to dost slušné dekodéry, ale jsou to dost jednoduché dekodéry, třeba esu má mnohem zábavnější uživatelské funkce.
Nejprve se rozhodni, kolik potřebuješ výstupů (přední světla, zadní světla, hlavní reflektor, osvětlení kabiny....
Pak se rozhodni, jestli budeš používat zvuk (lenz se mi na zvuk moc nezdá)
... a pak to ostatní co je napsáno nahoře.
Re: DCC
Příspěvekod Janek.KP » pát 04 kvě, 2012 7:41 pm
fulda píše:... ale jsou to dost jednoduché dekodéry, třeba esu má mnohem zábavnější uživatelské funkce.
Takže zvukový dekoder http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/zvukovy-dekoder-mx645p16/ , který má jenom čtyři fukční výstupy, těmto budou odpovídat na multimause 4 funkční tlačítka ( F1-F4 ) a TT mašinka bude umět jen F1 "nastartovat/vypnout", F2 rozsvítit/zhasnout světla, F3 přepnout na světla při posunu, F4 zahoukat. Pokud bych chtěl ovládat automatické spřáhlo F5 a zapínat/vypínat hlavní reflektor F6 potřebuji alespoň tohle http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/zvukovy-dekoder-mx646f/ :?:
Bych si tipnul, že tak jednoduché to nebude...
Omlouvám se, že jsem nepoužil kouzelné tlačítko hledat, ale posledních 14 dní v kuse jsem každý den v práci průměrně 12 hodin...
Díky za pochopení :)
Janek
ČSD, IV epocha, TT, digitál
Janek.KP
Re: DCC
Příspěvekod fulda » pát 04 kvě, 2012 8:34 pm
To ne, funkční výstupy jsou:
1) přední světla
2) zadní světla
3) Hlavní reflektor
4) spřáhlo
To jak se k nim přiřadí F klávesy je druhá věc. Například pro přední/zadní se používá F0 (sluníčko na MM) a směr se přehazuje podle směru jízdy.
Re: DCC
Příspěvekod Ferda » pát 04 kvě, 2012 9:15 pm
fulda píše:To ne, funkční výstupy jsou:
1) přední světla
2) zadní světla
3) Hlavní reflektor
4) spřáhlo
Drobné upřesnění: U ZIMA není funkce pro zapnutí předních a zadních světel započítána do funkčních výstupů. 4 funkční výstupy znamená, že má 4 samostatné výstupy a přední a zadní světla navíc k tomu. LENZ by napsal, že má tento dekoder 6 funkčních výstupů, protože oni světla počítají jako normální výstup. Funkcí pro zvuky může být různý počet podle toho jaké zvuky jsou nahrány a taktéž nejsou počítány jako funkční výstupy! Takže klidně může tento dekoder používat tlačítka třeba F0 až F16, ale F0 bude pro světla, pak další 4 tlačítka pro funkční výstupy a zbytek pro zvuky. Kterým tlačítkem se bude spouštět která funkce lze libovolně nastavit s vyjímkou tlačítka F0. Možná lze namapovat i F0, ale pak nebude hvězdička na Rokomyši zapínat světla. Bude to dělat jiná klávesa.
Čili zapnutí/vypnutí světel a změna dle směru jízdy má ZIMO dekoder vždy automaticky, tak jako funkce pro zvuky. Tento dekoder má pak 4 další funkce navíc, kde každou lze zatížit až do 0,8A. Lze je použít na cokoli. Třeba Hlavní reflektor V/Z, Režim světel posun V/Z, automat spřáhlo V/Z a nakonec třeba světlo v kabině strojvedoucích. Každá z těchto funkcí může mít naprogramovanou závislost na změně směru jízdy, takže třeba posledně zmíněná funkce zapnutí světel v kabině strojvedoucích bude automaticky u motorů a elektrik zapínat světlo v přední kabině dle zvoleného směru jízdy. Při změně směru jízdy se rožne ve druhé kabině. Je možné namapovat i několik funkcí na jedno tlačítko. Typicky F3 se často používá na takzvaný režim posun, kdy jsou vyřazeny brzdící a rozjezdové křivky a maximální rychlost je snížena na polovinu. Logicky se nabízí na totéž tlačítko namapovat funkci pro zapnutí světel při posunu. Těch možností, které lze naprogramovat je víc, ale to už je vyšší dívčí a jiný příběh.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: DCC
Příspěvekod mizl » pát 25 kvě, 2012 7:46 pm
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat zda existuje nějaký podrobnější návod k použití v češtině pro centrálu LZV 100 ??
V krabici jsou dvě knížečky. Jedna z nich je tlustší. Právě tu bych potřeboval asi v češtině. Z angličtinou nejsem právě kamarád.
Manuál pro tuto centrálu jsem si stáhl z e-shopu modely.biz a řádně přečetl. To je ovšem překlad té slabší knížečky.
Problém je, že s toho nejsem moc moudrý. Pořádně nevím kde a co a jak nastavit. Jak se vůbec ovládá. Pro někoho možná banalita, ale pro mě docela zmatek.
Děkuji za odpovědi
Michal
mizl
Re: DCC
Příspěvekod martin-tt » sob 26 kvě, 2012 7:17 pm
mizl píše:Dobrý den
Michal
Ahoj Michale,tenčí knížka je centrála LZV 100,silnější je pro ovladač LH 100 a v něm je podrobný popis pro nastavení a ovládání.Oba dva návody v češtině jsou na tebou zmiňovaném e-shopu,mrkni tam ještě jednou.Pokud jsi kupoval Start Set 100 v poslední době(verze 3),tak bohužel tyto návody nejsou úplně aktuální. Zdraví Martin
martin-tt
Re: DCC
Příspěvekod mizl » sob 26 kvě, 2012 8:16 pm
martin-tt píše:Ahoj Michale,tenčí knížka je centrála LZV 100,silnější je pro ovladač LH 100 a v něm je podrobný popis pro nastavení a ovládání.Oba dva návody v češtině jsou na tebou zmiňovaném e-shopu,mrkni tam ještě jednou.Pokud jsi kupoval Start Set 100 v poslední době(verze 3),tak bohužel tyto návody nejsou úplně aktuální. Zdraví Martin
Jsem to ale nešika :oops: . Toho jsem si nevšiml. Našel jsem na webu virtuálního průvodce pro ovladač LH 100. Obrázky jsem si naskenoval a texty přeložil v překladači. Odkaz zde: http://www.lenzusa.com/manuals/virtualg ... Guide.html . Docela mi pomohl se orientovat v základním menu.
Ovladač mám ten novější (3). Každopádně myslím, že základní informace v návodu určitě najdu. Díky za vše.
Ještě bych se rád pozeptal, jaká serva používáte??
Já mám Hextronik HXT500 a přijdou mi malinko nespolehlivá. Při koncové nastavené polohy pořád vrčí, jako by chtěli ještě kousek popojet. Dělá mi to nepravidelně. Jednou jo, podruhé ne. Používám dekodér ESU ServoSwitchPilot (http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... ervo-v1-0/). Dokonce mi nějaké nereagují na povely s kalkulačky. Centrálu mám nastavenou na 14 nebo 15V , jelikož trafo mám 15V/6,67A. (http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... 15v-100va/)
Michal
mizl
Re: DCC
Příspěvekod Houmr » pon 28 kvě, 2012 5:13 pm
mizl píše:Dobrý den
Michal
Ke stažení zde:
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Manual ... ly%201.htm
"HO" - DCC - III - IV
Centrála dodává až 3 A a průřez vodiče
Příspěvekod BaWiS » stř 13 čer, 2012 3:05 pm
Zdravím,
ty znalé bych rád požádal o vysvětlení pojmu "centrála dodává až 3 A", nebo odkaz, kde je to objasněno :)
Já konkrétně používám DCC Roco multimouse. Průřez vodiče z centrály do kolejiště by měl být 1.5 mm^2 , protože centrálá dodává až 3 A, jak jsem se dočet. Mě zajímá to, jestli takový vodič musím použít, i když chci např. prohánět 2 loko na testovacím okruhu. Pokud mi ta centrála nenapájí hodně loko (a žadné příslušenství), tak by tolik ampérů v kolejích být nemělo né? Říkám to správně? A také mi jde o konektory. Chci mít k napájecí kolejnici slušné jednoduše odpojitelné spojky nejlíp zároveň na 2 vodiče (jako je tohle http://www.gme.cz/kabelove-spojky-samorezne/samorezna-kabelova-spojka-ndc-2420-p656-593/ - tu je ale vodič max 0.5 mm^2, ale 3 A), a můžu použít třeba tohle? http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem-na-kabel/. Díky
Kunčická garáž
BaWiS
Re: Centrála dodává až 3 A a průřez vodiče
Příspěvekod mizl » stř 13 čer, 2012 3:22 pm
BaWiS píše:Zdravím,
Na tuto otázku neb odpoví jiní specialisté ....
BaWiS píše:... Chci mít k napájecí kolejnici slušné jednoduše odpojitelné spojky nejlíp zároveň na 2 vodiče (jako je tohle http://www.gme.cz/kabelove-spojky-samorezne/samorezna-kabelova-spojka-ndc-2420-p656-593/ - tu je ale vodič max 0.5 mm^2, ale 3 A)...
Ty 3A nepatří k použitému drátu nýbrž ke specifikaci samotného konektoru. To znamená kolik je schopen konektor pojmout ampér.
BaWiS píše:... a můžu použít třeba tohle? http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem-na-kabel/. Díky
Ano, toto můžeš použít. Pokud by jsi si roz-klikl datasheet toho to konektoru, který je uveden na stránkách prodejce, zjistil by si, že konektor snese 5A.
Michal
mizl
Zpět na Začátečnické dotazy
