Připojení kolejí analog versus digitál
Příspěvekod lubz » pon 12 srp, 2024 12:10 pm
Ahoj všem znalcům,
mám izolované úseky pro analog připojeny ke kolejím Roco Geoline originálními přípojkami č.61191, jen na 2 místech jsem zespodu připájel 2 dráty. Pokud budu přecházet na digitální ovládání, lze použít ty připojení 61191 nebo musím dát všude Roco č. 61190 či levněji pájet dráty? Ne všude se totiž teď dostanu zespodu, část kolejí už mám zafixovanou a zaštěrkovanou. Počítám, že ty izolované úseky nějak v budoucnu pro digitál půjdou využít.
Díky a zdravím
H0 Stožec-Tusset 3. - 4.epocha - ČSD + DB bez uznání II.WW - ve výstavbě
TT miniovál BTTB
lubz
Re: Připojení kolejí analog versus digitál
Příspěvekod Rudolf » pon 12 srp, 2024 12:39 pm
ty 2 kabely se liší jen tím, že ten 61191 má na sobě kondenzátor, který tam pro digitál být nesmí. Taková ta hnědá kostička. Musíš ho odpájet.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Ivan » pon 12 srp, 2024 1:26 pm
Záleží, co si od digitalu slibuješ. Já nemám žádnou detekci, takže napájení kolejí mám bez rozdělení úseku a všude jen přípájené dráty (lanka) ke kolejnicim. Ideál je zespodu, ale mám většinou z boku a lze to zamaskovat. Určitě lépe na více místech.
Příspěvekod lubz » úte 13 srp, 2024 12:15 pm
Děkuji za rady,
takže pokud nechci demolovat přilepené Geoline, tak z boku připájím lanka a vedu do svorkovnice a odtud hlavní kabely k centrále RB 1110 jako 2 přívody. Ty původní analogové asi tedy nevyužiji, protože se nedostanu ke kondenzátoru, abych ho mohl odstranit. Zatím budu bez detekce obsazení úseků, jen všechny izolované úseky z původního analogu musím připájet a připojit, pokud jsem to dobře pochopil.
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod Pavel-HP » úte 13 srp, 2024 12:41 pm
Kondenzátor paralelně ke kolejím, nikde být nesmí.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod BohousP » úte 13 srp, 2024 12:56 pm
Pavel-HP píše:Kondenzátor paralelně ke kolejím, nikde být nesmí.
Pavel ti tím chtěl říct, že ten kondenzátor musí pryč. Je propojený s kolejemi a tím, že vodiče nepřipojíš, nic nevyřešíš.
Podívej se také sem: https://www.masinky.info/2014/01/zakladni-schema-dcc/
Příspěvekod lubz » úte 13 srp, 2024 2:05 pm
No tě pic... takže destrukce mě nemine
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod BohousP » úte 13 srp, 2024 4:12 pm
lubz píše:No tě pic... takže destrukce mě nemine
Ono stačí přeštípnout jeden z vývodů toho kondenzátoru. Možná by se to dalo s minimem vedlejších škod.
Příspěvekod Myšpulín » úte 13 srp, 2024 5:41 pm
Podívej se, v kterých místech ten kondenzátor je a tam zespodu vyvrtej nebo vydlabej otvor skrz základní desku a ten kondenzátor nějak odstraň nebo mu přeruš jednu nožičku. Když budeš dobře měřit, z vrchu nic nepoznáš.
Zpět na Začátečnické dotazy
