Barvy, obtisky, lak
Barvy, obtisky, lak
Příspěvekod belgarat » úte 01 lis, 2022 6:09 pm
Prosim o radu - postup aplikace obtisku a zalakovani (mozna pak bude nasledovat patinace ? Bude dalsi dotaz). U deti mi vznika par docela peknych motoraku a nechci pos* finalni upravy. ...
- barvicky jsou budto akryl Revell nebo akryl Agama
- bezbarvy lak mam prozatim akrylovy Revell
- obtisky co se sehnalo, prevazne Detail
Dotazy:
- Mam to pred aplikaci obtisku zalakovat lesklym ? Da se akrylovym na akryl nebo mam koupit syntetiku ?
- Po aplikaci obtisku a dukladnem vyschnuti predpokladam matny bezbarvak. Akryl / syntetika ?
Re: Barvy, obtisky, lak
Příspěvekod Dusan » úte 01 lis, 2022 7:05 pm
-před obtisky zalakovat leskem, je jedno zda akryl nebo syntetika ....
- obtisky nechat pořádně vyschnout, pořádně neznamená "do rána", raděj nějaký den, pokud nespěcháš
- nanesené zalakovat už jedno čím, lesk, polomat, mat
- důležitá a dobrá věc je kombinovat barvy a laky pro následné šmudlinky, patiny apod., tzn. pokud chceš patinovat oleji, lakuj akrylem a obráceně
- nevím jaké máš dekály, ale je dobré použít pro nanášení nějaké vodičky, bohatě stačí agamácký Adhesol a Hypersol na vypnutí dekálu po nanesení, ale opatrně
Příspěvekod Pavel 152 » úte 01 lis, 2022 8:21 pm
Já používám barvy ve spreji Art, je to akryl na bázi acetonu. Je to lesklé, tak na to přímo obtisk. Přelakuji Sprejem Prima matným a to je vše, bez vodiček. Obtisky po položení stříkám do hodiny. jestli si nevěříš přesuš zlehka fénem, pozor aby Ti něco neuletělo.
Jestli jsi použil syntetiky Agama, Revel, Humbrol, a matné, musíš přelakovat leskem, a zase syntetikou a matný taky syntetika.
Nebo izolovat syntetiky přelakováním něčím na vodní bázi Sidolux na podlahy. Na Moje TT dávno pěkné info.
A rada, než začneš barvit, předem musíš vědět co jde kombinovat. Pak už je pozdě. A není akryl jako akryl, jsou na bázi vody nebo acetonu.
Pak ještě, když začneš acetonem, na to lze dát syntetiku. Na cokoliv lze dát Vodní Revel nebo Agamu.
Na LPH pozor se základem na bázi acetonu, sežere to.
Spreje Prima mívaly základ na bázi syntetiky, nyní už aceton. Bezbarvý matný býval syntetika, teď už aceton. Tím se musí první vrstva jen poprášit, přesušit a další jemná vrstva.
Přelakování taktéž, může sežrat obtisky.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod belgarat » úte 01 lis, 2022 8:31 pm
Pavel 152: s ohledem na smrad decka pouzivaji jen vodou reditelne akryly - jak agama, tak revell. Konstrukce je plast z LPH, takze zadny aceton :))
Příspěvekod Jarda Kadlec » stř 02 lis, 2022 6:20 pm
Pod obtisk lesklý akryl(já používám Sidolux na náhrobní kameny,jde potom míchat s matnou bází od Tamky)a potom taktéž. Dělá se potom dobře patina oleji.S vodičkami opatrně at nesežerou obtisk.Koukni ještě na Modelforum v sekci jak na to,je tam spoustu rad.
Jarda Kadlec
Zpět na Začátečnické dotazy
