Jednoduché stavění cesty a detekce obsazení
Příspěvekod lisak70 » stř 15 črc, 2020 1:34 pm
měl bych další začátečnický dotaz. Kolejiště které plánuji budou obsluhovat primárně děti. Chci zabránit tomu, aby dítě neodjelo s mašinkou která nemá nastavenou cestu a neřízlo nepřenastavenou výhybku tím, že dokud nebude nastavena cesta tak do úseku nepůjde proud:
1) každá nádražní kolej bude izolovaný úsek (jedna kolejnice)
2) Pomocí dekodéru výhybek nastavím stavění cesty tak, aby se stavěla cesta zároveň s párovou výhybkou
3) Napájení dané koleje bych chtěl propojit s přepínači v MP1/MP5, takže pokud nebude nastavena cesta tak tam nepůjde proud
Lze to s přestavníky MPx takto zapojit? Nebo existuje jednodušší řešení? Budu mít jednoduché nádraží, ale u většího by to asi bylo dost složité drátování...
Nepřijdu tím o možnou budoucí detekci obsazení, když do úseku nepůjde proud?
Díky za stručné odpovědi ;)
S pozdravem Roman
P.s: měřítko TT, kolejivo Tillig, přestavníky MPx, dekodér asi Digikeijs DR-4018 (nemám ještě zakoupen)
lisak70
Re: Jednoduché stavění cesty a detekce obsazení
Příspěvekod sidlo » stř 15 črc, 2020 6:58 pm
lisak70 píše:1) každá nádražní kolej bude izolovaný úsek (jedna kolejnice)
Ne staniční kolej, ale úsek před výhybkou po hrotu musí být izolovaný úsek. Tomu odpovídají dva úseky na staniční koleji.
lisak70 píše:3) Napájení dané koleje bych chtěl propojit s přepínači v MP1/MP5, takže pokud nebude nastavena cesta tak tam nepůjde proud
MP1 má jeden pomocný kontakt, MP5 dva. Ty zle použít buď jako ohlas o přestavení, nebo napájení srdcovky, nebo odpínání napájení dvou úseků u výhybky.
lisak70 píše:Lze to s přestavníky MPx takto zapojit? Nebo existuje jednodušší řešení?
Je to asi nejjednodušší řešení. Složitější to lze udělat určitě.
lisak70 píše:Nepřijdu tím o možnou budoucí detekci obsazení, když do úseku nepůjde proud?
Když do úseku nejde proud, tak proudová detekce obsazení nebude fungovat. Šlo by to obejít optickým snímačem https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/s88-ir-detektor, ale to složitost a cena dost vzroste.
Příspěvekod TomasM » pon 20 črc, 2020 4:40 pm
Odpojování úseků jde proti veškerým zásadám DCC řízení kolejiště. Detekce v takovém úseku fungovat nebude, stejně jako všechny další funkce dekodéru (světla, zvuk). V DCC lze toto řešit pomocí ABC, kdy standardně bude v koleji nesymetrie napětí a až ve chvíli kdy bude správně přehozená výhybka (a třeba zelená na návěstidle) je pomocí kontaktu přestavníku odpojeno "přemostění" dvou diod.
TomasM
Zpět na Začátečnické dotazy
