Prosím o radu - ovládání výhybek
Příspěvekod Marwin. » stř 11 črc, 2018 8:03 am
Zdravím všechny, prosím o radu místní odborníky, jelikož já jsem úplný začátečník -)
Kolejiště Piko A-gleis, 8 výhybek, digitální set Z21start včetně Wi-Fi a toto bude ovládat 9ti letý syn.
Kolejiště mám již zaštěrkované a teprve nyní řešíme ovládání výhybek.
Jak ideálně ovládat? Digitálně ( což si myslím, že nelze stíhat ovládat) nebo manuálně přes nějaký pultík?
A co vše musím k výhybkám pořídit pokud zvolím ovládání digitálně a co pořídit pokud bude ovládání přes pultík.
Děkuji za rady.
Marwin.
Re: Prosím o radu - ovládání výhybek
Příspěvekod sidlo » stř 11 črc, 2018 8:13 am
Nebo digitálně přes pultík:
pultík TCO, který se připojuje do X-BUS z21start http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g39.Modul+ovl%E1d%E1n%ED+v%FDhybek+TCO.html
dekodér UNI16ARD-8VYH, který se připojuje na Track out z21start http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g182.Dekod%E9r+UNI16ARD+8VYH.html
přestavník MTB MP5 k výhybkám, který se připojuje k dekodéru UNI16ARD-8VYH https://www.mtb-model.com/pages/mp5.php
Těch řešení je hodně.
Příspěvekod Stanin » stř 11 črc, 2018 8:31 am
Sidlo: A kdybych chtel digitalne z tabletu? Tez mam z21 s WiFi, ale pres tablet ovladam jen loko.
Stanin
Příspěvekod HonzaM » stř 11 črc, 2018 8:40 am
Stanin píše:Sidlo: A kdybych chtel digitalne z tabletu? Tez mam z21 s WiFi, ale pres tablet ovladam jen loko.
To můžeš z aplikace Z21 na mobilu, lepší je ta nová, s černou ikonou. Tam si můžeš vytvořit i schema svého kolejiště a výhybky stavět kliknutím na její obraz na displeji.
Příspěvekod sidlo » stř 11 črc, 2018 8:44 am
V tom případě čtu manuál http://www.z21.eu/content/download/880/9371/file/Bedienungsanleitung%20cz.pdf na straně 27.
Nebudu potřebovat TCO a výhybky ovládám z tabletu/telefonu. I když to bude fungovat jenom na jeden ovladač, tak by asi bylo lepší mít dvě mobilní zařízení, jedno pro lokomotivu a druhé pro výhybky.
Příspěvekod fulda » stř 11 črc, 2018 8:58 am
Vím že se na mne vrhne spoustu lidí a budou mi tvrdit, že je všechno špatně, ale pokud jsi začátečník, tak bych ti doporučil koupit přestavníky MP1 a k nim přímo dekodér. je to mnohem jednodušší na montáž a funguje to rychle a dobře.
Ovládání z tabletu, nebo pomocí panelové kostičky, tam si ale musíš počkat až bude v prodeji, To bude trvat tak něco víc než měsíc.
Přednost je v tom, že je to extra jednoduché.
Příspěvekod dudlifuk » stř 11 črc, 2018 9:10 am
fulda píše:Vím že se na mne vrhne spoustu lidí a budou mi tvrdit, že je všechno špatně, ale pokud jsi začátečník, tak bych ti doporučil koupit přestavníky MP1 a k nim přímo dekodér. je to mnohem jednodušší na montáž a funguje to rychle a dobře.
Plne sa stotoznujem s tymto nazorom. Sam som zacinal cca pred tromi rokmi uplne z nicoho a na zaciatok je idealna kombinacia kvalitny prestavnik ( napr. MP1) a dekoder. Ak si zaciatocnik nepredpokladam ze budes mat v uvode tridsat vyhybiek. Takze par vyhybiek ustrazis aj s multimausom pripadne tabletom. A casom sam zistis co by ti vyhovovalo. Nejde mat na zaciatku vsetko a hned. Velmi vela zalezi ako si technicky resp. elektrotechnicky zdatny. Prestavnik a dekoder je investicia navzdy, to ti zostane. Prajem vela zdaru !
dudlifuk
Příspěvekod Stanin » stř 11 črc, 2018 11:06 am
Sidlo, HonzaM: Diky za odpovedi. Kombinace UNI16ARD-8VYH a MP1 mozna je?
Stanin
Příspěvekod BohousP » stř 11 črc, 2018 11:11 am
Pokud jsem dobře informován, v dohledném čase bude v DIGI-CZ nový dekodér pro 8xMP1.
http://www.fucik.name/masinky/MP1/8xMP1.php
Příspěvekod sidlo » stř 11 črc, 2018 11:13 am
K UNI16ARD-8VYH je možné připojit kterýkoliv z přestavníků MP1, MP5, MP6 nebo MP7.
Pro MP1 a MP5 se nastavuje doba přestavení 3 s.
Pro MP6 a MP7 se nastavuje doba přestavení 128 ms.
Příspěvekod Marwin. » stř 11 črc, 2018 1:33 pm
Pánové, děkuji všem za rady, ale moc moudrý z toho nejsem.
Jak jsem uvedl, jsem amatér a elektrice už vůbec nerozumím. Na to si zvu kamaráda elektrikáře.
Co se týče přestavníků, tak mi dispozice kolejiště nedovoluje spodní montáž.
Potřebuji přestavník, který bude vedle výhybky a ne pod ní.
Takže jsem uvažoval o něčem takovém. http://www.masinky.cz/produkt/6877-H0-O ... /index.htm
Ale jestli existuje nějaké levnější řešení, byl bych radši-)
A co se týče digitálního ovládání výhybek, veškeré odkazy, které jste uvedli, jsou pro mě velká neznámá.
Prostě v tom vidím jen krabičky s nějakou elektrikou a vůbec netuším co k čemu je-((
Zkuste mi prosím po lopatě vysvětlit, co vše musím koupit abych ovládání výhybek rozchodil ať už analogově přes pultík nebo digitálně přes myš nebo tablet.
Děkuju za trpělivost-)))
Marwin.
Příspěvekod sidlo » stř 11 črc, 2018 2:11 pm
Přechod z analogu na digitál vyžaduje úsilí v množství větším než malé. Hlavně co se týká nastudování si nových věcí.
Pokud už máte centrálu a mašinky v digitálu, tak by byl krok zpět udělat příslušenství v analogu.
Všechny přestavníky od výrobců kolejiva jsou hodně drahé. Ve srovnání s tím je MP1 podstatně levnější.
I MP1 je možné montovat na desku s drátovodem k výměně.
Příspěvekod Brejla » stř 11 črc, 2018 3:55 pm
Co se týká přestavníků, tak asi bezkonkurenční v parametru cena/kvalita jsou přestavníky řady MPx od MTB (je to asi jediný výrobek MTB, kde se většina modelářů shodne na dobré kvalitě). Ale ještě jednou zvaž, zda je nedostaneš pod panel. Na povrchu vypadají hrozně a pohledově zabijí kolejiště. Přestavníky jdou namontovat na okraj rámu, kde by neměly ničemu překážet, a pohyb převádět ocelovou strunou.
Brejla
Příspěvekod dudlifuk » stř 11 črc, 2018 5:43 pm
Brejla píše:Co se týká přestavníků, tak asi bezkonkurenční v parametru cena/kvalita jsou přestavníky řady MPx od MTB (je to asi jediný výrobek MTB, kde se většina modelářů shodne na dobré kvalitě). Ale ještě jednou zvaž, zda je nedostaneš pod panel. Na povrchu vypadají hrozně a pohledově zabijí kolejiště. Přestavníky jdou namontovat na okraj rámu, kde by neměly ničemu překážet, a pohyb převádět ocelovou strunou.
Taketo riesenie si v pripade nudze viem predstavit. Prestavniky by sli do jednej roviny na okraj kolajiska/modulu a na zakladovu dosku by som prilepil tenke trubicky, hoci aj plastove ktore sa daju lahko zakamuflovat a do nich ocelovu strunu (princip bowdenu). Majitel by sa mohol pysnit ze ma na kolajisku skutocne dratovody :D :D
dudlifuk
Příspěvekod fulda » stř 11 črc, 2018 5:53 pm
Marwin. píše:Pánové, děkuji všem za rady, ale moc moudrý z toho nejsem.
Proto ti radím ty montované dekodéry.
Marwin. píše:Co se týče přestavníků, tak mi dispozice kolejiště nedovoluje spodní montáž.
Levnější řešení jsou většinou s montáží pod.
Marwin. píše:A co se týče digitálního ovládání výhybek, veškeré odkazy, které jste uvedli, jsou pro mě velká neznámá.
Pokud by jsi šel do toho MP1 s přestavníkem na sobě, tak to jen přišroubuješ, do dvou svorek přišroubuješ dráty, které připojíš jeden k pravé a druhý k levé kolejnici a ono to rovnou bude fungovat s tabletem nebo s čím ovládáš mašinky.
Ale pokud chceš něco pro přestavníky vedle, tak to nechám místní odborníky aby ti vysvětlili, to nebude jednoduché.
Zpět na Začátečnické dotazy
