Zastavení soupravy před navestidlem
Příspěvekod Peetu777 » pon 26 úno, 2018 10:17 am
Chtěl bych se zeptat jak zastavit vlak v dané části kolejí aniž bych musel zastavení provést pomocí ovládacího trafa.musi se kolej v daném úseku přerušit?myslím vypnutí proudu?používám trafo tillig tfi. Velikost zeleznice tt.poradite co použít?nechci nic složitého.staci jednoduchý systém
Peetu777
Re: Zastavení soupravy před navestidlem
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 26 úno, 2018 5:40 pm
Analog a nebo digital? :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod Pavel 152 » pon 26 úno, 2018 6:09 pm
Já bych odpověděl jinak, protože dnes je módní hodit dotaz na net, však někdo odpoví.
Proč Vám vláček jezdí? Je natahovací na klíček? Nebo je zapotřebí proud o jistém napětí pro elektromotorek. Ten k němu jde kolejemi nebo jak?
A co fyzika ze základní školy, el. obvod- zdroj spotřebič(žárovka, elektromotor) spínač-vypínač. Tam jste se o všem potřebném učil. A pak co tak se zeptat na plánky kolejšť se zapojením, ABC železničního modelářství, Po správné koleji TT, Plány kolejišť od Malé železnice, plánky přiložené u každého návěstidla nebo výhybky.
Ó jak je dnes snadné vše najít na netu, ale snadnější je se zeptat.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod hank » pon 26 úno, 2018 6:21 pm
V tomto konkrétním případě navíc nějaké možnosti poskytuje i to trafo TFi. Jenže když on ten návod je moc tlustej a navíc ještě v cizím jazyce, že... :? :roll:
Pavel 152: A když zareaguješ způsobem, který si lenost ducha tazatele zaslouží, nedej bože abys přitom navíc použil ironii, které už dnešní generace s potížemi chápající význam psaného textu nerozumí skoro vůbec, tak tě ještě označí za debila nebo tak něco... :evil: Jenže člověku to nedá, i když dopředu ví, že to je často mlácení hlavou do zdi.
Příspěvekod hopeter » pon 26 úno, 2018 6:46 pm
Parametry:
- Možnost automatického režimu jízdy se změnou směru v koncových bodech
- V automatickém režimu možnost tvorby zastávek
- V automatickém režimu nastavitelná rychlost rozjezdu, zastaveni a doby stání
- Vynikající jízdní vlastnosti v celém rozsahu rychlostí
- Možnost extrémně pomalé jízdy
- Funkce automatického rozjezdu a zastavení
- Možnost volby mezi 5 různými řídícími charakteristikami
- Konstantní svit LED osvětlení u lokomotiv a vozů i při nízkých rychlostech
- Velký rozsah ovladače rychlosti (270°)
- Informační LED diody
- Změna směru jízdy prostřednictvím páčkového přepínače
- Ochrana proti zkratu a přetížení
- Zatížitelnost výstupu až 1 A, napěťové impulzy cca 12 V
- Dodáváno se síťovým transformátorem
- Určeno pro všechny stejnosměrné motory H0, TT, N
Modelová velikost: H0/TT/N
Výstup pro ovládání vlaku: 12 V / 1,0 A
No a co si přečíst návod... :P
Případně na internetu jsou spousty návodů pro analog i DCC. Začni třeba tady http://mujweb.cz/masinky2003/Prujezd_navestidla.html
Příspěvekod Peetu777 » pon 26 úno, 2018 7:24 pm
Veškeré plány a návody jsem už dávno nemám.zacal jsem poprvé před 7 lety a od té doby se vse různé válel ve sklepě.dost se ztratilo.jen jsem chtel vedet co konkretne se ma koupit?nějaké schémata zapojeni bych uz na netu našel a nějak se s tím popral
Peetu777
Příspěvekod BohousP » úte 27 úno, 2018 6:56 am
Plně souhlasím s kolegy. Modelová železnice je elektrická, tudíž nějaké základy mít musíš. Nevím, kolik ti je let, ale mezi 12 a 70 to určitě nebude problém. K dotazu - podle zdroje máš analogový režim, tam se nevyhneš dělení kolejí (konec konců, ani v digitálu). Takže jeden úsek takové délky, aby vlak stihl zastavit před semaforem. Stačí přerušení jedné koleje na obou stranách úseku. A tuto kolej napájet přes kontakt relé, které bude spínat spolu se zelenou. (Některá mechanická návěstidla mají tento kontakt přímo v přestavníku.)
Příspěvekod JendaTT » úte 27 úno, 2018 8:35 am
JendaTT
Příspěvekod boy.rough » úte 27 úno, 2018 1:49 pm
Peetu777 píše:Chtěl bych se zeptat jak zastavit vlak v dané části kolejí aniž bych musel zastavení provést pomocí ovládacího trafa.musi se kolej v daném úseku přerušit?myslím vypnutí proudu?používám trafo tillig tfi. Velikost zeleznice tt.poradite co použít?nechci nic složitého.staci jednoduchý systém
Tak jestli ti tuto možnost dává trafo, tak to využij.
Ale pokud bys chtěl nějak drátovat, tak tady máš nějaký nástřel :D
https://boyrough.rajce.idnes.cz/Ruzne_e ... e-0640.jpg
https://boyrough.rajce.idnes.cz/Ruzne_e ... e-0641.jpg
No, tak ať se ti daří.
boy.rough
Příspěvekod Peetu777 » úte 27 úno, 2018 5:32 pm
Tomu říkám parádní obrázek z toho rajcete .budou my tam jezdit dvě soupravy takže budu potřebovat zastavovat pomocí navestidel.mockrat děkuji všem ted se mam od ceho odrazit
Peetu777
Příspěvekod Peetu777 » úte 27 úno, 2018 5:37 pm
boy.rough píše:
To máš focene z nějaké knížky?dá se někde sehnat?
Peetu777
Příspěvekod boy.rough » úte 27 úno, 2018 7:50 pm
Ano, mám to vyfocené z katalogu. Jestli se dá sehnat? To netuším. Ale dá se dohledat, třeba zde:
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 6&kat=1978
Není to česky, ale k pochopení to je :wink: .
boy.rough
Zpět na Začátečnické dotazy
