Roco geoLine
Re: Roco geoLine
Příspěvekod Mirda » ned 19 bře, 2017 8:21 pm
Díky za obrázek zapojení . Jen se zeptám ještě zmiňovaný kablík stačí jen zapojit podle barev do přestavníku. Já jen abych ho třeba nevyzkratoval . Nemá tu někdo fotku zapojení zmiňovaného přestavníku v analogovém zapojení. Předem díky
Mirda
Re: Roco geoLine
Příspěvekod tomas1980 » úte 22 led, 2019 7:15 pm
Mirda píše:Díky za obrázek zapojení . Jen se zeptám ještě zmiňovaný kablík stačí jen zapojit podle barev do přestavníku. Já jen abych ho třeba nevyzkratoval . Nemá tu někdo fotku zapojení zmiňovaného přestavníku v analogovém zapojení. Předem díky
už si sehnal fotku zapojeni v analogu taky by mě zajímala
tomas1980
Re: Roco geoLine
Příspěvekod workous » úte 22 led, 2019 8:09 pm
Zapojení přestavníku je stejné jak v analogu nebo v digitále záleží jen na tobě jak ho chceš ovládat jestli pomocí dekodéru nebo např. přepínačem či tlačítkem. První tři dutinky jsou pro napájení přestavníku a další tři pro přepínání srdcovky.
https://www.masinky.cz/produkt/3825-Uni ... /index.htm
Re: Roco geoLine
Příspěvekod tomas1980 » úte 22 led, 2019 8:32 pm
workous píše:Zapojení přestavníku je stejné jak v analogu nebo v digitále záleží jen na tobě jak ho chceš ovládat jestli pomocí dekodéru nebo např. přepínačem či tlačítkem. První tři dutinky jsou pro napájení přestavníku a další tři pro přepínání srdcovky.
takže místo dekoderu co tam ted mám pripojim tlačítko ... a napajení zústane
někde sem tady četl že se ještě musí použít kondenzátor
popřípadě co byste doporučily za přepínače
tomas1980
Re: Roco geoLine
Příspěvekod D » úte 22 led, 2019 10:14 pm
tomas1980:
Když použiješ tlačítka, tak k ovládání magnetoelektrického přestavníku žádný kondenzátor nepotřebuješ.
Magnetoelektrické přestavníky bez (nebo s nespolehlivým) koncového vypínače nemohou být přestavovány trvalým proudem a tedy přepínačem. Trvalý proud by je zničil. Proto vzniklo zapojení s kondenzátorem, který do přestavníku dodá krátký impuls proudu, podobně jako tlačítko, a další proud zastaví. Pak je možno použít i přepínač.
Ovládání přestavníku bez koncového vypínání pomocí přepínače
Použij tlačítka.
D
Re: Roco geoLine
Příspěvekod fulda » stř 23 led, 2019 8:02 am
Není náhodou součástí balení rovnou třívodičový drátek?
Re: Roco geoLine
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 23 led, 2019 8:06 am
No ale fuj,co to je za výraz? :D Snad třívodičový kablík,ne? :idea:
Re: Roco geoLine
Příspěvekod BohousP » stř 23 led, 2019 9:02 am
miroslav lengyel píše:No ale fuj,co to je za výraz? :D Snad třívodičový kablík,ne? :idea:
Ne, tohle je speciální drát rozdělený na tři navzájem izolované části. :lol: :lol: :lol: Používal ho Jára Cimrman na třífázový proud a od něj ho převzal Fulda.
Re: Roco geoLine
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 23 led, 2019 10:00 am
:P :D :lol: :mrgreen: :wink:
Roco geoLine +61196 detetektor obsazení...
Příspěvekod workous » ned 27 zář, 2020 12:25 pm
Máte někdo zkušenost s tím, že vestavěné dekodéry 61196 způsobují obsazení na detektoru? Pokud připojím výhybku do okruhu izolované úseky se rozsvítí....musí se tedy výhybka kompletně izolovat? Nebo je problém v nastavení dekodéru? Pokud má někdo zkušenost poprosím o info. Děkuji workous
Re: Roco geoLine +61196 detetektor obsazení...
Příspěvekod BohousP » ned 27 zář, 2020 12:33 pm
workous píše:Máte někdo zkušenost s tím, že vestavěné dekodéry 61196 způsobují obsazení na detektoru? Pokud připojím výhybku do okruhu izolované úseky se rozsvítí....musí se tedy výhybka kompletně izolovat? Nebo je problém v nastavení dekodéru? Pokud má někdo zkušenost poprosím o info. Děkuji workous
No, pokud se nad problémem zamyslíš, zjistíš, že dekodér je napájený z koleje. Takže žádná chyba.
Příspěvekod workous » ned 27 zář, 2020 1:15 pm
Ahoj Bohouši, je mi jasný, že je napájený z kolejí, ale znamá to tedy, že výhybka popřípadě zhlaví musí být kompletně izolované od zbytku kolejí a napájeno buď z detektoru a bude stále obsazené nebo přes diody, ale v tom případě nebude v plánu a to je problém.To už asi bude dotaz na příznivce TC a podobně jestli se obsazený úsek dá nastavit jako neobsazený tedy průjezdný...
Re: Roco geoLine
Příspěvekod sidlo » ned 27 zář, 2020 1:46 pm
Jak píše lokopin tady http://lokopin.wz.cz/digital/detektory.htm
tak detektor obsazení detekuje dekodér v daním úseku. A nemusí to být jenom dekodér lokomotivy. Může to být libovolný jiný odběr proudu, např. odpor na dvojkolí vozu. Mimo jiné to může být i dekodér výhybky připojený ke kolejím. Takže ta detekce ti signalizuje přítomnost výhybkového dekodéru v obvodu.
Re: Roco geoLine
Příspěvekod BohousP » ned 27 zář, 2020 2:02 pm
Jedno řešení by bylo: samostatné napájení dekodéru z jiného rozvodu DCC(odpojit od kolejí).
Re: Roco geoLine
Příspěvekod workous » ned 27 zář, 2020 2:28 pm
Ano je to tak, pokud použijete 61196 při napájení z kolejí indikují obsazení. V lepším softu (jako TC vyšší verze)to lze dle Martina P. ošetřit .Jednoduší pro mne asi bude nabídnout dekodéry k prodeji ,protože pro ježdění bez PC je to super jen nacvaknete a jedete žádné dráty to mne trochu zlákalo :),ale bylo to v setu.Děkuji všem za rady Zdeněk.
Zpět na Začátečnické dotazy
