KOLEJIVO
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Jaroslav54 » pon 05 lis, 2012 7:17 pm
Zatím jsem jezdil jen na oválu v TT. Teď začínám plánovat menší nádraží a nemůžu najít informaci, jaká by měla být osová vzdálenost kolejí ve stanici u sypanéno nástupiště.
Jaroslav54
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod josooo » pon 05 lis, 2012 7:21 pm
Jaroslav54 píše:Zatím jsem jezdil jen na oválu v TT. Teď začínám plánovat menší nádraží a nemůžu najít informaci, jaká by měla být osová vzdálenost kolejí ve stanici u sypanéno nástupiště.
Ak sa jedná o kolajivo Tillig, tak 43mm.
TT, ČSD, III/IV epocha, Zbierka sa rozrastá ale koľajisko stále nenarastá:-(
josooo
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Hříbek » úte 06 lis, 2012 9:23 pm
Ve stanici v přímém úseku a v oblouku o poloměru větším než 300 m – 5 000 mm, což v TT vychází na 41,6 mm, takže se dá použít Tilligácká normovaná vzdálenost 43 mm.
Hříbek
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Jaroslav54 » stř 07 lis, 2012 6:38 am
Děkuju a ještě jeden dotaz. Začal jsem navlékat flexi TT pruty Tillig do pražců a vždy na začátku a konci pražcového pole je pár pražců bez drážky pro nastrčení. Má to nějaký význam nebo je vhodné tento pár pražců odříznout, aby byly funkčně i pohledově koleje homogenní.
Jaroslav54
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod cernos » stř 07 lis, 2012 6:51 am
Toto "vynechání" je tam kvůli plastovým/kovovým spojkám. Jinak bys je tam nedostal. Samozřejmě mají význam jen na koncích kolejnic. Uprostřed je klidně můžeš odříznout, není to ale nutností.
cernos
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod triton121 » ned 11 lis, 2012 11:23 pm
Zdravim som zaciatocnik a chcel by som sa spytat mam kupene flexi kolaje od tilliga a chcel by som kupit Roco multimaus. Bude to spolu fungovat???nemoze to robit nejake problemy spolu??? Dakujem za odpovede
triton121
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod carodej » pon 12 lis, 2012 6:23 am
triton121 píše:Zdravim som zaciatocnik a chcel by som sa spytat mam kupene flexi kolaje od tilliga a chcel by som kupit Roco multimaus. Bude to spolu fungovat???nemoze to robit nejake problemy spolu??? Dakujem za odpovede
Jenom pokud by to kolejivo bylo plastové a nevodivé ... :) ... jinak barva, výrobce a balení kolejí nemají žádný vpyv na ovládání vlaku čímkoliv (od přepínače - přes potenciometr až po ROCO, LENZ případně jinou DCC centrálou) ... :)
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Re: STARÉ U KOLEJIVO
Příspěvekod rychlík » sob 17 lis, 2012 8:42 pm
Měl bych dotaz jestli někdo zkoušel staré plechové U kolejivo TT znovu opravit pokovením ? Mám na mysli rozpojovače nebo výhybky. Díky.
rychlík
Příspěvekod Tomáš » sob 17 lis, 2012 9:30 pm
rychlík píše:Měl bych dotaz jestli někdo zkoušel staré plechové U kolejivo TT znovu opravit pokovením ? Mám na mysli rozpojovače nebo výhybky. Díky.
No a jak by jsi to chtěl dělat?
A co cena?
Tomáš
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod jumoko » úte 25 pro, 2012 2:43 pm
milan ferdián píše:PECO/CODE075 nebo PILZ-TILLIG.Jestli mohu radit,s tím mega kolejištěm brzdí.Toto kolejiště,kde se podílel na realizaci i můj kolega,není žádná procházka růžovou zahradou.Začínej spíše daleko menším.
A čo koľajivo ROCO GEO LINE v HO ? Je to naozaj "hračkárske" nekvalitné koľajivo, čo rýchlo zoxiduje ? Aké skúsenosti s ním majú modelári ?
jumoko
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 25 pro, 2012 4:10 pm
Hračkové kolejivo se mu říká k vůli provedení podloží,ale když se člověk snaží,tak se s tím dá také pracovat. :P
viewtopic.php?f=1&t=6833&start=210
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod workous » úte 25 pro, 2012 6:09 pm
Děkuji ti Mirku, že jsi se mne zastal :mrgreen: :mrgreen:
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Tomáš » úte 25 pro, 2012 7:11 pm
Já bych to jen trochu doplnil. Je třeba si neplést pojmy.
1) Kolejivo ve tvaru " I " se slitiny Neusilber neoxiduje = modelové, flexi, + (hračkové GeoLine)
2) Kolejivo ve tvaru " obrácené U " z plechu oxiduje = šrot
Tomáš
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod Jaroslav54 » pát 04 led, 2013 6:59 am
Můžete prosím poradit, jak postupujete při záměrném elektrickém oddělení kolejí do úseků u modelového kolejiva. Jestli nejprve koleje položíte, přilepíte a pak řežete nebo to řešíte již po pokládání kolejí mezerou.
Jaroslav54
Re: KOLEJIVO
Příspěvekod E27 » pát 04 led, 2013 7:08 am
Neviem ako ostatný, ale ja sa snažím nechať voľný spoj pri pokládke koľají. Ono keď používam flexi koľaje, tak to robím tak, že každú koľaj mám napájanú zo zdroja, aby som tak docielil zníženie strát. Takže v podstate keby som zapojil koľaje, môžem nechať vypnúť hocijakú časť metrovej flexi. Ale ako som písal, robím medzeru, pretože pri pílení (pilka na koľaje) by som aj tak narušil druhú koľaj a pri cvakaní hrozí poškodenie tiež. Radšej si to nachystaj do predu, nie až po.
E27
Zpět na Začátečnické dotazy
