DCC
Re: DCC
Příspěvekod fulda » čtv 27 lis, 2014 10:54 am
miroslav lengyel píše:http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=8199 Co se týče HLU ,tak už jsem v obraze,jasně že je mi to k prdu,pokud používám dekodéry Uhlenbrock.
:mrgreen: :mrgreen: Ani by jsi HLU nepoužil, je to složité jak ruské hračky.
miroslav lengyel píše:Jindro a jak to děláš,že Ti každá mašina zastaví na 5ti cm?Dle mých zkušeností záleží na momentální rychlosti
Mno to záleží na dekodéru. Já používám Lenz Silver+, tam je to tak, že se zapne ABC (CV51=2) a nebo ABC s konstantní brzdnou dráhou (CV51=3). Pokud mám konstantní brzdnou dráhu, tak se do CV52 zadává délka brzdné dráhy.
To je právě proto, aby jsi mohl s každým modelem z jakékoli rychlosti zastavovat přesně před semaforem.
Chová se to asi tak, že pokud je konstantní dráha dlouhá, tak model zpomaluje podle brzdné křivky a pak v pomalé rychlosti dojíždí kam má a tam zastaví. Pokud je krátká, tak začne zpomalovat, ale pak zjistí, že to nestihne a tak zabrzdí hned.
Re: DCC
Příspěvekod fulda » čtv 27 lis, 2014 12:05 pm
D píše:Brzdný generátor ti hlavně s přesným zastavením nepomůže.
Jde o úsekovou metodu zastavení. Pod celým vlakem (to je důležité!), včetně nejdelší zábrzdné vzdálenosti před ním, se vymění DCC signál za brzdný (generátor vysílá jiný DCC signál s jediným příkazem k zastavení). A vlak zastaví podle svých brzdných křivek. Z velké rychlosti na větší vzdálenost, z menší na kratší.
To je otázka, jestli generátor posílá příkaz STOP a nebo E-STOP ne??
Re: DCC
Příspěvekod D » čtv 27 lis, 2014 12:30 pm
fulda:
Jistě. Ale s E-STOP by se asi musel vyrobit a naprogramovat, běžně prodávané brzdné generátory bývají určené k modelovému zastavení.
D
Re: DCC
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 27 lis, 2014 12:53 pm
Jindro,koukal jsem na ta Tvá udělátka a pokud bych chtěl použít tohle: http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... -4-nasobny pro detekci obsazení, tak předpokládám,že budu muset přerušit obě kolejnice.Jednu pro detekci a druhou na měření rozdílového napětí.
Re: DCC
Příspěvekod D » čtv 27 lis, 2014 1:53 pm
miroslav lengyel:
Zmíněný detektor funguje na principu měření průchodu proudu. Je užitečný pro stále napájené úseky DCC. Když se úsek odpojí od proudu natvrdo, tak proud neprochází a tedy nic se nedetekuje. Přikládám principiální schema se třemi detekovanými úseky.
D
Re: DCC
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 27 lis, 2014 2:29 pm
Takže tudy cesta nevede,takže zůstanu u fotobran. :D
Re: DCC
Příspěvekod fulda » čtv 27 lis, 2014 3:27 pm
D píše:fulda:
To neumím úplně dobře posoudit. Já dělal jen jeden a ten na to měl přepínač. Zdálo se mi celkem užitečné to rozeznávat.
Koupenej neznám.
Ten můj byl celkem komplexní - aby třeba opakoval funkce a jen nahrazoval informace pro jízdu za stop/estop a nemusel používat broadcasty na které nereagují všechny dekodéry stejně a občas mění směr.
Re: DCC
Příspěvekod fulda » čtv 27 lis, 2014 3:32 pm
miroslav lengyel píše:Jindro,koukal jsem na ta Tvá udělátka a pokud bych chtěl použít tohle: http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... -4-nasobny pro detekci obsazení, tak předpokládám,že budu muset přerušit obě kolejnice.Jednu pro detekci a druhou na měření rozdílového napětí.
Cože? nerozumím na co se ptáš, ale jasné je, že pokud je kolej bez napájení, tak tenhle detektor nic nepozná. (on potvora jedna funguje jen na elektriku)
Normálně se řeže jen jedna kolejnice.
Re: DCC
Příspěvekod sidlo » čtv 27 lis, 2014 4:47 pm
fulda píše:
sidlo píše:
fulda píše:Lokomotiva zjednodušeně řečeno dostává příkazy jenom o změnách...
Mám to rozumět tak, že centrála vyšle každý příkaz jenom jednou a už ho neopakuje?
Ne, to je právě to "zjednodušeně řečeno", ...
Tak pokud výraz zjednodušeně řečeno neguje následující výrok dostává příkazy jenom o změnách tak podle mě to není zjednodušení, ale matení pojmů.
Re: DCC
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 27 lis, 2014 4:53 pm
fulda píše:
Ale nic,byl jsem trošku opotřebovanej po 24 h šichtě.Díky D už mám jasno,nejdřív jeden izolovaný úsek pro indikátor a za tím druhý pro zastavení.
Re: DCC
Příspěvekod Jirka A. » čtv 27 lis, 2014 9:26 pm
fulda píše:
Jirka A. píše:Jak už jsem napsal kolejiště bylo původně analogové, poslední úsek v skr.nádraží byl bez proudu, délka ca 25cm, tento úsek jsem zapojil na modul ABC. Aby model včas zastavil musím CV4 na co nejnižší hodnotu,
v tomto případě mě konstatní dráha nepomůže. Problém je, že při tomto nastavení nestíhá dekodér při zastavování v odkryté části přehrát příslušné zvuky. Kdybych zapojil celou kolej na ABC tak mám zas problém,
že nemám všechny ve stejných délkách.
Nevím co tvé dekodéry, ale moje pokud nastavím konstantní brzdnou dráhu na 5cm, tak prostě zastavují na délce 5cm. Ale nemám zvukáče, takže nevím co to udělá se zvukem. na SUSI rozhraní to prostě pošle téměř skokovou změnu rychlosti.
Jirka A. píše: Zkusím prostudovat ten brzdový generátor, ale mám dojem že ho zde na df někdo nedoporučoval.
Občas je tu někdo vytáhne.
Fulda dík za nakopnutí, měl jsem mylnou představu o konstantním brzdění, domníval jsem se že dráha brzdění
se dá pouze prodloužit a ono to jde i naopak (zmátl mě samotný nákres v návodu).
V dekodéru Zimo jsem nastavil CV 140 na 11 (brzdění bude zahájeno ihned po vjezdu do zastavovacího úseku)
CV 141 mám na 1 (konstantní brzdná dráha). Tím pádem mohu CV 4 nastavit podle své potřeby.
Zvuk samozřejmě při tomto zastavení přeskočí, ale ve skryté části ho stejně vypínám.
TT - DCC, ČD
Jirka A.
Re: DCC
Příspěvekod zdeno » pát 28 lis, 2014 8:19 am
pokud muzu nabidnout detekci, tak tato je lepsi. Je urcena na DCC, analog se nechyta.
Toto reseni ma dve velke vyhody. Nesnizuje rychlost loko o ubytky na diodach a zaroven ma vystup na digitalni zpracovani pres svorky X1, ktere jsou osetreny proti zakmitum na DCC. Pokud pouzijete modrou nebo bilou LED, tak je to velmi citlive, zachyti to i shuntovany vagon s odporem 15k. Navic vystup ma diky integracnimu RC clenu spojity vystup, takze je snazsi detekovat prazdnou kolej. Zalezi ovsem na vstupnim odporu nasledujiciho zarizeni.
Re: DCC
Příspěvekod Morris Zapp » pát 28 lis, 2014 9:15 am
Můžu se zeptat na jakém principu ta ledka svítí?
IMHO kladná půlvlna z toho proudového trafa ji nerozsvítí, protože pro ni je ta ledka v závěrném směru, zápornou půlvlnu zase zadrží D1..?
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Re: DCC
Příspěvekod zdeno » pát 28 lis, 2014 10:18 am
Morris Zapp píše:Můžu se zeptat na jakém principu ta ledka svítí?
hmmmmmm ;-)
a proc si myslis, ze ta LED v zavernem smeru nesviti ??
Jinak LEDky se pouzivaji jako reference napeti velme uspesne, potoze maji malou citlivost na teplotu a proudove zatizeni. Navic maji pridanou hodnotu v tom, ze indikuji provozni stav.
Re: DCC
Příspěvekod BohousP » pát 28 lis, 2014 10:45 am
zdeno píše:
hmmmmmm ;-)
Jako reference (s jistým omezením, vyplývajícím z VA charakteristiky Zenerky a LEDky) lze LED použít a také se to běžně dělá. Ale v každém případě se jedná o LED zapojenou v propustném směru (tehdy i svítí). Tak, jak jsi to namaloval, svítit nebude. A stabilizovat napětí také ne. Do průrazného napětí v závěrném směru bude nevodivá (téměř, ať mne zas někdo nechytá za slovíčka), pak se nevratně prorazí. Průrazné napětí nebývá sice vysoké, ale s ohledem na malé napětí z toroidu to v tomto případě nehrozí.
Jako detektor obsazení to bude fungovat i bez té LED, ale pak by to chtělo nějaký vybíjecí odpor ke kondenzátoru (nebo tu LED).
Zpět na Začátečnické dotazy
