jak ochránit kolejiště proti prachu
Re: jak ochránit kolejiště proti prachu
Příspěvekod Charlie » ned 31 kvě, 2020 11:17 pm
Pánové, má někdo zkušenost s účinností čističky vzduchu v železniční místnosti? Má cenu do toho investovat? Díky předem za vaše zkušenosti.
Charlie
Příspěvekod Barbucha » pon 01 čer, 2020 5:15 am
Čistička vzduchu zachytává jen jemné, spíš mikroskopické, částečky prachu. Ten velký prach zachytit neumí, protože by v místnosti muselo nastat velké proudění vzduchu (nemá k tomu potřebný výkon a bylo by to celkem nesmyslné), aby ten šel přes filtr. To je záležitost pro ochranu plic, běžnému prachu to zabrání málo. Navíc bych už vybíral cosi, co má na výstupu hepa filtr, ostatní považuji více či méně za podvod.
Barbucha
Příspěvekod Charlie » pon 01 čer, 2020 6:02 am
Měl jsem na mysli něco takového.
https://www.proalergiky.cz/eshop/cistic ... -zero.html
Tady by ten výkon měl být. HEPA, ventilátor, vyčištění vzduchu 99,97%. Průměrnou místnost to vyčistí za 8 minut.
Charlie
Příspěvekod Barbucha » pon 01 čer, 2020 6:27 am
To jsem měl taky na mysli. Ale fakt je to určené hlavně pro ty škodlivé mikročástice. To zařízení musí mít nějaký výkon, aby lehce cirkuloval vzduch, ale na druhou stranu musí být tiché a nemůže dělat průvan. Takže ten větší prach to nerozpohybuje. Když jsem ještě stavěl kolejiště, měl jsem v místnosti robotický vysavač a každý den podle programu vysál. Prachu bylo opravdu minimum. S tou čističkou by to byla dobrá kombinace, protože ten vysavač nedá nejjemnější prach. Nicméně nečekal bych od toho zázraky. Podobnou má kamarád v dětském pokoji. Mikročástice to zlikviduje, dětem se dýchá lépe, ale prach je v místnosti stále.
Barbucha
Příspěvekod vemori » sob 16 led, 2021 5:02 pm
Ano ochránit kolejiště od prachu určitě. Jak ale ochránit samotné modely. Podle mne je to to nejdražší na kolejišti co má i zběratelskou hodnotu. Vybalování a strkání do krabiček před každým ježděním a po je časově zdlouhavé a navíc trpí detaily a umatlaní modelů. Poradíte nějaké šetrné a rychlé řešení jak na to?
vemori
Příspěvekod cipisekmp » sob 16 led, 2021 5:21 pm
http://kzmslovacko.cz/index.php/jak-na/231-jak-na-bednu-na-modely.
Trebas to pomuze. Rozhodne je to rychlejsi nez krabicky. Cipisekmp.
Příspěvekod vemori » sob 16 led, 2021 5:41 pm
No je to lepší než těsné krabičky, ale pořád to budu brát do svých ruk a zapatlu to, možná nějaké bavlněné rukavice, tam ale ztratím citlivost už jsem starší a nerad bych to sbíral ze země, a pak na jednu soupravu jeden kufřík pokud nevymyslí někdo něco lepšího. i tak děkuji za odpověď.
vemori
Příspěvekod JenikPluto » ned 17 led, 2021 12:51 pm
Uz to tady parkrat bylo zmineno, ale co treba neco takoveho? Nemusi byt nutne ve vitrine, ale muzes je mit nastosovane kdekoliv.
JP
JenikPluto
Příspěvekod vemori » ned 17 led, 2021 3:10 pm
Ok to je něco co potřebuji, děkuji za informaci
Přeji hezký den
vemori
Příspěvekod Trixt » ned 17 led, 2021 3:35 pm
No, kdyby člověk realizoval kolejiště tak, že by odstavné nádraží se dalo uzavřít, určitě by se na modely v tomto nádraží výrazně méně prášilo a odpadlo by balení a vybalování modelů. Já mám v odstavném nádraží světlou výšku asi 15 cm, není nijak uzavřené, ale i tak jsou modely o několik řádů méně zaprášené, než když je nechám stát volně na viditelné části kolejiště.
Trixt
Zpět na Začátečnické dotazy
