Přestavníky + kolejivo
Re: Přestavníky + kolejivo
Příspěvekod amirinda » pon 05 čer, 2017 8:23 am
no pokud půjdeme do detailu tak licna neboli žíla je právě to rovný a tvrdý, proto je pak drát "vícežílový" složený z několika žil či licen. Předpokládám ale, že každý pochopí co tím chtěl básník říci :-)
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod Brejla » pon 05 čer, 2017 9:53 am
amirinda píše:no pokud půjdeme do detailu tak licna neboli žíla je právě to rovný a tvrdý, proto je pak drát "vícežílový" složený z několika žil či licen. Předpokládám ale, že každý pochopí co tím chtěl básník říci :-)
Teď jsi z toho udělal dokonalý chaos. Licna je VŽDY spletená z mnoha jemných drátků. Že je kabel vícežilový znamená, že pod vrchní izolací je uloženo několik samostatně izolovaných lanek (licen) nebo samostatně izolovaných tuhých drátů.
Brejla
Příspěvekod amirinda » pon 05 čer, 2017 10:14 am
pleteš se, licna / žíla je jedno jak tomu řekneš je vždy "jeden" pevný drát různého průřezu. Více-žílový, více-licnový je drát, který je složen z několika licen.
Pro příklad klasický licnový / žílový drát, někdo říká lanko.
amirinda
Příspěvekod Petr_J » pon 05 čer, 2017 10:22 am
amirinda píše:pleteš se, licna / žíla je jedno jak tomu řekneš je vždy "jeden" pevný drát různého průřezu. Více-žílový, více-licnový je drát, který je složen z několika licen.
Pleteš se ty. Licna je počeštěný výraz německého litze, což je právě ono (splétané) lanko.
Petr_J
Příspěvekod mlha » pon 05 čer, 2017 10:24 am
Tak to se tady teda rozjelo, v přestavnících a kolejivu diskuze o licně, admine prosím zkus tu část diskuze někam přemístnit.....
Příspěvekod amirinda » pon 05 čer, 2017 10:31 am
Petr_J píše:
no ono to v překladu může znamenat oboje, ale věř mi, pokud řekneš němcovi Litzenleitung tak bude vědět, že je to drát složený z licen:
Kód: Vybrat vše
https://de.wikipedia.org/wiki/Litze_(Elektrotechnik)
Takže licnový drát je složen z licen a licna je?
Předpokládám, že po deseti letech měření oněch licen pro německou firmu vím co říkám.
amirinda
Příspěvekod Ferda » pon 05 čer, 2017 10:39 am
Nevím co na to němec, ale u nás platí:
licna = lanko = více tenkých drátů spletených dohromady
Drát = jeden tažený kus kovu
Zkuste to tu ukončit, bo se začnete dohadovat co je to škopek i když u nás každý ví, že je to správně načepovaný půllitr piva. :mrgreen:
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Petr_J » pon 05 čer, 2017 10:40 am
amirinda píše:
Petr_J píše:
Kód: Vybrat vše
Mno evidentně nevíš...na tebou uvedeném odkaze je jasně psáno, že "litze" je elektrotechnický výraz pro splétaný vodič.
Petr_J
Příspěvekod Petr_J » pon 05 čer, 2017 10:45 am
Ferda píše:Nevím co na to němec, ale u nás platí:
Tak tady ve fóru se vedou dohady kvůli větším kravinám :?
Petr_J
Příspěvekod amirinda » pon 05 čer, 2017 10:46 am
to ano, ale nečti jen mezi řádky, co třeba vypovídá ten obrázek?
za svým si stojím, jo ať si tomu každý říká jak chce...
amirinda
Příspěvekod Petr_J » pon 05 čer, 2017 10:54 am
amirinda píše:to ano, ale nečti jen mezi řádky, co třeba vypovídá ten obrázek?
Uf, tak si za tím stůj. Jen se nediv, že to málokdo pochopí.
Petr_J
Příspěvekod Tomáš10 » pon 05 čer, 2017 1:17 pm
Autor dotazu (bývalý kablovák :lol: ) :
Drát = jednopramenný vodič - tvrdý
Lanko = vícepramenný vodič - z drátků.
Prosím, zda mi někdo odpoví na dotazy :
Ta Wago svorka, to je ta sběrnice, ze které rozvádíš proud ke kolejím -třeba po jednom metru- , aby nebyl úbytek napětí daleko od připojeného zdroje ?
Popravdě, já věřím víc pájení, než svorkám, budu to mít jen doma, takže manipulace nebude velká, je tenhle názor přijatelný ?
Tomáš10
Příspěvekod Luděk » pon 05 čer, 2017 2:47 pm
Já mám pod modulem natažené průběžné lanka zakončená na obou koncích konektory, v místech připojení vodičů od kolejnic jsem je na kousku zbavil izolace, vodiče od kolejnic jsem okolo nich omotal, spoj jsem proletoval a přetáhl smršťovací bužírkou.
Luděk
Příspěvekod fulda » pon 05 čer, 2017 6:34 pm
HonzaM píše:Důležitější je kvalitní připájení a nutnost za pájený spoj s kolejnicí vyzkoušet na pevnost zatažením.
Očekávám, že se na mne vrhnete jako vosy, ale nedá mi to a musím napsat, že pozor na pájení. Normálně se moc nepoužívá, je k tomu mnoho důvodů.
Při pájení se lokálně změní ρ a také drát při pájení zkřehne (zakalí se), takže se pak velice rád láme v místě těsně za pájeným spojem.
Proto se normálně používají lisované návlečky a ty se dávají do svorkovnic.
Příspěvekod fulda » pon 05 čer, 2017 6:51 pm
Tomáš10 píše:Drát = jednopramenný vodič - tvrdý
Na to je bezvadné staré české značení. Nemyslím, že by s ním někdo souhlasil, ale mnoho let se používalo:
Kabel = jednopramenný vodič - tvrdý
Šňůra = vícepramenný vodič - z drátků.
Proto máme označení: CYKY a CYSY
C = Cu (měď); lze najít třeba hliník = A (Al)
Y = plastová izolace; lze najít ještě G = guma, nebo T = textil
K = kabel; pak je S silová šňůra (má 7 nebo 9 chlupú) a pak jsou různé pevnostní šňůry, které neovládám, ale používají se u jeřábů a výtahů
Y = plastová izolace kolem všeho; zase se dá najít třeba G jako guma
Ale tohle značení je dost magické, protože existují třeba 1-YY to je měděná licna ve žlutozelené izolaci a pak ještě v černé izolaci. A k tomu například 1-AYY to je hliníkový drát ve žlutozelené a ještě v černé. Obojí se používá napžíklad v koupelnách, když se dělá ochrana pospojováním a drát se zasekává do zdi.
Tomáš10 píše:Ta Wago svorka, to je ta sběrnice, ze které rozvádíš proud ke kolejím -třeba po jednom metru- , aby nebyl úbytek napětí daleko od připojeného zdroje ?
Spíš jde o úbytek napětí v tenkém drátu. Rozvod se dělá tlustým (třeba 2,5mm²) a pak ke kolejím vedeš tenké (třeba 0,5mm²).
Tomáš10 píše:Popravdě, já věřím víc pájení, než svorkám, budu to mít jen doma, takže manipulace nebude velká, je tenhle názor přijatelný ?
Obecně to není dobrý názor, ale v lokálních podmínkách může být přijatelný.
Naposledy upravil fulda dne pon 05 čer, 2017 6:56 pm, celkově upraveno 2
Zpět na Začátečnické dotazy
