Start set...
Re: Start set...
Příspěvekod JendaTT » stř 28 lis, 2018 7:11 pm
Tablet používám na přehazování výhybek a telefon jen na řízení lokomotivy. Děcka to samé. A nemám s tím problém. Asi jde o zvyk.
Ale je pravda, že když si "hraju" s posunem, tak je stará dobrá červená MM fakt asi lepší - dá se na ní lépe dávkovat rychlost, přesněji najíždět k vagónům a přesněji zastavovat.
JendaTT
Re: Start set...
Příspěvekod hopeter » stř 28 lis, 2018 8:18 pm
Tak z těchto všech informací bych nechtěl vybírat...
Pokud jsem správně pochopil účel nákupu tak by to mělo být pro syna pod stromek a radost si udělá i tatínek. :)
Předpokládám , že zatím nemáš nic.
Nákupem startsetu se vyřeší nejlépe začátek. Bez velkých znalostí vybalíš z krabice zapojíš podle návodu a jezdíš. Pokud je to startset bez kolejí tak není problém potřebné koleje ke startsetu přikoupit jak jsem už psal výše. Jestli v setu nebo po kusovkách je celkem jedno , jen by už mělo být jasno z jakého kolejiva se bude budoucí kolejiště stavět. Pro začátek bych ani neřešil jestli bude německý vlak nebo český , důležité je , že v setu je mašina osazená dekodérem , funkční centrála z21, trafo a ovladač Multimaus. S tímto se nechá opravdu dlouho vystačit a postupně přidávat další mašiny , dekodéry výhybek atd. Takto začínalo hodně z nás s minimem znalostí DCC a bez problémů.
Co se týká ovládání telefonem / tabletem tak to je hit poslední doby. K možnosti ovládání telefonem pomocí z21je nutné přikoupit WIFI router a kód případně jen kód a použít router vlastní. Já osobně to taky samozřejmě zkusil ale nenadchlo mě to tak , že bych odložil Multimaus. Telefon má malou obrazovku a než si kupovat tablet jen na vláčky tak raději dám peníze za bezdrátový Multimaus.
Samozřejmě se nabízí i jiné centrály ale ty se ke startsetům nedávají a pozor seš tam odkázaný na tablet/telefon nebo je třeba dokoupit multimaus či jiný ovladač.
Přeji štastnou volbu. :)
Re: Start set...
Příspěvekod BohousP » čtv 29 lis, 2018 6:47 am
Ač sám mám wifi centrálu, tablet i chytrofoun (dokonce několik starších bez SIM, pro ježdění zachovalých), myslím si že mít Multimaus je téměř povinnost každého, kdo to s vláčkem myslí vážně. Minimálně na posun, nebo řízení ve stanici je "mobilní" řešení těžkopádné.
Jak píše JendaTT, tablet je nejlepší na řízení výhybek/návěstidel a příslušenství. Tam se MM moc nechytá.
Re: Start set...
Příspěvekod fulda » čtv 29 lis, 2018 7:44 am
Ono se těžko hodnotí co vlastně tazatel chtěl.
Podle popisu klidně mohlo být cílem i kobercové ježdění a pak by bylo na zvážení si koupit kolejivo s podložím a uvažovat o dekodérech přímo ve výhybkách. Pro menší děti je to zlatá kombinace.
Re: Start set...
Příspěvekod Ronoath » čtv 29 lis, 2018 8:31 am
Tablet či mobil má v případě ozvučených lokomotiv jednu zásadní výhodu: ikonky funkcí. Mám ve všech lokomotivách se zvukem projekty od Jacka a těch 28 funkcí ovládat přes MultiMaus či LH100 jde dobře, ale jen když si je člověk pamatuje. Když jezdíváme s kamarádem, ocení, že si nemusí nic pamatovat a koukne na displej, kde najde houkání, pískání okolků, pískání "pohotovi k odjezdu" a podobně. Jde to vyřešit papírem s popisem funkcí, ale v mobilu to člověk rovnou vidí.
Osobně bych doporučil koupit lokomotivu již digitalizovanou, na začátek to bude pohodlnější. Centrálu - těžko říci. Ještě jeden argument pro mobily: posbíral jsem od celé rodiny staré mobily a tablety a tak nás může jezdit víc najednou. Proto jsem na jednu SD kartu připravil extrahovanou aplikaci z21, exportované kolejiště a Wi-Fi přepínač na plochu, ať je to všude naprosto stejné a nemusím nikomu moc co vysvětlovat.
Ronoath
Re: Start set...
Příspěvekod RADU065 » sob 29 říj, 2022 1:24 pm
Většina doporučuje start set s centrálou ROCO z21start a co takový PIKO SmartControl light Basis Set.Nebude pro začátečníka lépe vybavený a přívětivější.
RADU065
Re: Start set...
Příspěvekod HonzaM » sob 29 říj, 2022 2:41 pm
RADU065 píše:Většina doporučuje start set s centrálou ROCO z21start a co takový PIKO SmartControl light Basis Set.Nebude pro začátečníka lépe vybavený a přívětivější.
Piko ovladač je lépe vybavený, jednodušší a má přehlednější ukládání lokomotiv, má LocoNet. Je zřejmé, že byl vyvíjen později.
Re: Start set...
Příspěvekod HonzaM » sob 29 říj, 2022 2:52 pm
Ronoath píše:Tablet či mobil má v případě ozvučených lokomotiv jednu zásadní výhodu: ikonky funkcí. Mám ve všech lokomotivách se zvukem projekty od Jacka a těch 28 funkcí ovládat přes MultiMaus či LH100 jde dobře, ale jen když si je člověk pamatuje. Když jezdíváme s kamarádem, ocení, že si nemusí nic pamatovat a koukne na displej, kde najde houkání, pískání okolků, pískání "pohotovi k odjezdu" a podobně. Jde to vyřešit papírem s popisem funkcí, ale v mobilu to člověk rovnou vidí.
Ještě lepší je to u ovladače TCS-RC, nejen že je možné si ke všem funkcím přiřadit ikonky, hlavně je ale možné si je u každé mašiny uspořádat stejně, bez ohledu na to, jak jsou v dekodéru. Mohu tak mít u všech mašin motor, houkačku, světla atd. vždy na stejném funkčním tlačítku.
Re: Start set...
Příspěvekod RADU065 » sob 29 říj, 2022 3:16 pm
HonzaM píše:
má i programovací kolej - uživatel nezapomene přehodit dráty, když se programuje...
RADU065
Re: Start set...
Příspěvekod RADU065 » pát 26 kvě, 2023 3:19 pm
Zdravím,
některé start sety obsahují KOLEJIVO ROCO LINE S PODLOŽÍM u kterého výhybky nemají vodivou srdcovku.Nejsou potom problémy u lokomotiv při přejezdu výhybky jako cukání,zasekávání apod.Dají se výhybky u kolejiva roco line s podložím a centrály ROCO z21start ovládat i tabletem.
Je možné použít ovládání tabletem i u centrály PIKO SmartControl light Basis Set.
Naposledy upravil RADU065 dne sob 27 kvě, 2023 6:19 pm, celkově upraveno 1
RADU065
Re: Start set...
Příspěvekod hank » pát 26 kvě, 2023 3:48 pm
RADU065 píše:Zdravím,
některé start sety obsahují KOLEJIVO ROCO LINE S PODLOŽÍM a výhybky nemají vodivou srdcovku.Nejsou potom problémy u lokomotiv při přejezdu výhybky nějaké cukání,zasekávání apod.Dají se výhybky u kolejiva roco line s podložím a centrály ROCO z21start ovládat i tabletem.
Technická: Jestli poslední tři věty byly míněny jako otázky, tak v češtině píšeme na konec otázek otazníky. Otazník je tento [?] znak.
Re: Start set...
Příspěvekod Tomáš10 » sob 27 kvě, 2023 1:28 pm
Já to beru jako konstatování, problém je tudíž vyřešen.
Tomáš10
Re: Start set...
Příspěvekod hank » sob 27 kvě, 2023 4:16 pm
Tomáš10 píše:Já to beru jako konstatování, problém je tudíž vyřešen.
Jenže slovosled dvou z těch tří vět odpovídá v češtině obvyklému slovosledu otázek. Proto jsem se ozval.
Na internetu bohužel přibývá móresů ovlivňujících srozumitelnost textů. To se občas týká i zdejších diskusí.
Naposledy upravil hank dne sob 27 kvě, 2023 5:29 pm, celkově upraveno 1
Re: Start set...
Příspěvekod Dovi » sob 27 kvě, 2023 4:56 pm
Hanku,
přesně tak.
Tomáš10>
"[...] výhybky nemají vodivou srdcovku. Nejsou potom problémy u lokomotiv při přejezdu výhybky, nějaké cukání, zasekávání apod."
Říkáš, že je to konstatování (a problém je tudíž vyřešen)?
Jenže toto není konstatování, ale dotaz začátečníka na zkušenější kolegy.
Mělo-li by to být konstatování faktu, musela by to být pravdivá informace - a ne tento nesmysl.
Tudíž "problém" vyřešen není... :-)
P. S.
Ale možná jsi to myslel dobře, ironicky a správně výchovně vůči tazateli prznícímu mateřštinu - ve smyslu, že když někdo opakovaně píše svoje dotazy ostatním lidem jako věty oznamovací, tak o nějaké odpovědi vlastně asi ani nestojí...
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Re: Start set...
Příspěvekod Ivan » sob 27 kvě, 2023 5:54 pm
Jenže tady nejde o kázání, ono tomu jeho textu fakt rozumět není :-(.
Zpět na Začátečnické dotazy
