vratná smyčka - Geo Line
Re: vratná smyčka - Geo Line
Příspěvekod D » ned 15 bře, 2015 9:23 am
BohousP:
U zmíněného malého domácího kolejiště na větvení sběrnice ovladačů nezáleží. Ale u větších délek vedení je třeba vědět, že sběrnice XpressNet, založená na specifikaci RS-485, se libovolně větvit nemůže, naopak je třeba vést ji jediným kabelem a odbočky mít co nejkratší (k ovladačům). Při vzdálenostech v desítkách metrů je navíc potřeba rušit odrazy na vedení pomocí terminátoru.
John:
Pro vedení XpressNetu se používá telefonní kabel o 4 nebo 6 vodičích. V zapojení konektorů propojovacího kabelu záleží na orientaci vodičů. V každém konektoru jsou zapojené drátky ve stejném pořadí.
D
Příspěvekod BohousP » ned 15 bře, 2015 4:02 pm
D píše:BohousP:
Ano, je to tak. Přesný popis od výrobce je zde: http://www.lenzusa.com/manuals/xpressnet/xpressnet.pdf. Je zajímavé, že Lenz, coby autor ExpressNET-u, povoluje (vzhledem ke komunikační rychlosti) mírnější podmínky, než předepisuje standard RS-485.
Příspěvekod John » ned 15 bře, 2015 7:39 pm
od BohousP » ned 15 bře, 2015 8:10 am
Jednoduchý obrázek - viz http://www.masinky.info/2014/01/zakladni-schema-dcc/
Proč je na obr. 3 dolní výhybka osazena detektorem obsazení?
Jinak jsem dnes v práci na 12ce a to zapojení nějak za provozu nepobírám, budu muset až doma zítra. Nějak to pořád nemůžu v hlavě pospojovat do logického celku, pořád mám pocit, že nemám správné konektory na modulech a na centrále pro funkční zapojení. (nesedí mi ta zpětná vazba) Zítra si to rozkreslím.
K těm kabelům doplním, že na zpětnou vazbu S88 (informace o obsazených úsecích, příp. poloze výhybek) se používají skutečně 8 vodičové počítačové kabely s konektory RJ45. Ty se nesmí rozbočovat, ale lineárně za sebou spojit jednotlivé moduly. První propoj je od centrály, do konektoru S88 OUT prvního enkodéru. Pak z konektoru IN tohoto dekodéru do konektoru OUT dalšího enkodéru.
Mám na ústředně vstup na RJ45 na zpětnou vazbu? :cry: :?:
Navržené úseky pro detektory obsazení dle plánku jsou v pořádku, nebo nějaké úpravy? :?:
John
Příspěvekod BohousP » pon 16 bře, 2015 9:16 am
John píše:
je to jen ilustrační schéma. Někdy se detektorem obsazení pokrývá celé zhlaví jako jeden úsek. Já jsem to zjednodušil na 1 výhybku.
John píše:Jinak jsem dnes v práci na 12ce a to zapojení nějak za provozu nepobírám, budu muset až doma zítra. Nějak to pořád nemůžu v hlavě pospojovat do logického celku, pořád mám pocit, že nemám správné konektory na modulech a na centrále pro funkční zapojení. (nesedí mi ta zpětná vazba) Zítra si to rozkreslím.
Má ji tam NanoX-S88 od Paca a všechny odvozené typy (Fulda, DIGI-CZ,STE, DCCkoleje). Zpětnovazební sběrnici S88 nepoužívá LENZ, ten má sběrnici RS. http://lokopin.wz.cz/digital/ohlas.htm
John píše:Navržené úseky pro detektory obsazení dle plánku jsou v pořádku, nebo nějaké úpravy? :?:
Pokud myslíš ten můj plánek, je ilustrační, není to nic konkrétního.
Příspěvekod John » pon 16 bře, 2015 9:55 am
Ne, myslel jsem ty své návrhy jednotlivých úseků
plánek je dělán v demu, takže se nevešel do limitu dema. Nádraží je samostatně. Návěstidla (semafory) by měla být na nádraží, a i vjezdová před tunelem. Jo a předpokládám 2 vlakové soupravy (max 3)
http://frytom.rajce.idnes.cz/vlakodraha#celek1.jpg
http://frytom.rajce.idnes.cz/vlakodraha#celek2.jpg
John
Příspěvekod John » pon 16 bře, 2015 10:00 am
Tomu jsem se chtěl vyhnout, zřejmě v neopodstatněné touze ušetřit :) Asi špatný pohled: Mám ústřednu, jinou nepotřebuji. Kouknu na to jinak, potřebuji S88, koupím s ústřednou. :cry:
Ta "Centrála NanoX-S88 nové koncepce se zdrojem" je již dostupná? Napájení trafem http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-541-1126-1x18-p610-819 je možné?
John
Příspěvekod BohousP » úte 17 bře, 2015 10:04 am
John píše:Ta "Centrála NanoX-S88 nové koncepce se zdrojem" je již dostupná? Napájení trafem http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-541-1126-1x18-p610-819 je možné?
Dostupná by mohla být do měsíce. Uvedené trafo vyhoví napětím (lepší by bylo menší), ale proud je malý. Což nevadí, ale dává necelých 0,9A a centrála dokáže dát až 2,9A do trakce a max. po 3A do napájení 5V a 12V. S tímto trafem by se toho moc provozovat nedalo... Kromě toho, tento transformátor musí být doplněn pojistkami, krabicí atd. Lepší je zde: http://www.steelectronic.cz/inpage/transformator-15v-50va/, nebo http://www.steelectronic.cz/inpage/transformator-15v-100va/, případně přímo od výrobce.
Příspěvekod John » úte 17 bře, 2015 10:44 am
Vlastně mám i http://www.itvlaky.cz/transformator-14-16V-45VA-pro-napajeni-prislusenstvi-Tillig-08122-d13116.htm, to by mělo vyhovovat :?:
Kupoval jsem ho na moduly osvětlení kde je vyžadován střídavý proud na vstupu. Při počtu cca 20 ledek by měl stačit i na centralu. (a kolejiště mé velikosti)
John
Příspěvekod BohousP » úte 17 bře, 2015 10:53 am
jo, to je dobré.
Zpět na Začátečnické dotazy
