Čištění kolejiva
Re: Čištění kolejiva
Příspěvekod Michal T669 » sob 04 črc, 2020 3:18 pm
Díky za inspiraci. :)
Michal T669
Příspěvekod Tomáš10 » čtv 16 črc, 2020 1:11 pm
Máte někdo zkušenosti s čištěním kolejiva Kontaktolem ?
Chtěl bych jej nanášet tímto, ale nevím zda to bude fungovat -
https://www.itvlaky.cz/nahradni-dily-pr ... och-60159/
Tomáš10
Příspěvekod Sandy » čtv 16 črc, 2020 2:43 pm
Tomáš10 píše:Máte někdo zkušenosti s čištěním kolejiva Kontaktolem ?
Kontaktolem čistím běžně. Většinou hrubé očištění isopropylalkoholem a "vyleštění" Kontaktolem. K čištění používám buď filc nebo zadní stranu brusných kotoučků na suchý zip.
Příspěvekod kiski » sob 28 říj, 2023 9:19 am
Zdravím, mám otázočku z iného súdku - ako očistiť koľajnice od tej "oxidácie", čo tam vznikla po zalepení disperzným lepidlom a následnými výparmi z neho? Mám to len na výhybkách, pretože tie som lepil v celku, ostatné koľaje najprv lepím iba podložie a koľajnice nasúvam až po zaschnutí.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Ivan » sob 28 říj, 2023 11:51 am
kiski píše:Zdravím, mám otázočku z iného súdku - ako očistiť koľajnice od tej "oxidácie", čo tam vznikla po zalepení disperzným lepidlom a následnými výparmi z neho? Mám to len na výhybkách, pretože tie som lepil v celku, ostatné koľaje najprv lepím iba podložie a koľajnice nasúvam až po zaschnutí.
Taky to m bohužel na 4 výhybkach stalo a nepovedlo se mi to ničím dostat dolů. Někde se to tu řešilo a pokud se pamatuji, uspokojivá odpověď nebyla.
Naštěstí je to v mém případě jen v SN.
Příspěvekod Zlámalík » sob 28 říj, 2023 11:59 am
Na hrubší nános používám jemný brusný kotouček (třeba tento). Položím jej naplocho na koleje a přebrousím je tak. Dá se vzít i nastojato, brousit kolejový prut tou úzkou stranou - ale vše jen rukou.
Příspěvekod rawen » sob 28 říj, 2023 12:51 pm
Styděl jsem se, ale po předchozím příspěvku se osmělím :)
Od začátku naší modulovky čistím koleje nejjemnějším brusným kvádříkem na nehty. V průběhu stavby několikrát, poté vždy před setkáním přejedu všechny koleje.
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=bru ... blok+nehty - hledej zrno minimálně 400 až 600
Teorie o narušení povrchu kolejnic se nikdy nepotvrdily. Jedinou nevýhodou je riziko vytažení opornic u výhybek anebo rýpnutí do nástupišť. Jinak samá pozitiva :)
P.S.: Duvilaxovou "patinu" používám namísto anebo spolu s obvyklým patinováním kolejnic - čistím jen hlavy.
rawen
Příspěvekod marian_r » sob 28 říj, 2023 1:40 pm
400-600? Ja doostrujem nože kameňom 5000 a ešte mám v rezerve lapovací kožený pás a diamantovú pastu 10 000. 8)
edit:
tu sú nejaké obrázky...
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid ... s&m=822256
marian_r
Příspěvekod Jirka Černý » sob 28 říj, 2023 1:46 pm
Možná bych měl strach že se z toho přecejen uvolní njaký abrazivní materiál a časem se dostane někam kde může dělat problémy.
Kolejiště aktuálně skladuji dost nevhodně a přes to nemám s korozí problém, pár odřezků z flexi kolejí mi zůstalo celou zimu na venkovním ponku a žádná viditelná újma. Takže bojuji jen s něčím co se na kolejích usadí, je to nevodivé a při setření je černé (něco z bandáží?) Teď se ortodoxní modelář raději posadí, řeším to setřením kousky kůže z nějakého starého opasku, na kůži kápnu trochu odmašťovače na brzdy jen tolik aby to kůži navlhčilo, po tom je i po přejetí prstem znát že je kolej hladká a tak to ještě vezmu suchou kůží. Na závěr občas přetáhnu mikroplyšovou utěrkou.
Jirka Černý
Příspěvekod Fox » sob 28 říj, 2023 3:36 pm
Jeden Švéd koleje čistí hranou měkkého dřívka. A nedá na to dopustit. :?:
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod rawen » sob 28 říj, 2023 4:08 pm
marian_r: Několik kamínků TAIDEA bych taky našel - akorát se jaksi nevejdou do průjezdného profilu :)
Zapomněl jsem důležitou věc - po vyčištění projedu nad kolejema vysavačem.
(My moduláři lepíme pořádně, aneb co vezme vysavač, stejně by upadlo :) )
rawen
Příspěvekod marian_r » sob 28 říj, 2023 4:40 pm
brúsny papier sa dá celkom v pohode kúpiť 2000 alebo 4000, nalepiť na kúsok drievka...
marian_r
Příspěvekod Jirkátor » sob 28 říj, 2023 4:51 pm
Na fleky po lepidlu bych smirkový papír asi použil, ale na běžné čištění kolejí bych měl obavy.
Když jsem barvil koleje na rezavou, tak jsem to, co se dostalo na hlavu kolejnice, odstraňoval čističem stříkacích pistolí od Tamie a lezl s toho nepěkný bordel. Až jsem se bál, jestli nesundavám pokovení těch prutů.
Jirkátor
Příspěvekod marian_r » sob 28 říj, 2023 5:12 pm
Ja som len reagoval na použitie brúsneho kotúčika Dremel/Proxxon 400 / 600.
Inak papier 2000 (a viac) je na leštenie striekaných farieb. (alebo oceľová vlna 000)
marian_r
Příspěvekod Zlámalík » sob 28 říj, 2023 5:26 pm
Mariane, pohoršujete se, ale nečtete. O kotoučku jsem psal já, ale nepsal jsem nic o hrubosti. Mnou zmíněný kotouček je jemnější, údaj jsem nicméně nedohledal. Pocitově to je tak hrubost 800 - 1000, když to srovnám se šmirglem. Taky jsem nepsal nic o tom, že to tím beru denně - tazatel se ptal na odstranění oxidace. Takže když to jednou něčím opatrně přejede, dosáhne svého a pak už může leštit kůží a čím jiným to půjde.
Zpět na Začátečnické dotazy
