Jak narovnat flexi kolej
Příspěvekod aldonaro » pon 06 črc, 2020 4:51 pm
Ahoj
Mám flexi kolej Peco (HO Code100), kterou jsem koupil rovnou jak když střelí. Děckám jsem samozřejmě názorně předvedl, že se to dá ohnout a teď to mám, jak když kopneš hada do řiti :-) Jako všude čtu, že flexi kolej se má tendenci rovnat, ale ta moje má tendenci se kroutit. Jak ji narovnám? Mám ji připevnit hřebíčkama na podloží a zaštěrkovat?
aldonaro
Re: Jak narovnat flexi kolej
Příspěvekod BohousP » pon 06 črc, 2020 5:16 pm
Vytáhnout pruty z podloží a použít něco takovéto (v opačném ohybu): https://www.masinky.info/2013/05/ohybacka-hitech/
Příspěvekod Brejla » pon 06 črc, 2020 5:17 pm
Flexi kolej se ti nikdy sama nenarovná. Při tvarování má snahu se vracet do původního tvaru jen v rozsahu pružné deformace materiálu, trvalá deformace zůstává. Proto se při tvarování musí ohýbat o něco více, aby se odstranil vliv pružné deformace. Podobně se to i rovná, ale to už je o hodně velkých zkušenostech a použití přípravků. Tyto koleje se pro nízkou tuhost nehodí pro nějaké stolní ježdění, protože pořádně nedrží tvar.
Postup jak ji srovnat si už sám naznačil. Vezmi dlouhé pravítko (delší než kolej), srovnej ji podle něj do trasy a zafixuj hřebíčky nebo vruty. Následně zaštěrkuj a prolij lepidlem a nech řádně zaschnout. Potom hřebíčky demontuj a kolej by měla držet tvar.
Brejla
Příspěvekod aldonaro » pon 06 črc, 2020 8:31 pm
Bomba, díky!
aldonaro
Příspěvekod rawen » pon 06 črc, 2020 8:55 pm
Ideálně koupit ve Feroně hlazenku o šířce rozchodu kolejí a při lepení ji vložit mezi pruty. U modulů je to poměrně běžný postup...
https://tt-moduly-ol.rajce.idnes.cz/Sta ... /737341320 (trochu orezlá)
https://tt-moduly-ol.rajce.idnes.cz/Sta ... 1043372515 (v oblouku)
rawen
Příspěvekod Trixt » pon 06 črc, 2020 9:01 pm
V TT jsem to řešil dle obrázku. Přesný profil s vrtanými otvory pro odvětrávání lepidla.
Trixt
Příspěvekod rawen » úte 07 črc, 2020 4:25 am
...a když se ti nechce vrtat, chytneš po čase lišku jako v mém příspěvku :D
Ale jinak, i pod plným profilem Duvilax do půl dne vyschne - vlhkost jde částečně dolů do korku a hlavně to větrá skrz mezery mezi pražci.
rawen
Příspěvekod MirekTT » úte 07 črc, 2020 5:56 am
Pro rychlejší práci položenou kolej s vloženým profilem pro srovnání zakapávám z boku mezi pražci vteřinovkou. Práce jde velmi rychle. Kapat stačí každé 4cm. Řídký vteřiňák obteče pražce a zavzlíná pod ně. Do deseti minut kolej drží jak přibitá a přitom ji lze v případě potřeby uvolnit. Metoda mi funguje jak na korek, tak na gumu. Ve skrytých úsecích pak pražce zatřu hustým černým balakrylem, ve viditelných to dojistí štěrk. Před štěrkováním ale oplachuju koleje izopropylem kvůli odmaštění před barvením. Stačí štětcem. Izopropyl se zcela odpaří a nenaruší lepení kolejí. Pak pražce stříknu zemitou a pruty rzí, pak štěrkuju a nakonec pigmentuju. Práce rychlá, jistá a izopropyl zlikviduje i exhláty po pájení. Barva pak pruty konzervuje před zelenáním vlivem duvilaxu. Štěrk zakapávám polákovým bofixem. Kyselého odéru duvilaxu se bojím.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod aldonaro » stř 15 črc, 2020 7:05 pm
rawen píše:Ideálně koupit ve Feroně hlazenku o šířce rozchodu kolejí a při lepení ji vložit mezi pruty. U modulů je to poměrně běžný postup...
Mám H0. Měřil jsem to a je tam 11mm mezi prutama. Máte to samé?
aldonaro
Příspěvekod prcek » stř 15 črc, 2020 7:20 pm
aldonaro píše:
Pokud je rec o rozchodu, tak je neco spatne.
H0 ma rozchod 16.5 mm
TT 12 mm
N 9 mm
Samozrejme jsou povolene odchylky, pripadne rozsireni v oblouku (jsou na to NEM), ale 11 mm pro H0 je opravdu malo - neni to H0e?
Pokud je to mezi patama kolejnic, tak to zavisi na profilu kolejnice https://morop.eu/downloads/nem/de/nem120_d.pdf
prcek
Příspěvekod aldonaro » stř 15 črc, 2020 7:34 pm
prcek píše:
aldonaro píše:
TT 12 mm
N 9 mm
No tak jo. Vzal jsem si lepší měřidlo a vychází mi mezi prutama u H0 16mm. Teď jen sehnat metrovou nebo delší hlazenku
aldonaro
Příspěvekod prcek » stř 15 črc, 2020 7:56 pm
Pokud jsi z Brna, tak tady (hutni material) http://www.skorepkabrno.cz/kontakt/ , pokud odjinud zkus napsat odkud a mozna poradi nekdo mistni.
prcek
Příspěvekod aldonaro » pát 17 črc, 2020 7:45 pm
jsem z Prahy
aldonaro
Zpět na Začátečnické dotazy
