Program Grafikon
Re: Program Grafikon
Příspěvekod Morris Zapp » čtv 26 kvě, 2016 6:22 am
Funguje, dík moc :!:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod jub » pát 10 čer, 2016 6:44 am
Zveřejněna verze 1.2.0-beta (grafikon-1.2.0-beta-1+a30ee400d06f)
Od této verze už jen opravy do 1.2
Přidán překlad do bulharštiny.
Webstart: http://jub.parostroj.net/grafikon/dev/grafikon.jnlp
Ke stažení: https://bitbucket.org/jub77/grafikon/downloads
V šablonách v přiloženém souboru přibyla testovací šablona pro stanice v csv (utf-8) - stations_csv_separate.
hluk-test1-12.zip
(142.2 KiB) 427 krát
jub
Příspěvekod Morris Zapp » ned 17 črc, 2016 3:02 pm
Díky moc!
Mohu příležitostně doručit nějakou tekutou pozornost jako skromný výraz díků za možnost pracovat s tímhle sw?
Mám teď zrovna rozdělaný GVD na setkání se 13 stanicemi a zastávkami, cca 120 vlaků, 14 turnusovaných lokomotiv - fakt nevím, jak bych to jinak dával dohromady...
Mmch při té příležitosti jeden dotaz: mám na trati s traťovou rychlostí 75 km/h rychlík, který ji plně využívá. V jednom mezistaničním úseku mu dávám na závěs motorový vůz M 131.1, takže potřebuju snížit stanovenou rychlost na 60 km/h. Mám pocit, že ve starších verzích to šlo vepsáním hodnoty té rychlosti do sloupce rychlost, ale v téhle verzi mi ta rychlost nejde editovat. Tuším už jsem se na to ptal, ale asi to zapadlo překryto jinými problémy... dík.
Morris Zapp
Příspěvekod jub » ned 17 črc, 2016 4:11 pm
Neni zac, jsem rad ze to je k uzitku.
V soucasne dobe existuji dva sloupce - rychlost - ktery nejde editovat a zobrazuje aktualni dopocitanou rychlost a - omezeni rychlosti - coz je dalsi omezeni rychlost ktere se bere v uvahu pri vypoctu, to je sloupec ktery se da editovat a v nem ta rychlost nastavit.
Druhou moznosti je udelat obeh na tu M131 (zadat vozidlo) a priradit ji na ten usek - ale protoze predpokladam ze jede jenom jako tazene vozidlo, tak asi spise moznost cislo jedna.
jub
Příspěvekod Morris Zapp » ned 17 črc, 2016 4:26 pm
A jó - dík, funguje! Ten sloupec "omezení" jsem neznal...
Motorák má vlastní oběh, ale z důvodu pochopitelnosti pro strojvedoucí má vlastní vlak, nazvaný "R 755 závěs" - ten se pak vygeneruje strojvedoucímu do turnusu. Když bude mít v turnuse celý ten rychlík, tak byť v záhlaví tabelárního jízdního řádu bude správně uveden závěs jen v části trati, tak se 99% fírů přijde zeptat, co je to za blbost. V lepším případě... :lol:
Morris Zapp
Příspěvekod jub » čtv 25 srp, 2016 7:57 am
Zveřejněna verze 1.2.0 (grafikon-1.2.0+39b67abdb32e)
Od bety žádné změny.
Webstart: http://jub.parostroj.net/grafikon/1.2/grafikon.jnlp
jub
Příspěvekod jub » čtv 25 srp, 2016 8:05 am
Zveřejněna verze 1.3.0-alfa (grafikon-1.3.0-alfa-201608232247+fbe8ad2a173e)
Předělán systém vytváření výstupních souborů - vše je řešeno pouze přes šablony
- jednoduchá možnost přidání překladů do dalších jazyků
- více variant vygenerovaných výstupních souborů pro jednu šablonu
Pouze ke stažení: https://bitbucket.org/jub77/grafikon/downloads
Pro šablonu je nutno vytvořit výstup kde lze nastavit parametry pro šablonu (Výstupy > Výstupy). Šablony se musí naimportovat z přiloženého souboru.
hluk-test1-13.zip
(182.89 KiB) 423 krát
jub
Příspěvekod jub » stř 14 zář, 2016 11:20 am
Zveřejněna verze 1.3.0-alfa (grafikon-1.3.0-alfa-201609141057+b157787a8c3a)
- přidána formát knihovny
Šablony je možno stáhnout a naimportovat ze souboru v následujícím archívu: https://bitbucket.org/jub77/grafikon/do ... on_1_3.zip
Soubor>Import>Import a nahrazení šablon...
Tato možnost automaticky vytvoří výstupy - není třeba je extra vytvářet. Je zde také akce překlopení šablon do výstupů v menu s akcemi.
Druhou možností je použít druhou položku v menu Soubor>Import>Import a nahrazení šablon(předdefinované z webu)..., která stáhne a vymění šablony přímo z webu.
jub
Příspěvekod jub » stř 21 zář, 2016 3:48 pm
Verze: grafikon-1.3.0-alfa-201609201244+97dc31c4563b
Drobné opravy.
Malá aktualizace: Do importu šablon z webu ( Soubor>Import>Import a nahrazení šablon(z webu)) byla přidána šablona pro výstup staničního seznamu do CSV.
Dostupná ke stažení i jako webstart (development).
jub
Příspěvekod poustva » sob 26 lis, 2016 6:02 pm
(z moduly ostramo)
Mcx píše:Ještě jsem do povídání o provozních pomůckách na malé setkání doplnil příklad dvoudenního oběhu lokomotiv,
Milane jak prosim delas ty vicedenní oběhy, nejak jsem na to v GVD programu nenarazil, resp delam to manualne jako 2 obehy a ignoruji hlasene chyby. dik za popostrceni...
Zababov H0e (Jindřichohradecké úzké a trochu lesní železnice) http://home.zcu.cz/~mapa/zababov/
poustva
Příspěvekod Mcx » sob 26 lis, 2016 7:46 pm
Je to popsáno zde http://ostramo.parostroj.net/clanky/Grafikon/obehy/obehy_HV.html spíše ke konci textu, jinak použitím ikony modrá šipka dolů u oběhů při vybraném prvním oběhu připojím další. Takže na obrázku dole vyberu O12 a přidám O11. Je tam ještě použita starší verze kartiček a o něco níže již nová verze se šipkou vybízející k otočení.
Mcx
Příspěvekod rawen » sob 26 lis, 2016 8:10 pm
Nazdar,
současné příspěvky mne donutily přejít na aktuální verzi Grafikonu. Ten návod na webu vcelku (po zapřemýšlení) stále funguje, ale stále se ztrácím v některých nabídkách, kde jsou různé ty šipečky a křížky a "Přidat" a není zřejmé, co to vlastně dělá. Jedná se mi hlavně o položky v nabídce "Grafikon".
Tím jsem se dostal k otázce: Nebude náhodou podobné školení, jako před rokem v Olomouci? (Já tam byl, ale u stromečků :? )
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod Mcx » sob 26 lis, 2016 8:12 pm
Do Olomouce asi v sobotu dojedu, zatím jsem nic s pořadateli nedomlouval. Viděl bych to spíše na nějakou formu dotazů a odpovědí, nerad bych celý den "školil".
Mcx
Příspěvekod jub » ned 27 lis, 2016 9:06 am
Verze: grafikon-1.3.0-alfa-201611242057+df7190073951
  • drobné opravy
  • reorganizováno menu Grafikon, upraveno menu pro editaci typů vlaků
  • přepínač nákladní souprava u oběhy soupravy (zatím nevyužito)
  • pro turnusy přibyla možnost zadat obtížnost
  • možnost lokalizovat zkratku v typu vlaků
  • v šablonách přibyl výstup oběhy hnacích vozidel ve velikosti FRED, velké lístky do skrytých stanic
  • v šablonách v SJŘ přibyly hvězdičky na titulní straně podle nastavené obtížnosti, ve staničním seznamu je možné specifikovat text při průjezdu který se objeví místo času příjezdu
jub
Příspěvekod Vaclav86cz » ned 27 lis, 2016 10:15 am
No tak to je docela pokrok.
Ty hvězdičky nejsou špatný nápad.
Vaclav86cz
