Dotaz na materiál na segmenty
Příspěvekod Tomáš10 » pon 23 čer, 2014 1:24 pm
Umisťuji tento dotaz sem,mezi moduláře,doufám že to nevadí.
Mám v plánu segmenty - 95cm délka x 70cm šířka,výška 10cm,uprostřed délky jedna přepážka.
Deska potom bude 4mm překližka.
1. - Co říkáte borové překližce tloušťky 8mm, a to i na čela ?
2. - Co říkáte spojení čel dvěma šrouby M 12 ?
3. - Je něco,na co si dát pozor ?
Díky za rady.
Tomáš10
Re: Dotaz na materiál na segmenty
Příspěvekod cipisekmp » pon 23 čer, 2014 2:35 pm
Ahoj, ja bych stou silou rozhodne pritvrdil. Na horni desku pod koleje dat jen 4mm preklizku to je podle me silenstvi. Osobne bych sel do nejake 10-12mm silne preklizky a to jak na obvod tak i horni desku a to bych to jeste pri delce 95cm rozhodne vystuzil vicekrat nez jednou uprostred.
Ahoj Cipisek.
PS: podivej se na stavby nejakych nadrazi na modulech, jak to je udelano aby to vydrzelo.
Příspěvekod Myšpulín » pon 23 čer, 2014 6:13 pm
Osobně mám segmenty 140 x 70 cm s jednou příčkou uprostřed, ale z 18 mm překližky, minimální výška 10 cm. Pás pod kolej ze stejného materiálu, plná pláň překližka 10 mm.
Příspěvekod MirekTT » pon 23 čer, 2014 6:26 pm
Tomáš10 píše:2. - Co říkáte spojení čel dvěma šrouby M 12 ?
Já říkám použij tři šrouby M8, nebo i čtyři. M12 je zbytečně hovadský a jeho síla ti nepomůže na okrajích. A použij pod šrouby a matky velké podložky na dřevo, ne ty malé běžné.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 24 čer, 2014 9:37 am
Mám segmenty z tohoto materiálu, tlouštka 10mm - boky, čela, žebra, kolejové trasy. K tomu z toho samého 4mm "pohledové" hrany na reliéf krajiny (lepeno na boky segmentů - líp se to řeže a brousí do tvaru než 10mm...). Ze stejný 4mm překližky mám i podložky pod baráky apod...
http://www.drevo-kaplan.cz/preklizka-tr ... 530x1530mm
Příspěvekod lajblt » úte 24 čer, 2014 9:27 pm
Na kostru rozhodně přidej na tlouš'tce materiálu - rozumné minimum je 10 mm u menších segmentů, 15 mm u velkých. Boky segmentů mám buď ze smrkových hranolů 100x10 mm (2 moduly 80x40 cm) nebo z bukové překližky 15 mm (segment 100x100 cm a 100x60 cm). S překližkou se líp dělá a hlavně není potřeba vybírat rovné kusy. :)
Vrchní desku na segmentech 100x40 a 80x40 mám z překližky 4 mm a drží to dobře i bez výztuhy.
A co rozhodně doporučuju - použíj středicí kolíky kvůli přesnému usazení segmentů k sobě. Šrouby M8 samotné do děr 10 mm jsou použitelné jen u jednokolejných segmentů. Ve stanici to nestačí (moje vlastní zkušenost :evil: ). Na každých 20 cm šířky segmentu používám 1 šroub.
lajblt
Příspěvekod semza » stř 25 čer, 2014 4:11 am
Na moduly používám bukovou překližku 12 mm, konstrukce je dobře vidět na www.ho-moduly.cz a www.obchod.ho-moduly.cz. Např. u 120 cm modulu mám 2 žebra, na boky dávám také pruh 12 mm a navíc ještě dolepuji 4 mm překližku na vytvarování krajiny jako Petr Z.
Stavba prvních modulů HO - trať 160
semza
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 25 čer, 2014 6:27 am
Příspěvekod TomBart » stř 25 čer, 2014 6:51 am
já těch svejch pár modulů mám ze železa a jsem spokojenej. nehne se to :D :D :D
Jekl 40x20 a 30x20, tl. stěny 1,5 mm
TomBart
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 25 čer, 2014 7:21 am
TomBart píše:já těch svejch pár modulů mám ze železa a jsem spokojenej. nehne se to :D :D :D
Nojo, ale ty to máš v tom obrovským podkroví nafurt... My ubozí to chceme mít přenášecí 8) ...
Příspěvekod Mcx » stř 25 čer, 2014 9:27 am
Kdepak, Tom je přiveze na Moravu do Hluku.
Mcx
Příspěvekod Barbucha » stř 25 čer, 2014 1:08 pm
Fakt :?: :?:
Barbucha
Příspěvekod Tomáš10 » stř 25 čer, 2014 1:10 pm
Děkuji vám všem za rady. Zatím bych to udělal takhle :
(Segmenty 95 x 70 x 10 cm) :
Bočnice a čela - překližka 10mm-
Spojení čel - 3 šrouby M10 + 2 spojovací čepy
(Spojovací čepy tu byly kdesi na fóru normalizované,k objednání,snad to najdu.)
Vrchní deska - překližka 4mm
________________________________________________________________
Další vrstvou bude kvůli odhlučnění korek po celém segmentu - 95 x 70 cm x 4mm -
http://www.podlahydecin.cz/e-shop/119_k ... 0-200-kgm3
Na to ten samý korek vyřezaný jako kolejové podloží.
Jaký je prosím váš názor na toto celé ?
Tomáš10
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 25 čer, 2014 4:53 pm
Určitě si tam ale šoupni minimálně dvě příčný 10mm žebra... Já mám 2 segmenty taky 950x450mm, sice s jedním žebrem, ale souvislou 10mm "stropní" deskou pro celý nádraží, jinak dávám příčný výstužný žebra po cca 30 cm.
Jinak pod ty koleje bych být tebou použil místo 4mm raději silnější překližku. Nebo udělal 2x4mm sendvič (slepený 4mm překližky k sobě). "Sendvič" má tu výhodu, že můžeš slepit desky třeba s 15cm přesahy a udělat si tak postupně z "pásoviny" trasu v oblouku, aniž bys musel pracně vyřezávat celý oblouk z velkýho kusu překližky. Ušetříš tím tak hodně materiálu. Mám takto udělanou stoupací spirálu. Jen to chce tak dva-tři dny nechat jednotlivý "sendviče" dobře proschnout. Inspiraci najdeš tady - http://www.stayathome.ch/gleiswendel.htm
Příspěvekod Mcx » čtv 26 čer, 2014 6:47 am
4 mm pod koleje je hodně málo, minimálně 8 lépe 10 mm. I tak dochází po lepení a šroubování na hranoly k deformacím, lépe s čely spojit přes kovové úhelníky bez lepení, jen šroubované. Čepy na spojování dílů nejsou nutné - používají se zejména v nádražích, kde se propojuje více kolejí, ať se to nemusí složitě srovnávat při stavění, tam kde je jedna kolej jsou zbytečné. Jinak když čepy či více kolejí mezi díly, pak pokládka kolejí přes spojené díly a následné říznutí kolejí - ať je to 100% propojitelné :D
Mcx
