Moduly OstraMo
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Gomez331 » pon 05 srp, 2019 3:20 pm
Zdravím, mám dotaz na přívěšák za M 275, kdo jej vyrábí. Případně bližší informace.
Moc děkuji......
Gomez331
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod rkwa » pon 05 srp, 2019 4:28 pm
je to předělaný model od liliputu - byly tu oba provedení Altenbergu - tedy třeba L334501 (3.třída a oddíl na zavazadla) a L334510 (2. a 3. třída), nátěr dle dobových vzpomínek a nápisypisy dle fotky.
rkwa
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 10 zář, 2019 7:43 pm
Stavební práce v "dílně" skončily a tak rychle částečně uklidit, postavit Hukovice a je nutno se vrhnout na budovy - čas kvapí.
Bufet (taktéž ne zcela dokončený) s rozestavěnou staniční budovou, ze začátku to šlo dost ztuha, přeci jen jsem x-let budovu nestavěl.
na vloženém díle "C" jsou dokončována nástupiště, technologie shodná s předchozími
odzkoušena souprava spěšňáku se 4 vozy, je to v pohodě, na vloženém díle jsou nástupiště ještě mokrá, proto jsou tmavší
na pracovním stole se začíná klubat skladiště
a už vypadá trochu k světu, zatím provizorně podloženo
před vodárnou s chybějící výtopnou se objevuje zárodek skládky uhlí
a takto to vypadá přehledově po stanici, vzhledem k tomu, že zastávám názor, že na provozní setkání má být stanice aspoň s nástupišti, skladištěm.... aby bylo jasné kam vozy přistavovat, kde zastavit s vlakem.....
to, že chybí vyšší vegetace a jiné drobnosti - ty nemají zásadní vliv na modelový provoz, ale provozní záležitosti, ty nesmí chybět
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » sob 14 zář, 2019 7:43 pm
Vzhledem k tomu, že budovy v modelových Hukovicích budou odpovídat spíše původním stavbám ve stanici, než stavu po roce 1945. Bude vybudována i skládka uhlí. Jak jsem již psal, je to modelová stanice na motivy stanice Hukovice, která od 80. let minulého století nese název Velká Kraš.
Již je zde zárodek budovy - skládka uhlí s rampou pro zbrojení lokomotiv uhlím.
A tak to nějak vypadalo při zbrojení parních lokomotiv. Ještě je na skládce uhlí práce dost.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 18 zář, 2019 4:26 pm
Počasí není už tak nádherné jak bylo po většinu léta a tak se více pokračuje na Hukovicích. Výstavba budov je v plném proudu, bufet a staniční budova - zatím bez detailů jako jsou okapy, oplechování okolo komínů a bez patiny, jsou osazeny na díly A a B. Probíhá úprava okolí budov.
Některé drobnosti jsem doplnil proti stavebnici - prkna na čelech střechy, něco změnil - například na staniční budově jsou jiné komíny než ve stavebnici.
Zcela zatím chybí mezi staniční budovou a skladištěm záchodky. Skladiště je rozpracováno, musím doplnit rampu
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod kokr » čtv 19 zář, 2019 5:51 am
Jak či z čeho vznikly ty komíny? Musím si je taky udělat do Štítů. Budete modelovat tu sípku, která sice není přímo u koleji,ale je poměrně blízko stanice?
kokr
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 19 zář, 2019 9:22 am
Komíny jsou od jara k mání u R. Kwasnici, různá provedení, složené ze tří částí, výška se dá upravovat seříznutím středního dílu, hned ta budova vypadá "lépe" . No, k mému modulu Hukovic - je to verze kolejově historická předválečná a ještě upravená přehozením výhybek na bernartickém zhlaví, protože uděat tam i přejezd, který vede dnes za první výhybkou, znamená téměř zbytečnou krátkou kolej 4a a stejně nepoužitelnou kolej 5, výtopna by se tam nevešla.Takže budova sila, případně přejezd, most přes Vidnávku jedině na dalším modulu před stanicí. Řešení se muselo přizpůsobit použití pro doma - jako "domácí modul" s maximální využitím délky staničních kolejí a s vloženým dílem 60 cm je to vhodná stanice pro modulová setkání. Takže tak, ještě tam mezi staniční budovou a bufetem chybí stavědlo z roku 1948 - bude, ale ne hned :wink:
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod cipisekmp » čtv 19 zář, 2019 6:33 pm
Zdravim na sever Moravy. U tebe se pracuje jak kdyz by jsi to chtel mit v Hluku na vyzkouseni. Cipisekmp.
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 19 zář, 2019 7:34 pm
Ahoj, no Hukovice jsou již od jara v domácím plném provozu - takže jsou technicky bohatě odzkoušené.Teď se pouze "zkrášlují" :D
Já jsem navíc zastáncem názoru, že zkoušet se má doma a ne na modulovém setkání - většinu je možné odzkoušet před prvním výjezdem stanice na setkání.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 25 zář, 2019 6:18 pm
V Hukovicích se nespí, pomalu to získává vzhled stanice.
Okolí bufetu je flokováno, dosypávána je hlína. Okolo staniční budovy bude průchod na cestu, dnes je tam plot. Kdysi to takto bylo, ale je to dáno i tím, že proti skutečné stanici mám budovy posunuty trochu směrem na bernartické zhlaví a proto se bude chodit i po této straně budovy
a začínají práce na skladištní rampě, styrodur + Ostafix
rampa získala tvar a krycí nátěr Balakrylem, provedení rampy je trochu odchylné od výkresů, takto vypadají dodnes rampy na javornické trati, tedy dnes jsou již trochu "deformované", ale ta osová souměrnost je tam patrná, cesta z kostek - použity polotovary Malé železnice, zatím je tam základní patina
tady již se začátkem úpravy nakládací plochy - sypané osátou hlínou do ředěného Sportakrylu
lepení kamených zdí Ostafixem, dnes jsou většinou zdi ramp částečně nebo zcela betonové, horní hrana ramp často betonové desky, vyjímečně kolejnice
tady již opět zásyp hlínou, skladiště je stále bez střešní krytiny
další dosypávání hlíny a první flokování svahů nájezdu na rampu, kamenné zdi zatím bez patiny
pohled od kolejí, mezi skladištěm a budovou zárodky záchodků
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » stř 25 zář, 2019 8:31 pm
A dnes večer, z části dosypaný terén okolo budovy (KB model), chybí ji okapy, oplechování komínů
Rozestavěné záchodky (MiRa) a skladiště, zatím bez střešní krytiny (MiRa), již je částečně dosypán terén mezi skladištěm a záchodky
nájezd na rampu je "doplněn " vyjetými kolejemi od aut a rostoucími vyššími travinami
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod TheJaro » čtv 26 zář, 2019 7:59 am
Jedným slovom nádhera !
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 26 zář, 2019 11:29 am
Tak snaha je, někdy se sice něco nepodaří, něco neumím tak jak jiní, ale vždy je důležité, aby byl modelář se svou prací spokojen - proto to přeci děláme :)
Pohled na rampu u skladiště, ještě je na tom dost práce, stále jsou vidět některá rozhraní mezi materiály, což by nemělo....
Dnes malý pokrok - plot, z toho co "dům dal" - je to JM Detail a předtím rychlé flokování, záchodky stále nedokončeny, ale již mají patinu stěn.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 26 zář, 2019 8:27 pm
Ještě malé srovnání - v pozadí skladiště 8x8 m v H. Heřmanicích, které kamarád stavěl ručně před 20 lety, v Hukovicích stejné skladiště, ale připravené technologii řezání laserem.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pát 27 zář, 2019 7:58 am
A práce na Hukovicích stále pomalu pokračují, je to již pro mne v radostnější fázi - je radost tam pracovat, když každý drobný pokrok znamená změnu vzhledu modulu stanice. Pro mne je při stavbě nejotravnější fáze první - postavení koster modulů (všechny moduly OstraMa - několik desítek kusů, jsme dělali sami členové, žádná zakázková truhlářská práce) a položení kolejí, když přijede první vlak už je to o něčem jiném.
Takže ráno pár drobných vylepšení a v ranním sluníčku několik fotografií.
Tady je okolí staniční budovy ve stavu po včerejším doplnění "zahrady" s plotem - "drátěný" JM Detail.
Tady pohled ze strany skladiště a rampy.
A o půl hodiny později - jak změní vzhled pár keřů v zahradě (miniNatur) a jedna lampa (JM Detail)
A celkový pohled na stanici v plné délce pro modulová setkání, pro domácí provoz nebude díl se skladištěm (sice se dá i toto doma postavit, ale pak tam není skoro k hnutí). Výsledek práce za necelých 11 měsíců.
Mcx
