Segmenty - oblouky a přímé
Příspěvekod HonzaV » stř 18 úno, 2026 10:19 am
Abych to tu neplevelil jen dopravnami, tak jsem s to tu nabídnout i běžnou traťovinu z 12mm překližky. Základní korpus připravený pro TT-Provoz i TT-ČSD. Připraveno v kvalitě a provedení viz Herrnwalde.
Mám to v 3D, na výkresu pro CNC i s kontaktem na výrobu poblíž Prahy s možností odesílání dopravcem.
Tak kdyby měl někdo zájem...
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Re: Segmenty - oblouky a přímé
Příspěvekod Zippich » stř 18 úno, 2026 10:30 am
Je možné nechat vyřezat díly podle vlastního výkresu?
Zippich
Příspěvekod HonzaV » čtv 19 úno, 2026 11:48 am
Samozřejmě.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
ukázka moduly R700 30 stupňů
Příspěvekod HonzaV » čtv 12 bře, 2026 11:45 am
Proběhla první kontrolní montáž. za mne spokojenost. vše pasuje, lícuje, pouzdra šla krásně zatáhnout pomocí M8 šroubu.
Jsem připraven a případně nápomocen.
Dostane 3 nohy a bude ready.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod Frankie TT » pát 13 bře, 2026 8:37 am
Oblouky jsem vyráběl doma na koleně jako oblouky. Je to modelovější a líp to vypadá. U profesionalního výrobku bych to bral jako samozřejmost.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Frankie TT
Příspěvekod petr2023 » pát 13 bře, 2026 9:01 am
To je paráda a myslím, že pro začátečníky, nebo jen pro ty, kteří se nechtějí zabývat truhlařinou, ale až tou modelovou tvorbou to bude velká pomoc. Je to podle mne velmi dobrá cesta, jak se relativně rychle seznámit/zapojit do modulového světa. Co jsem si tak udělal zběžný hrubý propočet, tak pro R2000 by byl asi vhodný 30° modul, který vyjde cca 1m dlouhý. Při TT-čkovském minimálním poloměru z reálného světa, tedy R1200 by se možná dal vzít v potaz i 60°, který vychází na cca 1,2m.
Myslím, že jestli se uskuteční myšlenka možného prodeje přes nějaký E-shop s volbou jednotlivých čel a třeba i délky a poloměru oblouku, případně i dvou základních délek rovného úseku (1 a 0,5m), tak s koupí váhat nebudu. :)
petr2023
Příspěvekod Zlámalík » pát 13 bře, 2026 10:19 am
https://ho-moduly.cz/6-fremo-moduly - vlevo si vyfiltruj TT
Příspěvekod HonzaV » sob 14 bře, 2026 4:12 pm
Frankie: moje vykresy. Moje pripadne chyby. Tuhle kontrolu jsem myslel. Stroj to rizne podle cary. Ja tedy profesional nejsem. :)
Petr2023: nu. R1200, R900 a mozna i R2000 take nakreslim. Pro mne je dulezite kriterium i hmotnost a manipulovatelnost. U tech R2000 by to uz mozna mohly byt i jen 15stupnu…
Cela jsou podle Zababov TT-DSD a TT-Provoz. Pripravena na kovova stredici pouzdra.
Drzaky nohou, nohy a pouzdra maji zase jini.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod petr2023 » pon 16 bře, 2026 7:09 am
Zlámalík píše:https://ho-moduly.cz/6-fremo-moduly - vlevo si vyfiltruj TT
Je to sice fajn, ale upřímně 8mm překližka je z mého pohledu špatně. Nevím jak to je u předvedené varianty, ale už podle fotky to bude tlustší. Osobně bych uvažoval tloušťku minimálně 12mm. Další výhodou vidím tu kompletnost. Takže děkuji, ale počkám si na zde předvedenou možnost :D
petr2023
Příspěvekod HonzaV » pon 16 bře, 2026 7:35 am
petr2023 píše:Osobně bych uvažoval tloušťku minimálně 12mm. Další výhodou vidím tu kompletnost. Takže děkuji, ale počkám si na zde předvedenou možnost :D
to děláš dobře. 12 mm je ozkoušená a nesmrtelná. Krom toho hned v prvním nabídkovém příspěvku píši:
HonzaV píše:běžnou traťovinu z 12mm překližky
Petr2023: píšem si SMS. Pokud spěcháš, tak piš napřímo, co bys chtěl. Pokud méně, stav se u mne doma a ukážu ti. pokud vydržíš až do Jaroměře, osaháš si tam. Jeden z kolegů při ukázce z ruky do ruky poznamenal: "To vypadá dobře!"
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod zdeno » pon 16 bře, 2026 8:30 am
treba promyslet zpusob uchyceni noh a
taky stohovani modulů, kdyz je jich vic nez 6.
Příspěvekod HonzaV » pon 16 bře, 2026 12:53 pm
Jak jsem psal, já si dělám svoje modulové "boxy" z 12 mm překližky. uložení a transportovatelné viz vlákno v Herrnwalde - http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=42&t=15154&start=15#p343869 a pak tady i s čely a transportní možností http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=42&t=15154&start=30#p345579
Při stavbě používám produkce kluků z TrainMania.
TrainMania - kluci mají spoustu věcí, které pak používám na svých modulech. Nechce se mi vymýšlet kolo znovu. Ale karoserii auta pak ano, toť můj design.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » úte 07 dub, 2026 10:05 pm
možná se sluší sem tam dát update, takže R700 30st vypadá po složení takto:
oblouk trati je kompletních v tomto případě 30 st. V čelech je zářez na oblouk trati. Deska je v úrovni nejnižší místo normo čela "násyp" - 2mm. (Bočnice jsou 60 mm.) díra v desce je pro vedení drátů napájení kolejí. počítám s polystyrenem na profilování krajiny.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » úte 07 dub, 2026 10:07 pm
Aplikování profilace terénu na tuto konstrukci může vypadat například takto:
počítám, že boky polystyrenu budou zpevněny tmelem.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod rawen » stř 08 dub, 2026 4:52 am
Ahoj HonzoV,
mám jednu praktickou připomínku.
Vodorovnou plochu modulu nedoporučuju dělat z celistvé desky. Pevnostně není podstatný rozdíl mezi tvým řešením a třeba tímto, ale hmotnostní rozdíl už významný je.
Estetiku dolní strany modulu lze řešit styrodurem. Zvláště u často přenášených modulů bych si opravdu nepřidělával práci. Dost na tom, že u dopraven (nádraží) se souvislé desce nevyhneme a pak se to člověku ani nechce stěhovat. :)
Měj se fajn, Radek
rawen
