Problém s FREDem
Problém s FREDem
Příspěvekod HonzaM » pon 16 zář, 2024 9:07 am
Kolegové, mám následující problém. FRED během setkání normálně fungoval (centrála DR5000), ale při jednom připojení začaly současně blikat obě zelené i červená LED. Při normálním uvolnění adresy (stiskem Shift a Stop) obě zelené zhasnou a svíti červená, tedy jako normální stav, ale adresu dispatchem nepřijme. Při odpojení a následném připojení se opakuje původní popsaný stav, tedy všechny LED blikají. Na LocoNetu byly připojeny další FREDy a jeden Zdenův OTO-MD, vše normálně funguje. S jiným FREDem přislušná lokomotiva jezdí normálně.
Re: Problém s FREDem
Příspěvekod Dovi » pon 16 zář, 2024 10:45 am
Problém s Fredem - začaly současně blikat obě zelené i červená LED, tedy všechny LED blikají.
Stává se, že po silném úderu někdy blikají různá světla...
Nepřihodilo se něco podobného?
Neschytal třeba FRED ránu do čela?
http://www.youtube.com/watch?v=di2_PToTXRM&t=237s
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod fulda » pon 16 zář, 2024 10:49 am
Já vím co s tím je - je to rozbitý.
Zapni si LocoNet monitor a pochopíš to. A pokud ne, tak sem dej jeho výpis.
Příspěvekod radeksindy » pon 16 zář, 2024 10:59 am
Jednak to není FRED, ale FREDI. A bylo by dobré napsat jak blikají všechny diody, tj. jak se jejich blikání střídá a jestli je to rychlé nebo pomalé. Taky by bylo dobré vědět co je to za verzi.
Příspěvekod fulda » pon 16 zář, 2024 11:51 am
radeksindy píše:Jednak to není FRED, ale FREDI...
Tohle je pro mne zajímavá otázka. Na stránkách frema se píše, že to "i" na konci znamená "inkrementál" a označuje verzi, která má inkrementální enkodér místo potenciometru. Ale není moc zřejmé, jestli se tím myslí jen ta verze s inkrementálem a nebo každá verze, schopná obsloužit inkrementál.
Příspěvekod Pavel-HP » pon 16 zář, 2024 12:10 pm
A proto se to "i" píše malý, narozdíl od zbytku názvu ovladače.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Pavel-HP » pon 16 zář, 2024 12:13 pm
A Honzovi se z Freda nejspíš ztratila adresa. Občas se to stane. Strojvůdci jsou zvídaví a mačkat se dá spousta tlačítek, nejlépe najednou.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod radeksindy » pon 16 zář, 2024 12:17 pm
Tak to vzniklo, ale protože inkrementální verze nakonec nenabyla všeobecné popularity, tak vznikl tzv. analogový FREDI s potenciometrem. Velké části lidí, kam patřím i já, inkrementál nevyhovuje a analogová verze dnes převažuje. FREDI je ovladač s novým HW schopným obsloužit 8 a více funkcí. Základním znamením jsou tři LED, červená statusová a dvě zelené směrové.
Příspěvekod Pavel-HP » pon 16 zář, 2024 12:27 pm
OK.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod HonzaM » pon 16 zář, 2024 4:21 pm
fulda píše:Já vím co s tím je - je to rozbitý.
Odpověď opravdu hodnotná, obrátím se raději na někoho, kdo má s LocoNetem a FREDi trochu delší zkušenost.
Příspěvekod PaMi » pon 16 zář, 2024 4:40 pm
Znovunaprogramování adresy to nevyřešilo?
PaMi
Příspěvekod zdeno » pon 16 zář, 2024 5:01 pm
PaMi píše:Znovunaprogramování adresy to nevyřešilo?
ja mam u Oto-MD zabudovane, ze ked zasunem kabel a drzim Em. Stop, tak se do EEPROM nahraji "tovarni" hodnoty.
Nema Fredi neco podobne ??
Příspěvekod HonzaM » pon 16 zář, 2024 5:54 pm
Jak jsem napsal v prvním příspěvku, naprogramování adresy není možné, ovladač dispatchovanou adresu nepřijme, zůstane svítit červená.
Příspěvekod fulda » pon 16 zář, 2024 7:15 pm
zdeno píše:
Má - držíš E-stop po dobu 10sec po zapojení kabelu, navíc tím ovladač přejde do self-test režimu, ale to mu nepomůže.
Jeho fred je prostě rozbitej a bez těch informací z LocoNet monitoru se nikam nepohneš. A s nima se stejně dokážeš rozhodnout jen jestli je hluchej nebo němej.
Příspěvekod zdeno » úte 17 zář, 2024 8:42 am
fulda píše: Jeho fred je prostě rozbitej a bez těch informací z LocoNet monitoru se nikam nepohneš. A s nima se stejně dokážeš rozhodnout jen jestli je hluchej nebo němej.
Ono je otazne, ci se tam objevil studenak anebo se vymazala EEPROM.
Pokud mas Honzo dva totozne Fredi, tak zkus vymenit procesory, tak zjistis, ci je to hardwer nebo softwer chyba ?
