Moduly H0 - základ
Moduly H0 - základ
Příspěvekod dnovy » sob 15 črc, 2017 6:44 pm
Ahojte,
vyrábí někdo H0 moduly? Chtěl bych si udělat ještě jednu segmentovku a použil bych i moduly. Je mi jasné že spousta modelářů si je dělá sama, ale mě to nebaví, nemám na to vybavení a raději si budu hrát s krajinkou. Proto bcyh chtěl koupit už celý modul připravený k pokldáce kolejí a tvorbě krajiny.
Díky za info.
dnovy
Re: Moduly H0 - základ
Příspěvekod Miloš Pavlát » ned 16 črc, 2017 4:39 pm
tady zakoupíš kompletní stavebnici. Čela si ke stavebnici vybereš jaká potřebuješ.
Hezký zbytek dne.
Miloš
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod dnovy » ned 16 črc, 2017 6:01 pm
Miloš Pavlát píše:Ahoj,
Hezký zbytek dne.
Miloš
Díky za tipa.
D.
dnovy
Příspěvekod petrh » sob 22 črc, 2017 4:50 pm
Kdyz uz to tu kolega zalozil... jak delate to, ze modul je 90 cm a tillig je 890 mm a k tomu jsou jeste cela. To tech 4-5 cm nastavite, nebo steny zakratite? Diky
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Brejla » sob 22 črc, 2017 6:07 pm
petrh píše:Kdyz uz to tu kolega zalozil... jak delate to, ze modul je 90 cm a tillig je 890 mm a k tomu jsou jeste cela. To tech 4-5 cm nastavite, nebo steny zakratite? Diky
Pruty Tillig CODE83 i CODE100 jsou dlouhé 1000 mm.
Brejla
Příspěvekod petrh » sob 22 črc, 2017 7:41 pm
Aha takze vlast pruty a prazce... jsem tajne tipoval tilligovu flexi;) tak ale zase to zni logixky, porad lepsi rezat pruty....
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Mcx » sob 22 črc, 2017 8:43 pm
Vůbec ne, všichni moduláři H0 používají flexi. Moduly mají různé délky a spojování kolejnic je běžné, ať již letováním nebou spojkami.
Mcx
Příspěvekod petrh » sob 22 črc, 2017 9:43 pm
Mcx: a co je tedy lepsi, kdyz mame objednan rovny modul 90 cm a cela... koupit dve flexi a riznout nebo pruty a riznout;)
H0 se synem
petrh
Příspěvekod VojtikJ » sob 22 črc, 2017 11:11 pm
jo to musíš uvážit sám... se zbytky se dá furt pracovat. Když to budeš mít ze dvou kusů budeš mít dilatační spáru a kousky kolejí třeba na šturc :D I když u flexi budeš asi dělat dilatačku taky.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Mcx » ned 23 črc, 2017 11:33 am
Já bych koupil flexi a složil tu délku 90 cm. Například flexi PECO Code 75 má tuším 914 mm. Ale jinak je to jedno z kolika flexi to poskládám - kdo má obavu z dilatace dá spojku, já letuji na tupo kolejnice k sobě, jako pojištění proti prasknutí spoje vkládám z boku do spoje velmi tenké lanko, které zaletuji. Doporučuji každý kus kolejí napojit k napájení vedeném zespodu modulu, pak možná závada na spoji neohrozí provoz.
Mcx
Příspěvekod Vaclav86cz » ned 23 črc, 2017 4:09 pm
V postatě jsi odpovědi dostal. Někde jsem četl doporučení, že u modulů nad 500mm délky je doporučeno udělat dilatační spáru. Osobně si myslím, že když budeš mít zabroušeny konce kolejnic na konci, tak to stačí. Zabroušení tak, aby nebyly zároveň s hranou ale trochu jím k čelu chybělo. Já mám modul 1200mm dlouhý a kolejnice nastaveny sletováním. Sice né na tupo jako Milan ale řez má úhel cca 30°. Nicméně na 100% dodržet zásadu co prut to přívodní drát. I když jsou k sobě takto napevno spájeny. Pak se vyhneš hromadě problémů proč to nejede a nemusíš na hotovém modulu předělávat štěrk a někde něco dobastlovat...
Vaclav86cz
Příspěvekod petrh » ned 23 črc, 2017 5:54 pm
Takze to chapu teoreticky tak, ze kdybych vzal synovo piko a gleis, pospojoval to k sobe a propojil kazdy kousek dratkem tak i to by fungovalo. Pokud bych vzal neco co co se doporucuje na moduly, tak si bud narezu pruty a pak navlecu na delku modulu a necham z kazde strany cela 1mm diru pro nevodive spojeni modulu nebo si zakratim flexi a pripadne ho spojim spojkama ci pajenim, ale podstatne je kolej aspon na 2-3 mistech dobre pripaket k dratkum ze spod, aby eventualne se preklenul chyba. Posledni spise takovy zvedavy. Jake celo je na rovinu vnklubech nejbeznejsi... e ci f96?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Myšpulín » ned 23 črc, 2017 6:00 pm
petrh píše:... a necham z kazde strany cela 1mm diru pro nevodive spojeni modulu ...
Nejsem odborník, ale ten 1 mm je moc. Určitě se jedná o desetinky.
Příspěvekod Donatelli » ned 23 črc, 2017 6:33 pm
Sice dělám jinou velikost, ale dilatace je potřeba. Já mám na svých modulech ( 1100mm a 1200 mm ) vždy minimálně jednu. Už jsem viděl na setkání, jak modul co byl v layoutu, svítilo sluníčko. A křup a koleje byly venku, prostě vybočily. Ještě že to byl modul v době dřevěné.....
Donatelli
Příspěvekod Mcx » pon 24 črc, 2017 4:13 am
Donatelli píše:dilatace je potřeba. Já mám na svých modulech ( 1100mm a 1200 mm ) vždy minimálně jednu. Už jsem viděl na setkání, jak modul co byl v layoutu, svítilo sluníčko. A křup a koleje byly venku, prostě vybočily. Ještě že to byl modul v době dřevěné
Desítky našich modulů jsou více jak 10 let bez dilatace a k něčemu podobnému nedošlo, ale toto má souvislost s technologii upevnění pražcových polí k podkladu. Naše moduly mají pražcové podloží lepeno celoplošně, nikoliv bodově sekunďákem, kolejnice jsou natírány přes upevňovadla zateče tam barva a celé je přestříknuto ředěným Sportakrylem, Tato soustava se nepohne - žádné dilatace netřeba, je to stejné jak dobře podbitá bezstyková, svařovaná kolej - taky se nehne.
Více např. zde http://ostramo.parostroj.net/clanky/navestni_modul/navestni_modul.htm nebo zde http://ostramo.parostroj.net/moduly/domaci_moduly/obloukove_moduly.html
petrh píše:Jake celo je na rovinu vnklubech nejbeznejsi... e ci f96?
To je jak kde, početně je největší výskyt F96, ale E96 ho u nás rychle dohání. Ale tím bych se netrápil - záleží co chci na krajině mít. K čelům F96 se hodí opravdu jen plochý terén, není větší tragedie než x modulů s F96 řazených za sebou, které mají vždy mezi čely zvlněný terén - to působí nepřirozeně. Takže záleží co tam chcete mít a s klidem na jednom čele F96 a na druhém E96, nebo B96. Přechodovky jsou pro stavitele moduliště dosti žádané.
1 mm zabroušení kolejnic za čelo je příliš, pokud jsou kolejnice fixované jak je uvedeno výše, pak do 0,3 - 0,5 mm bohatě stačí.
Mcx
