Moduly (původní téma)
Re: MODULY
Příspěvekod Donatelli » ned 08 srp, 2010 9:48 am
Rozraní Fremo. Viz. viewtopic.php?f=1&t=1937&p=50922#p50922. Pokud by měl někdo rozhraní Zababov nepohrdnu :-)
Donatelli
Re: MODULY
Příspěvekod mlha » pon 09 srp, 2010 3:55 pm
Re: MODULY
Příspěvekod romino » pon 09 srp, 2010 8:35 pm
takže som sa spojil s majiteľom návrhu normovaného čela pre dvojkoľajku v Zábabove a výsledok je asi následovný. Majú pripravené dva návrhy rozhrania: pre rovinu a zárez/násyp s osovou vzdialenosťou koľají 34mm. Dokonca už stavajú aj nejaké moduly: rovinky 1200mm, oblúky 15st. R=3850 a 30st. R=1980mm. Na nasledujúcom linku je zbalený archív a je tam aj jeden návrh pre použitie strediacich čapov. Schválené ale zatiaľ nie sú, no predpokladá sa, že čoskoro budú. Takže by bolo asi vhodné používať jednotne tieto rozhrania. So súhlasom autora ich tu umiestňujem.
http://www.rominov-svet.eu/temp/dvojkolaj_TT.zip
romino
Re: MODULY
Příspěvekod depo201 » čtv 12 srp, 2010 5:10 am
romino - díky za soubory
btw, koukal jsem k tobě na web, hezké fotky z modulovky :!:
depo201
Re: MODULY
Příspěvekod petrh » úte 24 srp, 2010 9:52 am
ahoj kolegove, potreboval bych radu, neb dle pravidla 3x se ptej, 2x mer a jednou rez
mam desku modulu (n/30/1 cm) a hrany modulu (10/1/30 a n/1/10 cm) klasika modul, je lepsi dat hrany modulu pod desku a s tlouskou desky bude mit modul vysky 11 cm a plochu modulu z jednoho kusu, nebo z cel desky a tim mit modul 10 cm a plocha modulu se bude skladat z desky a rantliku sirky 1 cm boku?
H0 se synem
petrh
Re: MODULY
Příspěvekod depo201 » úte 24 srp, 2010 10:00 am
ahoj, je to jen na tobě, co ti víc vyhovuje, co je lepší pro montáž.
nejdůležitější je mít výsledek tak, aby byla dokonalá rovina nosníku kolejového lože. zdá se to jednoduché, ale ne vždy se to povede :wink:
depo201
Re: MODULY
Příspěvekod petrh » úte 24 srp, 2010 11:38 am
no takze asi to udelam jako desku 68*30*1 cm a boky budou pod ni, tj 30*10*1 a 66*30*1 celkem vyska modulu 11 cm, jeste snad mi to riznou nekde v obi:D
H0 se synem
petrh
Re: MODULY
Příspěvekod depo201 » úte 24 srp, 2010 11:42 am
čela nebudou normované?
depo201
Re: MODULY
Příspěvekod petrh » úte 24 srp, 2010 12:13 pm
podle rozpravy s horymirem by melo stacit jen obdelnik 10*min 30 s tim, ze kolejove loze by melo byt nad osou, cili snad normovane bude.
pro pripadne nejasnosti h0e :) kde pokud mam dobre nacteno je povoleno miti modul siroky 30 cm.
H0 se synem
petrh
Re: MODULY
Příspěvekod mlha » úte 24 srp, 2010 3:36 pm
když budeš mít boky víš,tak se ti bude líp modelovat krajina a trochu ochráníš právě krajinu před poškozením při manipulaci.
Re: MODULY
Příspěvekod petrh » úte 24 srp, 2010 5:54 pm
to mlha: vidis to me vubec nenadlo, jojo 3x se ptej:DDD
H0 se synem
petrh
Re: MODULY
Příspěvekod mlha » stř 25 srp, 2010 5:08 pm
ty nové moduly oklepeš při prvním stěhování
Re: MODULY
Příspěvekod poustva » ned 05 zář, 2010 9:25 am
2 petrh: jen pro upřesnění, zababovské H0e normy hovoří tak, že modul musí být široký (spíš uspořádaný) tak, aby vykolejené vozidlo zůstalo na modulu a nespadlo na zem. Šířka 30 cm je pouze doporučená jako standardní šířka traťových modulů...
Zababov H0e (Jindřichohradecké úzké a trochu lesní železnice) http://home.zcu.cz/~mapa/zababov/
poustva
Re: MODULY
Příspěvekod Irudzi » ned 05 zář, 2010 10:19 am
poustva píše:2 petrh: jen pro upřesnění, zababovské H0e normy hovoří tak, že modul musí být široký (spíš uspořádaný) tak, aby vykolejené vozidlo zůstalo na modulu a nespadlo na zem. Šířka 30 cm je pouze doporučená jako standardní šířka traťových modulů...
Heleme se, kdo to sem zavítal, sám Poustva.....zdravím Tě!!!
30cm šířky modulu, je opravdu minimum. Na vytvoření širé trati určitě dostačující, avšak zapomeňme na nějakou krajinu, resp budovy apod.
Dále má tento rozměr určitě výhodu při provozu doma a při skladování. Ale jaký rozměr budou mít moduly oblouku při poloměru 700mm.....
Irudzi
Re: MODULY
Příspěvekod Pája » ned 05 zář, 2010 10:59 am
Irudzi píše:
poustva píše:2 petrh: ... Ale jaký rozměr budou mít moduly oblouku při poloměru 700mm.....
To záleží na konstrukci,pokud použije podobnou co v Zababově v sekci N,kde bočnice jsou naohýbané v dle poloměru koleje,tak stále šíři 300 mm.
Pokud použije klasiku,záleží ještě jakou výseč kruhu postavíš,tzn kolik stupňů z oblouku bude mít jeden modul.Jinak v Zababově se používají oblouky v násobku 5 st,nejčastěji 30 , 15 a 5 stupňů.
Pája
