Modul-materiál
Re: Modul-materiál
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 lis, 2013 8:54 am
rawen píše:Ahoj, mám další otázku.
TT moduly se často dělají z 12mm překližky. Voděodolné provedení se používá jen kvůli řezání vodním paprskem anebo i z jiných důvodů?
(Plotna obyčejné je u nás za 1000,- Kč, voděodolná minimálně za dvojnásobek...)
Díky, Radek
Já jsem zásadně používal 10 mm bukovou překližku.Nově se doporučuje bříza o té síle 12 mm.Je zbytečné si nechat řezat čela,když jsou k mání.Vše ostatní díly,jsem si nechal nařezat na formátovce.
Re: Modul-materiál
Příspěvekod mlha » úte 12 lis, 2013 8:56 am
Voděodolná má větší odolnost proti vlhku,to už je i v názvu,my stavíme z obyčejné bukové síla 9-12 mm a zatím se osobně mě nestalo,že by se modul pokroutil.
Re: Modul-materiál
Příspěvekod rawen » úte 12 lis, 2013 9:19 am
Díky, taky to tak vidím.
rawen
Re: Modul-materiál
Příspěvekod rawen » úte 12 lis, 2013 9:33 am
A ještě jednou. :D
Když budu plánovat modul a pod nosnou překližkou pod kolejovým pásech chci nechat mezírku na korek, s jakou tloušťkou počítat? Litomysky píše, že v TT je tloušťka pásu 3mm, ALE nejsou skladem. Podlahářský korek má 5 nebo 6mm. Tak kolik?
(Pak jsou i nástěnky s tenčím... prostě zatím nemám nakoupeno a prosím o doporučení.)
Děkuji, Radek
Edit: Lože Auhagen má tloušťku 4mm
rawen
Re: Modul-materiál
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 lis, 2013 9:44 am
rawen píše:A ještě jednou. :D
Děkuji, Radek
Korek se lepí na nosnou část .To si budeš muset spočítat nebo vyzkoušet dle daného čela,respektive železniční pláň.To znamená,aby jsi měl korek v přesné úrovni.Ani nad,ani pod.Položena kolej musí ležet v rovině.Pozorně si prohlédni obrázek.
Re: Modul-materiál
Příspěvekod mlha » úte 12 lis, 2013 10:42 am
používáme podlahářský korek 4 mm,v balení je 1 m2
Re: Modul-materiál
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 lis, 2013 10:50 am
A ještě jeden detail.Korek versus překližka jsem lepil vždy sigapren uni nebo sigapren savý-savý.Dodržet technologický postup,tzn. natřít obě budoucí slepované plochy a nechat zavadnout cca 1 až 10 minut.Máte jen jeden pokus,protože jakmile se plochy mezi sebou dotknou,už s tím nepohnete.Ale drží a plocha je perfektně rovná.Nevím kteréj dobrák stále vám radí lepit herkulesem nebo patexem wood.Patex se nechte na lepení kolejí k podkladu a herkules na stavbičky. :wink:
Re: Modul-materiál
Příspěvekod mlha » úte 12 lis, 2013 11:06 am
Používáme na lepení obyčejný duvilax,ne voděodolný a korek od překližky za sucha neodtrhneš.Myslím,že duvilax zcela dostačuje.Navíc pokud se pustíš do úprav modulu(ů) jako já,tak voda je ohromný pomocník,povolí i korek.Ale je na každém,jako technologii zvolí
Re: Modul-materiál
Příspěvekod depo201 » úte 12 lis, 2013 1:31 pm
Normované čela je ideální k modulu přidělat až po položení korku.
Stalo se nám, že výrobce uváděl výšku materiálu 4mm a ve skutečnosti to bylo o několik desetin mm méně. Proto prvně polož korek dle potřeby, potom si svěrkama vycentruj normo čelo a pak až ho fixuj k modulu :).
depo201
Re: Modul-materiál
Příspěvekod rawen » úte 12 lis, 2013 1:43 pm
Děkuji všem za rady a postřehy.
rawen
Re: Modul-materiál
Příspěvekod MirekTT » úte 12 lis, 2013 10:17 pm
Já ještě přidám, že i dvanáctka překližka na čele je málo. Nepřesnůstky budou vždy a spojovací šrouby dvanáctku prohnou úplně v pohodě. My sestavíme komplet modul bez normočel (jak píše kolega výš) a ty čela až naposled. Spodní hranou je to jedno jak čelo vůči modulu vyjde. Maximálně to bude blbě vypadat. No a ten subpanel, tedy jakési vnitřní čelo, by mělo rozměrově vidět na to normované.
Nejlevnější je obalová buková vodovzdorná, až 530,- za plotnu. Ale je nutno si ji ve skladu velmi pečlivě vybrat. Bývá to značně mizerná kvalita. Všeobecně platí, že čím víc vrstev dýhy, tím líp (min 9vrstev/12mm, lépe 12/12). Bacha na překližky, co obsahují jádro z měkkého, a bacha na trhliny a hlavně překlady dýhy v jedné vrstvě. Čili nejen plochu a její povrch, ale u levných neušlechtilých překližek i skladbu vrstev je nutno kontrolovat.
Na krycí bočnice stačí 3-5mm buk truhlářská. Ta má skoro vždy jádro z měkkého, ale ta povrchová dýha bývá dobrá a vrstvy nepřekládané a ve stabilní kvalitě.
Vodovzdornost překližky nutná není. Ve vlhku stejně nejdřív chcípnou koleje a povrchy. A při řezání vodou umí utrpět i ta vodovzdorná, ať už foliovaná, či nikoli.
A jedna rada na závěr. Nejprve koupit, nebo aspoň vybrat konkrétní plotnu, změřit šuplerou její tloušťku, a až pak kreslit výkres a řezat. Ona dvanáctka jakákoli umí mít i 13,5mm tloušťky. (platí to i o např. letecké 3mm, která umí mít ve skutečnosti i 4,2mm).
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Modul-materiál
Příspěvekod cipisekmp » stř 13 lis, 2013 2:03 pm
Ahoj, nasi kolegove ke kterym jsme se s moduly pridali, meli s kroucenim modulu uz nejake zkusenosti. Na zaklade techto ziskanych a draze zaplacenych zkusenosti resime prohybani cela nasledovne. http://vlacky.netintra.cz/images/stories/suvis/cel%20modul.jpg
Na celo je vlepena preklizka tzv. na kant. Je to pasek preklizky tloustky jak psal mlha 10-12mm siroky asi 5cm. Ten pasek uz se hned tak neprohne. Jinak je vyzkouseno ze cela se opravdu prohnou. Neni problem mit ve styku cel trebas 3mm diru. Pak se trhaji koleje kdyz se to stahne a pod. Klukom se takhle zvedli koleje na moste. Tam asi nebyli moc prilepene a tak se zvedli i s podlozim. Ta rovnost cela, tu osobne povazuji za velmi dulezitou. Ahoj Cipisekmp.
