Moduly Rada Bajera alias E27
Re: Železiarne na moduloch
Příspěvekod E27 » stř 05 úno, 2014 3:52 pm
Ahojte, chcem sa opýtať na patinovanie koľají globálne. Používam koľajivo tillig elite a to je také tmavé... .
Ide o to, že či patinujete koľaje všetci, alebo niektorí z Vás na moduloch koľaje aj kvôli dobrým jazdným vlastnostiam nepatinujete...
E27
Příspěvekod mlha » stř 05 úno, 2014 6:23 pm
Ahoj,já je ještě všechny napatinované nemám,ale patina nemá vliv na jízdní vlastnosti pokud máš dobře očištěné hlavy kolejí
Příspěvekod E27 » stř 05 úno, 2014 8:50 pm
Viem, veď patinu používam aj ja, ale prakticky sa bojím ju použiť pri splietkach a tam, kde sú výhybky, aby som nenarušil dobré vodivé vlastnosti koľají a druhá vec je tá, že keby som nepatinoval splietkové koľaje, potom či ísť do patináže koľají od tillig, keď sú tmavšie od výroby.
E27
Příspěvekod radeksindy » stř 05 úno, 2014 9:07 pm
Barvení pražcových polí a prutů na položených kolejích je vyzkoušená věc, není v tom zádrhel. Hlavy kolejnice se snadno očistí, na jizdní vlastnosti vliv žádný. Když se to neudělá, vypadá to blbě, pražce nemají moc dobrou barvu, ale hlavně se lesknou. O tom, žeto vede k výrazně lepšímu vzhledu se dá snadno přesvědčit i tady na fóru, viz odbočka Morava, přip. mnitkova diorama.
Pruty jsou opravdu tmavší, taktéž doporučuji stříknout. Brunýrování je dobré hlavně proto, že když to člověk při další manipulaci trochu škrábne, tak mu neprosvítá leský neusilber.
Příspěvekod Mcx » čtv 06 úno, 2014 4:33 pm
E27 píše:kde sú výhybky, aby som nenarušil dobré vodivé vlastnosti koľají
Všechny vodivé části kolejnic jsou spojené letováním, u kolejiva Tillig by neměly nikde nastat problémy, jediné problém byly s výhybkami s kloubovými jazyky - tam se občas "zanesly" klouby. Já ale třeba vůbec nepoužívám takové ty nasouvací spojky kolejnic - tam by mohl vzniknout problém, dá se to eliminovat tím, že každý samostatný prut je připojen - přiletován na vodič zespodu. Při letování prutů k sobě místo spojek vkládám do cínu tenké lanko - ochrana proti prasknutí spoje.,
A přes takto připravený kolejový svršek stříkám barvu, lak..... a pak jen očistím hlavy kolejnic.
Mcx
Příspěvekod E27 » čtv 06 úno, 2014 8:35 pm
ďakujem za rady ohľadne patinácie :)
Práce pokračujú pomaly ďalej. Samozrejme toto bude trvať veľmi dlho dotiahnuť predhrievače vetrov od stavu, aby sa to podobalo NHKG alebo VŽKG alebo KŽ.
Trix vysoká pec má síce dobrý základ, ale každý modelár, ktorý by chcel mať pec originál, to musí detailizovať.
Vypúšťacie ventily.
Komín bol ešte viac patinovaný sadzami (akryl čierna) a doplnený o ochoz
Každý predhrievač bude mať svoj žeriav
Tu nezamestnaným vstup zakázan!
Pohľad na modul číslo jedna. Zhlavie vysoká pec, kde bude stáť pomocné stavadlo 4 pre vysokú pec č.4, zeleň si nevšímať, ono je to všetko v štádiu začiatku a samozrejme sa to časom celé zmení... k lepšiemu :roll:
E27
Příspěvekod igino » čtv 06 úno, 2014 10:19 pm
Nezabudni na čidlá a hlásiče vonkajšieho CO monitoringu. :!:
igino
Příspěvekod E27 » pát 07 úno, 2014 8:32 am
A to už bolo aj v tých 70 - 80 rokoch? Ak áno, máš fotky, kam by som to mal dať?
E27
Příspěvekod TomBart » pát 07 úno, 2014 10:29 am
E27: ten angličan je stejné geometrie jako byl původní PILZ nebo to má už trochu menší úhel odbočení? Před pár lety to ještě nedělali, tak jestli náhodou není něco nového. Leč je Tillig kolejivo téměř perfektní, tak pořádnýho angličana pro české země neudělaj...
TomBart
Příspěvekod Ferda » pát 07 úno, 2014 10:35 am
Tomáši, nenech cloumat svým majestátem.
U Tilliga ještě stále slušného angličana neviděli. I tenhle je 15°.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod TomBart » pát 07 úno, 2014 10:41 am
Ferda píše:Tomáši, nenech cloumat svým majestátem.
škoda ......... a neměl by jim to někdo poradit, když na to sami nepřijdou? :wink:
TomBart
Příspěvekod E27 » pát 07 úno, 2014 11:38 am
Chlapi kurňa, veď sa to aj tak zasype zemou a budú potom jazdiť Veroniky a nie rýchlik Ostravan :mrgreen:
Ja viem, že to nie je tip-top, ale iné tillig jednoducho nemá :(
E27
Příspěvekod TomBart » pát 07 úno, 2014 12:14 pm
E27 píše:Chlapi kurňa, veď sa to aj tak zasype zemou a budú potom jazdiť Veroniky a nie rýchlik Ostravan :mrgreen:
však na toto ok, ale do trati nic není. Mám doma angličany Roco a to není ono.
To byl jen povzdech na tím, že nic není, ale to patří spíš do jiného vlákna nebo spíš rovnou do koše...
TomBart
Příspěvekod cipisekmp » pát 07 úno, 2014 1:42 pm
Ahoj, to je takovy problem si anglicana postavit? http://kzmslovacko.cz/index.php/spolecn ... -ve-finale kdyz se chce tak to jde chi.
Ahoj Cipisekmp.
Příspěvekod Ferda » pát 07 úno, 2014 5:12 pm
forex píše: ...a co anglican od PECO?
Spolehlivost parádní, ale za modelovost dávám -4.
Ferda
