MINI MODULY
Re: MINI MODULY
Příspěvekod radeksindy » úte 15 říj, 2013 9:00 pm
S Milanem (Mcx) lze jenom souhlasit. Počet dostupných rozhraní v H0 dovoluje modelářsky a konstrukčně ztvárnit cokoli dle libosti. Celá kompatibilita se pak smrskne akorát na správně umístěné díry v čele a banánek a zdířku pro elektrické rozhraní. Pak už se stačí jenom použít odpovídající kolejivo a na částech určených pro setkání nejít pod 1000mm. A to je v podstatě vše. Jestli je to mini nebo maxi modul je zcela jedno.
Navíc mám pocit, že celý problém vychází jen z tvých zkušeností, které se nedají vztáhnout na většinu lidí. V N-ku je vás pár rozprostřených na velké vzdálenosti. Pak je samozřejmě problém dostat se na setkání bez auta. V H0 je dost lidí, kteří auto nemají, přesto mají na setkání moduly. Ve jiném měřítku (předpokládám, že v TT to bude obdobné jako v H0) je výrazně snažší se s někým z okolí dohodnout. Velikost komunity kolem měřítek je poměrně důležité hledisko.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » stř 16 říj, 2013 7:22 am
Na druhou stranu bych poznamenal, že pro psaní knížky je celkem užitečné si jakousi normu definovat, člověk pak má mnohem víc jasno v některých pojmech.
A druhá věc - pokud tu definici uděláš dobře, tak je možné, že jí převeznou malé zájmové kluby (domy dětí a mládeže, ex-svazarmy a spol), protože mini modul je něco, co si může postavit jeden "žáček" za přijatelný čas a pak je možné pořádat meziklubová setkání, výstavy a soutěže okresního charakteru, které tradičně zvětšují prestyž takových klubů.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » stř 16 říj, 2013 8:05 am
fulda píše:Na druhou stranu bych poznamenal, že pro psaní knížky je celkem užitečné si jakousi normu definovat, člověk pak má mnohem víc jasno v některých pojmech.
No jsou dvě varianty.Tá původní od kolegů ze Slovenska,ale kapku mnou vylepšena a ta druhá,dejme tomu nazval bych ji "PROFI DĚTSKÁ".
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Rudolf » stř 16 říj, 2013 6:10 pm
Pěkné minimoduly jsou zde:
http://downloads.matijsse.de/220dasjournal/index.html
V čísle 2004/2 str. 7, 2004/3 str. 3, 2004/4 str.5, 2004/6 str.13, 2004/7 str.19.
Rudolf
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » stř 16 říj, 2013 7:48 pm
Rudolf píše:Pěkné minimoduly jsou zde:
Moc hezké, ale měřítko 1:220, to už je i pro moduly mazec.
Na druhou stranu je pravda, že technologie se dá použít i pro Normální měřítko.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Stanin » pát 18 říj, 2013 4:35 pm
Nedá mi se nezeptat. Nemám sice modulové ambice, ale chystám si postavit segmentovou stanici na takové to domácí šibování a tak v duchu "co kdyby jednou.." bych rád věděl, jak je to s těmi rozměry. Klubů na H0 je dost. Dejme tomu, že by to byla lokálková stanice, užitná délka nejkratší koleje nesmí jít pod 1,2 m? Výhybky musí mít "dálkové" ovládání (rozuměj - nesmí se přestavovat ručně)? Jaké typy výhybek můžu použít (min. délka, min. poloměr, úhel odbočení)?
Stanin
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » pát 18 říj, 2013 4:47 pm
Stanin píše:Nedá mi se nezeptat. Nemám sice modulové ambice, ale chystám si postavit segmentovou stanici na takové to domácí šibování a tak v duchu "co kdyby jednou.." bych rád věděl, jak je to s těmi rozměry. Klubů na H0 je dost. Dejme tomu, že by to byla lokálková stanice, užitná délka nejkratší koleje nesmí jít pod 1,2 m?
Tak můžeš jít klidně i na 0,6 m.
Stanin píše: Výhybky musí mít "dálkové" ovládání (rozuměj - nesmí se přestavovat ručně)?
Právě,že nejlépe ručně,ale kdo chce tak i elektronicky.Záleží na co se zde cítí.
Stanin píše: Jaké typy výhybek můžu použít
U HO jsem počítal PILZ/15°.
Stanin píše:min. délka
Min.délka výhybky,zde bych se držel EW1.Ta má délku 228 mm.
Stanin píše:, min. poloměr,
Vyšel mi pro všechny modelové velikosti R500.
Stanin píše: úhel odbočení
Jestli myslíš úhel obloukového modulu/segmentu tak 45°.
Co se týče rozměrů samotného modulu nebo pro stanici dílu/segmentu,tak pro všechny modelové velikosti šířka/rozhraní 400 mm a délka 600 mm.Obloukový se v pohodě vejde do těch 600 mm délky.Zde se mi jednalo hlavně o skladnost modulů/dílů/segmentů.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Irudzi » pát 18 říj, 2013 5:00 pm
No konečně to z tebe leze Milane :D Co úzký rozchod :?:
Irudzi
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » pát 18 říj, 2013 5:15 pm
Irudzi píše:No konečně to z tebe leze Milane :D Co úzký rozchod :?:
Rozdíl je jen v rozchodu a zvolený typ úzkorozchodné výhybky.Nevidím důvod,proč by jsi nemohl použít již své hotové moduly,které máš v garáži.Poloměr traťového oblouku R500 není dogma.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Stanin » pát 18 říj, 2013 7:30 pm
@MF: Díky Milane. Velikost 600 x 400 vypadá hodně skladně. Zkusím sc tím počítat. Z finančního hlediska se mi líbí možnost prehazovaní výhybek ručně, jen nevím, jak toho u Pilzu docílit, když nemá pruzinku. Ale to je téma jinam.. Takže s tebou popsaným, když ten model bude stát za to, mě nevyhodi z žádného moduliste? Čistě teoreticky?
Stanin
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » pát 18 říj, 2013 7:44 pm
A vzniká zde blud, kterému jsem chtěl na začátku zabránit. Samozřejmě, že s parametry - poloměr 500 mm, výhybky 15 stupňů.... k žádnému současnému stavěnému modulišti - např. Hluk, Vratimov..... to není použitelné.
Znovu opakuji - na setkání dle pravidel některého z klubů a na doma cokoliv co se mi doma vejde.
Milane je třeba přestat lidi zajímajíci se o moduly mást - ve velikosti H0 to takto je a k ostatním velikostem se nemíním vyjadřovat.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Stanin » pát 18 říj, 2013 8:13 pm
No já jsem si říkal, že je to nějaké easy. Tak už jsem v obraze.
Stanin
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 18 říj, 2013 9:04 pm
Stejně jako Milanovi (Mcx) mi nějak uniká smysl proč cokoliv pro domácí ježdění normovat. Vžďyť na doma si to může každý postavit jak chce široké, s jakým chce poloměrem,jak chce dlouhé (resp. spíše jak mu to prostor umožňuje).
A pokud chce stavitel do budoucna nevyloučit zapojení do nějaké větší modulové sestavy, tak normy pro všechna rozšířenější měřítka jsou dávno nastavené a veřejně přístupné...
Dan Buchtela
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Irudzi » sob 19 říj, 2013 3:40 am
Musím zde pánové trochu oponovat. Je třeba rozdělit provozní setkání dle norem Fremo a dále mimo tyto normy! Např. klub Slovácko pořádá veřejné výstavy, na kterých jsou provozovány moduly i mimo Vaše normy,
grafikony apod..Tyto moduly jak je veřejně známo vznikly ještě před Zababovem (autoři Kájin, NJ, Kevin a spol.) a zcela spokojeni si s nimy "hrajeme" :) Tedy není pravdou, že pokud nemám na modulu
výhybku s parametry Rmin=1000mm/10°jsem mimo a musím si s tím hrát pouze doma.
Pokud se sejde parta dobrých lidí a domluví se....
Irudzi
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » sob 19 říj, 2013 6:48 am
Mcx píše:A vzniká zde blud, kterému jsem chtěl na začátku zabránit. Samozřejmě, že s parametry - poloměr 500 mm, výhybky 15 stupňů.... k žádnému současnému stavěnému modulišti - např. Hluk, Vratimov..... to není použitelné.
Ale já nikoho nematu.Problém je že nečtete obsah textu,ale jen název tématu.Milane (Mcx) a radeksindy jste mi řekli ať nepokračují v tomto tématu,což jsem i já chápal,ikdyž jste mne nenechali dokončit myšlenku ani vložit data.Tak se potom nedivte,když stanin se mě zeptá já mu odpovídám a pak vzniká matoucí dojem o modulech,že platí všeobecně,což není pravda.
Takže ještě jednou a polopaticky.
Minimoduly jsou určeny pro ty moduláře,kteří již mají doma hotový normovaný modul dle FREMA (nezáleží na modelové velikosti) a tyto minimoduly slouží k napojení na tento normovaný modul.Důvodem je,aby si modulář mohl kdykoliv si v domácím prostředí zajezdit.Platí to i pro ty co ztratili možnost jezdit na setkání svých sekcí.
V žádném případě minimoduly nelze napojit na normované moduly FREMA a to z důvodu rozdílnosti rozhraní.
Ale minimoduly měli splňovat všechny podmínky co se týče elektronormy FREMA,podmínkou je i přechodový modul z rozhraní minimodulu na rozhraní normovaný.
Dle norem ZABABOVA byli stanoveny u minimodulů i minimální délky vlakových souprav mimo N-ka.Obloukové minimoduly o poloměru R500 nemohou být použity v klasickém layoutu,to je přesně jasné.Pochybuji,že by někdo měl doma tolik místa aby měl minimoduly o poloměru R1000 a výše.
Dále bylo nepochopeno hlavní myšlenka kluků ze Slovenska,kterou jsem chtěl právě využít a vylepšit.
