Moduly ŽM Karviná
Re: Moduly KM Karviná
Příspěvekod michal_n_cz » stř 03 lis, 2021 4:20 pm
[/quote] No já nevím, pane kolego, ale já za podobné ceny nakupuji originál Hirschmanny...[/quote]
Toš hlavně že jsou k dostání, ono při více ks je též trochu levnější. A kdo si počká, tak neoriginál je přímo od číňana cca 120,-/10ks akorát to teĎ prodávají v párech 5+5 červený a černý což je trochu matoucí pro použití na modulech. Mám dojem že jsem kupoval i levněji.
michal_n_cz
Příspěvekod rawen » čtv 04 lis, 2021 4:28 am
Akorát se mi stalo, že "přímo od Číňana" to bylo sice ze stejné formy, ale z jiného plastu. S nepříjemnými tepelně deformačními vlastnostmi a časem na omak "oslizlé". Takže šetřete s rozumem...
rawen
Příspěvekod Davca » sob 02 dub, 2022 3:03 pm
Zdravím,
nedávno se natáčelo u kluků v "ÚsTTí" ( https://www.ceskatelevize.cz/porady/112 ... 221500011/ ) no a před dvěma týdny se dostalo i na Karvinou ... https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvi ... vat-vlacky .
Tak doufejme, že až nám v červenci 2022 zbourají část "baráku" a zbytek zrekonstruují, bude se kam za zhruba deset měsíců vrátit.
David
Davca
Příspěvekod Davca » pon 11 dub, 2022 6:10 am
Zdravím,
ve dnech 9.-10.4.2022 se po delší Covid-pauze konala výstava železničních modelů v SVČ "Zálom" Ostrava-Zábřeh. V jejím rámci bylo možné skouknout i provoz na modulišti sestaveného z modulů MŽM Mohelnice, TT Silesia z Polska a KM Karviná ...
https://davcca.rajce.idnes.cz/Zalom%2C_10.4.2022/
Všem zúčastněným děkujeme za pohodovou akci.
David
Davca
Příspěvekod Davca » sob 18 bře, 2023 4:34 pm
Zdravím,
před nějakým tím rokem se bylo třeba nakopnout a pro světelná návěstidla karvinské modulové odbočky Moravice vyšpekulovat návěstní opakovače. Šlo tedy o řešení s použitím kabelu a připevnění k modulům se řešilo čtyřmi neodymovými magnety (dva v "obšívce" modulu a dva ve stěně krabičky NO). Časem přibývalo úvah o řešení s NO odnímatelnými, ale nebyla síla myšlenky dokončit. Nakonec tomu pomohli a celou věc "dokopli" kolegové z Modulů Brno zmínkou o svém řešení ...
https://www.modulybrno.cz/opakovac
Zatím se tedy od včerejška zkouší NO mechanických návěstidel (Viessmann) "PřL" a "L" žst. Chuchelná s tím, že test ohněm proběhne na brzké akci v Ostravě-Zábřehu ... https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/vyst ... odelu.html
https://davcca.rajce.idnes.cz/Navestni_opakovac/
https://www.youtube.com/watch?v=dHWypM7ByJc
Držák NO nám nakreslil a nechal vytisknout kolega Martin za což mu patří velký dík. Pro samotné NO se použily nemalé zásoby krabiček Z-47, zbroušené čiré LED o průměru 5 mm atd. LED NO zapojeny se společnou anodou (+) jsou napájeny 5V (ovládání návěstidel procesorem), ale existuje možnost i 12V. Zatím zkoušeno s kabely (vodiče o průřezu 0,14 mm2) o celkové délce 10 m (extrém) a problémy s chováním NO kvůli úbytkům napětí se neprojevily. Pro použité LED byly použity předřadné rezistory 1 kOhm (červená a žlutá), 20 kOhm (zelená). Rozměr krabičky (jejího "deklíku" s LED) umožňuje umístění dvou sloupců LED (návěstidel), takže se dá předpokládat i využití například pro vjezdová návěstidla stanic na dvojkolejných tratích. Tam by už ale "nestíhal" konektor CAN 9 a musel by se použít CAN 15 což by v držáku NO vyžadovalo také zásuvku CAN 15. Pro dvě hlavní čtyřsvětelná návěstidla ale bude CAN 9 stačit. Takto to asi dopadne v případě odbočky Melč kde jsou dvě ze tří hlavních návěstidel na jednom modulu.
https://www.gme.cz/v/1507752/z47-abs-bl ... a-plastova
https://www.gme.cz/v/1497957/kls-213-09 ... or-d-sub-9
https://www.gme.cz/v/1497293/kls-213-09 ... or-d-sub-9
https://www.hadex.cz/j985-led-5mm-cerve ... eni-100ks/
https://www.hadex.cz/j985a-led-5mm-zele ... eni-100ks/
https://www.hadex.cz/j985b-led-5mm-zlut ... eni-100ks/
David
Davca
Příspěvekod Davca » pát 24 bře, 2023 6:39 pm
Ahoj Milane,
v Karviné od září 2022 probíhá rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží a protože se bourají i naše bývalé "cimry", dočasný azyl máme v prostoru bývalé prodejny levných knih ve vestibulu. Pracovat se tam dá, ale chybí voda takže nic při čem se člověk zaneřádí. Smutná je i rekonstrukce veřejných WC, takže dnes jsme při balení modulů na výše zmíněnou akci došli s kolegou k závěru, že než venku umístěná nevábně působící "toika", raději si vždy odskočím do nějakého 29xx vlaku a projedeme se při tom do Dětmarovic/Louk nad Olší a pak zase zpět jiným Os do Karviné. No, co narobime. :wink:
David
Davca
Příspěvekod milan ferdián » sob 25 bře, 2023 8:09 am
Ahoj, děkuji za odpověď, byť je dost smutná. Držím palce, že v těchto podmínkách vydržíte a vrátíte se do nových prostor.
-m-
Příspěvekod Davca » pon 03 dub, 2023 1:47 pm
Zdravím,
něco málo snímků z víkendové výstavy v Ostravě-Zábřehu ...
https://davcca.rajce.idnes.cz/Zalom%2C_1.-2.4.2023/
Za pohodový víkend děkujeme jak návštěvníkům, tak kolegům z Mohelnice i Katowic a okolí (TT Silesia). Nějaké "těžké" selhávání techniky (DCC LOCONET, ovládání stanic apod.) se nekonalo a tak vlastně krom jedné MU "á la Planá" (viz. album snímků) se nic závažného nestalo. :wink:
David
Davca
Příspěvekod Davca » pát 15 bře, 2024 1:28 pm
Zdravím
a níže odkazuji na informace k dubnovým modelářským akcím v Ostravě a Karviné. Zatímco v Ostravě půjde o vyloženě železniční záležitost, v Karviné budeme coby železniční modeláři naším pomenším modulovým kolejištěm trošku vypomáhat kolegům od letectva a vojenstva.
https://www.svczabreh.cz/akce/3187-vyst ... ich-modelu
https://www.juventus.cz/program-akci/32 ... rvina-2024
David
Davca
Příspěvekod Davca » sob 13 dub, 2024 5:05 pm
Zdravím
a níže odkazuji na něco málo milionů obrazových pixelů pořízených na dnešní výstavě nejen modulového kolejiště v karvinském SVČ Juventus.
https://www.rajce.idnes.cz/davcca/album ... -14-4-2024
Právě pod jeho "křídly" skončila (v dobrém myšleno) tvůrčí a nutno dodat i podstatně menšinová část členů Klubu modelářů Karviná. V objektu rekonstruovaného karvinského nádraží již nebylo pro modelaření místa, protože naše dílenské cimry padly za oběť nové kolovně, ale nyní se zase po téměř dvou letech nuceného volna trošku rozjíždíme ve zmíněném Juventusu. Tento víkend se tedy sestavilo vše modulové, co se od roku cca. 2016 vytvořilo s tím, že s několika kousky pomohl i kolega Martin z Třince.
Největší radost ale bezesporu udělal majiteli stanice Chuchelná, pro kterou přivezl vyzkoušet rozpracovanou originální budovu. Podle všeho těch osm let zoufalého hledání ochotného modeláře-laseraře stálo za to a hned je tak více chuti do další práce na staničních modulech.
Dlouhá pauza v tvorbě klubové ale znamenala více času a energie na tvorbu v karvinských a bohumínských panelákových bytech či sklepích. V nich se tak pracovalo například na modulech stanice Ropice, doplnění druhé výměny do zastávky s nákladištěm Anežkov a dostalo se i na aktivaci ovládání a krajinotvorbu odbočky Melč. V Anežkově jsem se ale už hned dnes při jeho prvním "nasazení" s druhou výměnou stal svědkem křižování dvou vlaků. Banda jedna, asi zase ta druhá výměna půjde pryč. 8)
Co se týče škod, zatím se z žádného stroje nekouřilo. Jen jisté páře 555.1 upadlo jedno kolo z předního běhounu (opraveno) a na vjezdovém návěstidle (Viessmann) do Chuchelné se dolní rameno nevrací do ztopořené polohy. No nic, tak buď předělávka na MP1 nebo dva tisíce na nový kousek. :roll:
Tak uvidíme co přinese zítřek.
David
Davca
Příspěvekod rawen » sob 13 dub, 2024 6:52 pm
Gratuluju k nalezení prostor i k "zeleným" modulům.
rawen
Příspěvekod Davca » pon 15 dub, 2024 7:41 pm
Zdravím
a hlásím, že naši mládežníci již sestříhali a zveřejnili filmový počin o modulovém poježdění v ostravském SVČ Zálom. Akce se konala v termínu 6.-7.4.2024 a zúčastnili se jí také kolegové z MŽM Mohelnice a TT Silesia z Polska.
https://www.youtube.com/watch?v=R8zpCywCOBo
David
Davca
Re: Moduly ŽM Karviná
Příspěvekod Davca » úte 25 bře, 2025 7:20 pm
Zdravím,
v rámci zcela poklidných změn v podobě "oddělení" modelářsky aktivních a neaktivních členů Klubu modelářu Karviná z. s. došlo na to, že si ti aktivní zvolili oficiální název "Železniční modeláři Karviná" a usídlili se ve sklepení SVČ Juventus Karviná. Logo zůstává.
Na začátku března jsme se tedy zúčastnili obvyklé akce v SVČ Zálom v Ostravě-Zábřehu a na konci dubna zkusíme zase něco menšího spíchnout i v Karviné.
Něco ze Zálomu ... https://www.youtube.com/watch?v=AK9URuG2_ks
Něco, co se chystá ...
A něco, co na FB vytvořila naše omladina ... https://www.facebook.com/profile.php?id=61571799631504
David
Davca
Příspěvekod Davca » ned 27 dub, 2025 4:39 pm
Zdravím,
něco málo z víkendového poježdění v Karviné ... https://www.rajce.idnes.cz/davcca/album ... -26-4-2025
David
Davca
Příspěvekod Davca » úte 01 črc, 2025 7:04 pm
Zdravím,
ve dnech 19. - 22.6.2025 se konala v Katowicích výstava "Pociąg do Walcowni". Karviňáci přispěli svou trochou modulů do "mlýna" a omladina opět něco natočila. Někdo se tam sice jen na hoďku zastavil po šestistech kilometrech jízdy od Baltu, ale i ta chvilka prý stačila k tomu, aby měl z akce dobrý pocit a odpočatý vyrazil na posledních stovku. :)
Takže video zde ... https://www.youtube.com/watch?v=v_ePf6sFAVY
Někde od 16:30 minuty zrychlený záznam dění na moravickém trianglu. 8)
David
Davca
