Moduly Brno
Re: MODULY_TT_ BRNĚNSKO
Příspěvekod Tomas_C. » pát 11 bře, 2011 9:00 am
Jenoznačně PP místo RR
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod depo201 » pát 11 bře, 2011 9:04 am
objednáno je 5ks koster pro rovný modul.
2x tomas_c 1000x400
1x marekho 800x400
2x tomas hora 800x400
EDIT: všechny moduly už mají své majitele
ze zbytku tabule napálíme čela, nevím zatím přesný počet. cca 20ks, objednávky jsou zatím na cca 12ks
jinak k čelům PP beru na vědomí vaše připomínky :)
depo201
Příspěvekod airwar » pát 11 bře, 2011 9:24 am
Po zhlédnutí následujícího videa, pozor je trochu delší ale stojí za to to vydržet, jsem pochopil, že moduly a realisticky dlouhé soupravy mají něco do sebe :mrgreen: , jen nevím zda na to budeme mít dostatek vagónků.
http://www.youtube.com/watch?v=-UWm2PAJkQU&NR=1
PS: rovnou si můžete přeskočit na nějakou 30 sekundu záznamu.
airwar
Příspěvekod MirekTT » pát 11 bře, 2011 1:06 pm
Takže PéPéčko prošlo. Potom bych usnesení zanesl na první stránku tohoto vlákna do našich norem, které stejně potřebují aktualizaci v sekci VIZE.
NÁVRH NA PRODLOUŽENÍ NOHY 1000mm NA 1300mm
Mám tady předběžný nástřel, jak by mohlo vypadat prodloužení nohy z 1000 na 1300mm TK nad podlahou. O mechanizmu prodloužení by mělo být rozhodnuto už nyní před výrobou noh, pokud by jeho aplikace vyžadovala nějaké úpravy na noze 1000mm.
Jde o 30cm dlouhý kus profilu, stejného, ze kterého bude celá noha (hliník 20x20x2). Do něj je zasunut profil o zásuvný level menší (18x18x2). Ten tvoří propojení se standardní nohou, do které se bude nasouvat shora (ze spodu je rektifikační šroub). Z osmnáctky profilu vyčnívá malá kulička, která pasuje do předchystaného otvoru ve standardní noze. Je držena pružinkou, která je spolu s prodloužením a vsuvkou snýtována v jeden kus.
Funguje to tak, že se nejprve do držáků modulu upne prodloužení a do něj pak zacvaknou nohy. Předpokládá se použití našeho držáku vysokého přesně 5cm a instalovaného zároveň se spodním okrajem modulu. Tento aspekt definuje přesnou stejnou délku všech nohou. Prodloužení tedy stačí udělat v nezásuvné části přesně 30cm.
Toto provedení jsem zvolil z následujících důvodů:
Jednodušší aretace oproti jistícímu prvku teleskopické nohy.
Teleskopická noha by si vyžádala profil 18x18x2. Dělají se rektifikační patky pro tento profil? Chcete dvoje rektifikační patky?
Velmi jednoduchá instalace bez přidaného prostrkování šroubů a dotahování.
Patrně levnější řešení než teleskopická noha, nebo jiná noha, 1300mm dlouhá.
Při přepravě standardní nohy z ní nic nevyčnívá.
Proč by to nemuselo klapnout:
Profil 18x18x2 bude mít v té dvacítce příliž velkou vůli. Modul by na takových nohou mohl být "oplilý"
Nepodaří se instalovat kuličku tak, aby udržela nohu při nadzvednutém modulu.
Potíže při instalaci pružinky a kuličky, asi neseženeme takovou pružinku.
JE TO JEN TEORIE A CELÉ SE TO MUSÍ ZKUSIT
Zde je nákres, snad z toho budete chytří :shock: : http://mirektt.rajce.idnes.cz/Ruzne/#noha_modulu.jpg
A nebo to vymyslete jinak :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod airwar » pát 11 bře, 2011 1:22 pm
MirekTT píše:... JE TO JEN TEORIE A CELÉ SE TO MUSÍ ZKUSIT
Podobné řešení jsem už viděl v jiných zařízeních s drobným rozdílem, není tam kulička ale vevnitř v noze je z pružinové ocely cca. 1 mm pružina která je rovná jen v místě kde blokuje druhou nohu je vytvarována do půloblouku a dál zase přímá, v podstatě to je stejně fungující řešení jako to co navrhuješ ty, jeno tam není pružina a kulička, ale jen pružina s pruživoné ocely která je vytvarována tak aby tvořila ten čep ve tvaru kuličky co zasahuje do dalšího dílu
Naposledy upravil airwar dne pát 11 bře, 2011 7:12 pm, celkově upraveno 1
airwar
Příspěvekod Ferda » pát 11 bře, 2011 5:49 pm
Možná jsem hnidopich, ale díra v Joklu 20x20x2 dude asi spíš 16 mm.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod MirekTT » pát 11 bře, 2011 6:00 pm
Ferda píše:Možná jsem hnidopich, ale díra v Joklu 20x20x2 dude asi spíš 16 mm.
To byla nastražená pastička, která mi měla odhalit, kdo se tím skutečně zabývá :wink: :D :mrgreen:
Ne, asi jde o můj překlep. Ty profily budou jedničky a ne dvojky. Jednička profilovej hliník je taky dost pevnej. Na moduly určitě 8)
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MirekTT » pát 11 bře, 2011 9:03 pm
Kluci já mám problém schrastit tu frézu na kuprextitové pražce. Hledám řezný průměr 3mm tvrdokov (dělá se?), upínací průměr 8mm (k 6mm bych musel dokoupit redukční kleštinu). Kde by se dala éšopnout, netušíte? Našel jsem značkovou CMT, které s oblibou používám na dřevo, ale je celkem drahá a dlouhá objednačka.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MAREKHO » pát 11 bře, 2011 10:28 pm
Posílám ti foto... s tím by to šlo? frézu mám, i redukci 6mm.
má to stopku 8mm., tvrdokov má šířku 3,7mm. :(
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod MirekTT » sob 12 bře, 2011 5:51 am
Marku díky za fotky. Touhle frézou to nepůjde. Tahle řeže vodorovně. Musí to být fréza, co řeže svisle. Vypadá jako stopka 8mm zúžená na stopku 3mm. Fréza má tedy čistě válcový tvar. Zde je schéma na čtvrtém obrázku shora: http://www.zababov.cz/index.php?id=554
Kdyby bylo nejhůř, tu kleštinu bych si pak možná půjčil.
Ještě jednou díky za nabídku :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mlha » sob 12 bře, 2011 7:02 am
kde a na čem to budeš frézovat?potřebuješ hodně otáček na vřeteni,od 10000 výš,jinak fréta ti stačí i o průměru do 2 mm,klidně tu drážku můžeš rozjíždět do strany
Příspěvekod MirekTT » sob 12 bře, 2011 7:07 am
Mám FSTL EBQ1010 tuším od 8 do 25tis ot. Tak snad by to jít mohlo. Ono projíždět drážku dvakrát by šlo, ale bylo by to náročné na vedení frézky. Ta zababovská metoda mi přijde celkem efektivní, chci jí zkusit.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mlha » sob 12 bře, 2011 8:40 am
čím víc otáček tím lepší
Příspěvekod MirekTT » sob 12 bře, 2011 10:41 am
Dík za radu. Kuprextit jsem velkou frézkou ještě neřezal. Přemýšlím i o ofuku nástroje stlačeným vzduchem kvůli chlazení, ať vydrží co nejdýl.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mlha » sob 12 bře, 2011 10:58 am
tišťáky se vrtají a frézují cca při 60 000 otáček
