Moduly (původní téma)
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod VojtikJ » sob 28 bře, 2015 9:52 pm
Než necháme založit téma Moduly TT: Pce-ČT.
Tak radši si nechám ještě radit všeobecně tady :)
Z klubu jsem jedinej kterej chce jít do digitálu a tak řeším problém. Jakej? Chci si koupit Start set, ale jsou ohlasy že lepší je jít do Lenz. Jako začátečníkovi vidím rozdíl jen v ceně :D Potom hlavně se mi hodí ty plošiňáky :lol:
No a potom:
Začal jsem řešit prostory kde budu doma stavět modulovku. Nedávno jsem tu řešil stanici. Ve finále ji budu zkracovat o 30cm, ale oněch 30cm se naštěstí dá vybrat z jednoho kousku stanice kde přesně jsou jen koleje a nic víc. Čili doma to nebude v sestavě a na setkání, když se zadaří, jej budu moci využívat.
Mám tu velký ALE :( vychází mi to asi takto :( víc viz galerie.
někdo ňáký typy jak řešit pravý a levý horní roh?
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » ned 29 bře, 2015 5:04 am
Digital chces na masiny anebo na veksle a prislusenstvi?
V prvem pripade ti staci cokoliv nejlevnejsiho (Roco mys), protoze na setkanich se to resi Loconetem, a ten ani Roco ani Lenz neni. Pokud ti jde o druhou variantu, obrat se na Lokopina :-)
rawen
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 10:30 am
Mě stačej mašinky, výhybky atd už je i na mě moc :D Tak jest rozhodnuto, start set :lol:
Ale...Když se stanici budu chtít vyjet, jak to v ní bude řešeno?
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » ned 29 bře, 2015 1:26 pm
VojtikJ píše:Mě stačej mašinky, výhybky atd už je i na mě moc :D Tak jest rozhodnuto, start set :lol:
Seženeš si centrálu Minibox, zesilovač SPAX a ovladače FREDI.
To "seženeš" je poněkud problém, viz naše diskuze s R. Malinou v Olomouci, u které jsi byl osobně.
rawen
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 4:08 pm
no právě toho jsem se zhrozil :D
čili domu kidně tu roco ale na výjezdy Minibox + SPAX. FREDI bude boj :D
Já jsem zvědav jak se vymotám v tom mým prostoru a co tam udělám :lol:
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod mlha » ned 29 bře, 2015 4:14 pm
VojtikJ píše:no právě toho jsem se zhrozil :D
Ovládání stanice je od kolejí oddělené, pro setkání Ti bude stačit spax a fredy podle počtu lokomotiv.Stanici si můžeš ovládat ručně, přes PC a podobně....
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 4:20 pm
Se stanicí počítám že bude na "ruku" (přestavníky)
Jak mohu vědět kolik bude mašin? :D Krom teda mašin který mám doma (5-6+).
Já chci ten start set kvůli: vozy, mašina+dekodér, potom až centrála s myší.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod mlha » ned 29 bře, 2015 4:31 pm
VojtikJ píše:Se stanicí počítám že bude na "ruku" (přestavníky)
Na doma Ti stačí multimaus,kolik loko si vezmeš ma setkání je jenom Tvoje věc.Jedma loko jeden fred
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 4:47 pm
Jedna loko jeden ovladač (FRED) to jsem pochytil, i s tím že to je docela problém :lol: ... ale co na setkání, tam je taky potřeba mít ňákou centrálu, zesilovač? Sice to je hudba budoucnosti, ale lepší je být připraven než zaskočen.
Zas chápu to takhle: Doma mi stačí ROCO + myš. Když přivezu na setkání stanici tak budu potřebovat zesilovač, centrálu ROCO s myší mohu nechat doma. Snad to chápu dobře :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod mlha » ned 29 bře, 2015 5:17 pm
O DCC na setkání se nemusíš starat, potřebuješ jenom svůj spax a počet fredů podle počtu Tvých lokomotiv, které budeš na setkání provozovat. Na doma Roco s MM
Příspěvekod MiG » ned 29 bře, 2015 5:22 pm
To záleží na tom, o jaké/čí setkání to je.
Například Moduly Brno jezdí doposud na Roco+myš. Takže stačí přijet s tím, co je doma (pokud je to Roco+myš). Případně víc myší, kolik vlastních modelů má být současně jezdících.
Jiní jezdí také s Roco, ale myši mají doplněny ještě o radiově připojené ovladače(v současné verzi asi max 8), do kterých se vkládá "šém" podle loko, se kterou chtějí jezdit. Do "šému" se musí vložit adresa loko na začátku setkání.
A další mají centrály lokonetu (zpravidla Uhlenbrok), kde je nutno mít ve stanicích SPAX (zesilovač z loconetu).
Jde si na doma pořídit i Minibox a Fred plus SPAX na setkání. Jen "nevýhoda" Freda (Fremo) je, že se přímo na něm nedá měnit adresa loko tak, jak to jde na Roco myši. Ale musí se to dělat přes minibox, nebo ti bohatější přes centrálu jinou.
MiG
Příspěvekod Mcx » ned 29 bře, 2015 6:00 pm
A proč ne k Miniboxu na doma ovladač Evka od Zdena, kde se dá navolit libovolná loko stejně jak na ROCO maus i s dlouhou adresou. Cena u Zdena cca 1000 Kč. A na modulové setkání Fred.
Mcx
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 6:32 pm
ještě jsem nenašel SPAX :lol: sice teoreticky vím o čem je řeč, ale uniká mi co to vlastně je jak to vypadá, krom ROCO MM :oops:
Jaký setkání, no z Pardubic je všechno blízko takřka :lol:
Asi by bylo nejlepší aby to bylo: levný, jednoduchý, užitečný jak na doma tak na setkání a co nejmíň problémů s tím mít :lol:
Nejdřív to vidím tak že bych jezdil, teda snaha bude, s traťovejma modulama. Ale co jsem tak odposlech v Olomouci tak s FREDem je trošku problém ve výrobě. Chvilku to trvá, dle chuti a času, což chápu.
P.S. kdybych mohl poprosit ňáký odkazy na daný prvky. Jediný co jsem viděl byl ovladač FREDi.
Už mi jde z toho hlava kolem :( Mám toho ňáko vela v ní :lol:
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod MiG » ned 29 bře, 2015 6:46 pm
Mně seznamí vyhledávač našel jako druhý odkaz toto http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DCC_SPAX_booster :)
a po drobné úpravě další z asi 4. strany http://galileo.fme.vutbr.cz/elektronika/
Netvrdím, že toto jsou jediné možné zdroje informací.
MiG
Příspěvekod VojtikJ » ned 29 bře, 2015 8:57 pm
no to taky najdu, ale moudrej z toho nejsem. Co bych vlastne mel presne koupit :( Tohle mi bohuzel nic nerika :( jednou je spax podruhy booster (snad to pisu dobre) do toho jeste x terminu :( Vyrobek ten a ten od tohodle vyrobce, jsem nak nespatril (koukam na to na telefonu tak bych se nedivil kdyby to tam bylo) :D
Šašci
VojtikJ
Uživatelé procházející toto fórum: 007doktor a 1 návštěvník
