Flexi modul
Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » čtv 27 čer, 2013 3:20 pm
Ahoj kolegove, jelikoz mam doma zrejme malo modulu a vzhledem k tomu, ze se na nasem poslednim setkani zjistilo, ze jezdit do "kruhu" neni v podstate mozne bez flexi modulu, tak jsem se dal do stavby. Tvorim dva moduly kazdy o delce 90cm aby se dalo uhybat v obou osach pri pouziti nekde v pravouhlem rozku. Vyuzil jsem uz nejake informace jak tu z fora, tak z ruznych setkani, kde me lidi neco prozradili.
Dovolim si dat odkaz na flexi modul tu z fora at se da lepe hledat
http://www.forum.martel.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Ja mam stavbu fleximodulu podobnou, mel by umet jak uhnout v ose koleji tak i srovnani nejakeho uhlu.
Muj dotaz je: jak pripevnit kolej k te tenke preklizce u me 5mm silne. Pripevnit ji pripevnim hrebicky prez prazce, ale mam obavy ze kolej nebude kolma a bude se na te preklizce tzv. giglat. Preci jen je to dost tenke a plocha na udrzeni kolmosti je dost mala. Ma nekdo nejakou myslenku, nebo je to zbytecna stratost a bude to proste fungovat.
A ted muj modul
Re: Flexi modul
Příspěvekod mlha » čtv 27 čer, 2013 5:15 pm
nebude vycházet délka kolejových prutů při změně oblouku
Re: Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » čtv 27 čer, 2013 5:18 pm
Ahoj, neboj bude viz ty fotky z Polska. Bude tam ve trech nebo ctyrech mistech dilatacni spoj jak byva na mostech. Zbrousim kolej jak kdyz delam jazyk vyhybky a proti nemu zas druhy, takze bude moznost pohybu.
Re: Flexi modul
Příspěvekod Mcx » čtv 27 čer, 2013 6:11 pm
Máš to vymyšleno pěkně, okolo středového nosník nalep pěnovou gumu, zbytek modulu mají úzkorozchodkáři udělán z bloku molitanu a přeflokováno - jemně, ať to zůstane tvárné.
Mcx
Re: Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » čtv 27 čer, 2013 6:21 pm
Ahoj, penovka, to by mohlo fungovat. Musi byt tuzsi nez molitan, aby udrzela hmotnost lokomotiv ale musi byt zas dost natahovaci aby umoznila ohyb modulu. Uvidim trebas nekoho napadne jeste jine reseni.
Ja mam nejak namysleno, ze bych na boky toho stredoveho platu na kterem bude kolej nalepil kousky preklizky, trebas 1-2cm dlouhe, trebas i cik cak a tim bych kolej podeprel. Preklizka by se sice neohla uplne idealne v radiusu, teoreticky by to byl X uhelnik, ale na te delce a predpokladanem radiusu by to nemuselo vadit.
Jeste nejaky napad?
Cipisekmp
Re: Flexi modul
Příspěvekod radeksindy » čtv 27 čer, 2013 7:08 pm
Pokud jde o připevnění, tak to asi není potřeba řešit. V Milevsku jsme naposledy ohnuly flexi skoro na nějakých 35-40 stupňů. Použitá je tam flexi od MicroEngineering, vše jen lepené. Tělo z bloku molitanu, dřevěné jsou jen kraje modulů.
Re: Flexi modul
Příspěvekod Myšpulín » ned 30 čer, 2013 6:36 am
Použil bych pravoúhlé trojúhelníčky z překližky se stranou asi 2 cm a nalepil vždy dva proti sobě, tím ti vznikne jakési T. Dle mne stačí tak 20 cm od sebe.
Re: Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » úte 13 kvě, 2014 5:07 pm
Ahoj, takze aby jsme pokrocili i tu, tak mala aktualizace. Mlho, chtelo by ten molitan. Ahoj Cipisekmp.
Re: Flexi modul
Příspěvekod mlha » úte 13 kvě, 2014 5:09 pm
To pláčeš na špatném hrobě,molitan Ti slíbil Ivoš,ne já....
Re: Flexi modul
Příspěvekod zdeno » stř 14 kvě, 2014 7:00 am
jestli muzu do toho kecat, tak je problem v delce koleji, vnejsi a vnitrni v oblouku.
Tim myslim, ze kdyz udelas delku koleji pro rovny modul, tak pri ohnuti modulu se budou ty dva pruty kolejiva rozchazet tim vic, cim vic bude modul ohnuty.
zdeno
Re: Flexi modul
Příspěvekod KaRei » stř 14 kvě, 2014 7:41 am
Na to už tady jeden před časem taky upozorňoval. Cipisekmp to ale má vymyšlené ;)
cipisekmp píše:Bude tam ve trech nebo ctyrech mistech dilatacni spoj jak byva na mostech. Zbrousim kolej jak kdyz delam jazyk vyhybky a proti nemu zas druhy, takze bude moznost pohybu.
JInak nestaví neověřené řešení. Jak jsem pochopil, ty ohebné moduly existují a používají se. V prvním příspěvku posílal odkaz na polskou diskuzi o flexi modulu.
EDIT: Je tam odkaz na postup stavby (v němčině). Pro jednoduchost přikládám:
http://www.jagsttalbahn-modelle.de/modu ... odule.html
Na fotkách můžete vidět použití molitanové výplně, a jsou tam i ty jazykové spoje kolejnic jako řešení jejich dilatace při ohnutí.
KaRei
Re: Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » stř 14 kvě, 2014 12:33 pm
Ahoj, jj, jak pise kolega, nestavim neco co by nefungovalo jinde. Ne ze bych neco presne kopiroval, ale principielne ty koleje musi byt stejne na vsech fleximodulach, protoze se proste kolej natahuje a skracuje, to je jasne. Sam jsem zvedav, jak se to vse poradi udelat. Pokud totiz chceme vyuzit plne moznosti nasich modulu co mame, tak se bez fleximodulu neobejdeme. Cau Cipisekmp.
Re: Flexi modul
Příspěvekod zdeno » stř 14 kvě, 2014 12:48 pm
nehadam se ;-)
vsak Zababov a vlada Vacek maji flexi modul hotovy na H0e a maji to nejak podobne vyresene. Zkus se jich zeptat na reseni.
Kdyz jsem byl clenem Zababova, tak jsem nad necim podobnym uvazoval. Ale v Zababove je neskutecny odpor proti jezdeni do kruhu, tak jsem se na to vykaslal.
Co jsem zkusil, byly moduly do krize, teda premostovaci modul, aby se mohly trati krizovat mimourovnove.
Ale jeste stale to mam rozrobene a nepocitam, ze to nekdy dokoncim. Je to 6 modulu a jsou uz 5 roku v regalu.
zdeno
Re: Flexi modul
Příspěvekod cipisekmp » stř 14 kvě, 2014 2:20 pm
Ahoj, tak to my uz to mame hotove a funkcni. Napr zde je to videt. http://kzmslovacko.cz/index.php/spolecne-akce/46-vystavy-navstevy-a-pod/235-vystava-hluk-2013 Jeste se kvuli tomu aby jsme se vratili na uroven +/-0 dostali nazpatek tak tvorime ty uhlomoduly.
Ahoj Cipisekmp.
Re: Flexi modul
Příspěvekod zdeno » stř 14 kvě, 2014 4:36 pm
taky dobry ;-)
ja to mam udelane a vymyslene jinak. Mam 45 cm dlouhy most od Roco a 2x3 moduly se stoupanim 3cm/1m. Bylo to planovane na bojnickou dvojkolejku, ktera je siroka jen 30cm.
Vyhoda tohoto usporadani je, ze to premosteni muze byt kdekoliv a nemusi se delat prechodove moduly. Byla by tam obrovska tolerance pro planovani a stavbu.
Napriklad Polaci maji spoustu uzkych modulu, tam by se to dalo pouzit taky.
zdeno
