Poraďte prosím kinematiky
Příspěvekod Tomáš10 » pát 15 říj, 2021 1:17 pm
Mám TT vozy Be a Bi od firmy TTclub a rozpadají se mi spřáhla.
Koupil jsem tyto nové od Tilligu -
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... ct_id=2082
Sestavit je není problém, ale nevím jaké PŘESNĚ k nim koupit kinematiky.
Děkuji za pomoc.
Tomáš10
Re: Poraďte prosím kinematiky
Příspěvekod Luděk » pát 15 říj, 2021 2:03 pm
Luděk
Příspěvekod Tomáš10 » úte 19 říj, 2021 1:31 pm
Mnohokrát díky.
Tomáš10
Příspěvekod Ivan » úte 19 říj, 2021 2:39 pm
Také doporučuji Peho, pružinové nebo menší na magnety. Kinematiky Sdv se mi asi napotreti povedlo složit aby fungovaly, ale asi si do budoucna budu kupovat spíš Peho.
Příspěvekod Tomáš10 » sob 08 led, 2022 2:06 pm
Chlapi, spřáhla mám doma, vše v pořádku, ale za Boha nemohu dostat - prosím koukněte na obrázek -
https://www.espb.cz/fotky73940/fotos/_v ... _PE101.jpg
- nemohu dostat tu podkovičku co jsou vlevo na ten trn.
Trn má průměr 1,4mm,
ale díra v podkově je asi 1,2mm.
Jaký je na toto potřeba fígl nebo přípravek na roztažení?
Tomáš10
Příspěvekod Radek Strnad » sob 08 led, 2022 3:34 pm
Fígl je tento: Popřemýšlet :lol: .Trošku rozšiř dírku(pouze na začátku - ne skrz) malým vrtáčkem nebo kulatým a zároveň špičatým pilníčkem nebo obruš konec trnu a udělej tam malinký náběh. Ten konec trnu stejně nakonec odřízneš, protože by vadil při jízdě.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Tomáš10 » pon 10 led, 2022 1:47 pm
Díky moc, už to funguje.
Toto mne také napadlo, ale bylo mi divné že to ti Němci při své přesnosti mají takto spojitelné jen násilím.
Tomáš10
Příspěvekod Zlámalík » pon 10 led, 2022 3:16 pm
Já bych řekl, že to je schválně (i když já nic nevrtal, vždy to šlo nasadit). Tak můžeš kinematiku osadit, podle šablonky doladit výšku šachty (a ono ti to neklouže) a podle posazení vozu na koleji doladit spřáhlo, aby bylo v ose (a ono to drží). Pak to zakápneš lepidlem a trn zkrátíš.
Příspěvekod Pavel 152 » pon 10 led, 2022 4:52 pm
Zkrátit trn a zbytek roztavit hrotem trafopájky až do unašeče.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Radek Strnad » pon 10 led, 2022 8:43 pm
Já ten trn řežu planžetovou pilkou. Nic nezakapávám, aby se s tím dalo kdykoliv hýbat. Tyto kinematiky drží pozici dobře i bez toho. Možná to je důvod, že to dělají tak fest.
KYKLOP68
Radek Strnad
