ŽOS Kladno – stavba vozů
Re: ŽOS Kladno – stavba vozů
Příspěvekod Tempotaxi » úte 25 srp, 2020 12:04 pm
statistik_2018-09 píše:Ano, vypouklá okna měla malou životnost, neodolávala náročným provozním podmínkám na stavbách, a tak byla za provozu nahrazována plochým plexisklem. Až později samotné ZTS začalo vyrábět kabiny s plochým odšupovacím oknem. Stačí si o tom něco zjistit.
Bohužel v 80letech bylo všeho nedostatek, tak se tam dalo, co bylo zrovna po ruce, aby se plnil plán, jinak nejsou prémie. Nebo to byl někoho zlepšovák a za ten zlepšovák pak bral peníze, hlavně vedoucí THP. Každá dílna musela podepsat závazek, aby BSP mělo nějakou činnost, a tím pádem jsou i prémie. Když se neplnil plán, tak se nedostala rudá standarta a za tu jsou také peníze jen pro vedení podniku. Jak to chodilo v socialistickém podniku, pamatují jen pamětníci. Dělník to vymyslel, THP to nakreslilo, vedení se svezlo, dělníka soudruha poklepali po ramenou a jinak všichni dostali mimořádné prémie.
Tempotaxi
Příspěvekod Polabský » úte 25 srp, 2020 12:07 pm
"Mysli si co chceš ale máš to pěkný".
Vážený kolego, to že volíte občas jiné filosofické přístupy k řešení problémů je Vaše věc.
Jen to občas vytváří zvídavé prostředí, generující spoustu dotěrných otázek.
A s tím se holt budete muset smířit.
Polabský :)
P.S. Vladimíre nepřestávejte, Vaše práce je celkově pohledná.
Polabský
Příspěvekod Tempotaxi » úte 25 srp, 2020 9:56 pm
Na dobové fotce jsou dva dozery T-100MGP, T-100M a vibrační válec ZTS VV 100, pro stavební firmu SSŽ, která pracovala v Loděnicích u Berouna v roce 1982. (sbírka T. Korecký).
Bohužel fotka je novinová, a proto je špatně čitelná.
Tempotaxi
Příspěvekod Střelec » čtv 27 srp, 2020 5:07 pm
Mám dojem, že tenhle válec kdysi vyšel v ABC, z toho jednou jako velký model a jednou snad jako minibox.
Příspěvekod Tempotaxi » pát 28 srp, 2020 3:33 pm
Pomocí evergreenu jsou zhotoveny čelní klapky, které jsou zajištěny čelní klanicí. Po čelních klapkách při jejích sklopení přejíždět vozidlem s hmotností 5 t na jedno kolo. Nad každým nárazníkem je polomůstek, který vyrobila malá železnice. Od malé železnice jsou ještě klanice, kolo ruční brzdy a brzdové páčky. Z leptu jsou tažné háky a stupačky.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 31 srp, 2020 8:53 am
Na čelní klapky jsem přidal madla a držáky návěstních svítilen. Do bočnice jsem vyvrtal otvor. Dále jsem přidal skříňky pro staniční nálepky, 16 uvazovacích leptaných háků po 8 na každém podélníku, mazání kulových toren, které jsou nad každým podvozkem. Pod rámem jsou ještě dvě schránky pro uložení odejmutých čelních klapek a čelních klanic.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 02 zář, 2020 8:11 am
Model jsem stříknul červenohnědou barvou. Pak jsem ručně natřel fošny tmavě šedivou barvou. A znova se model stříknul červeno hnědou barvou. Po dokonalém proschnutí se uchošťourem a ředidlem lehce odstraňoval nastříkanou vrchní vrstvu červenohnědé barvy. Postupně se odrývala barva fošnové podlahy. Kde se odstranilo barvy více, tak se vše zase štětcem dotřelo šedivou barvou.
Pak se podlaha ještě patinovala pudry. Nakonec se vše stříklo matným lakem.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 02 zář, 2020 11:54 am
Dále se pro podvozky musel zhotovit unášeč. Do výšky 2 mm se přidá 1 mm deska, která má otvor 3,1 mm. Takže selí unášeč má 3 mm. Do kterého pak se usadí bramosácký podvozek. Do podvozku se vlepí základní destička pro spřáhlo.
Kolem podvozku se vše natře černou barvou.
Dále v šuplíku je plno věcí a dílů ze starých rozbitých modelů. Vždy se něco hodí. Tak jsem použil závaží.
Aby to dobře vypadalo, tak přes plechové závaží se dá prkenná podlaha. Bočně není brzda vidět, tak se tam nedá. Ale ještě uvidím, jak se naznačí spodek vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 02 zář, 2020 4:46 pm
Plech jsem přikryl plastem a nic jiného už se tam nevejde. Zátěžový plech je tam proto, že kontejnery jsou bez zátěže, a když tam dám něco jiného tak bude vůz bez zátěže náchylný na převracení nebo pro vykolejování při své délce.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 02 zář, 2020 4:54 pm
Možnosti použití vozu:
- Při postavení upevňovacích trnů do vertikální polohy je vůz připraven na přepravu kontejnerů ISO – IA, IB, IC, ID, kategorie 40, 30, 20, 10.
- Při sklopení upevňovacích trnů do horizontální polohy pro přepravu silničních vozidel a různých výrobků strojírenského, hutního a stavebního průmyslu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 06 zář, 2020 12:23 pm
Dále, část obtisků je sestřihaná a část obtisků jsem vyrobil. Pak se vše ještě jednou patinovalo.
Pak přišel na řadu náklad vibračních válců WW 100 a 110.
Vůz má číslo Sgs 81 54 454 1 060-9.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 08 zář, 2020 9:21 am
Příprava na další vagónování traktorové techniky.
Sovětský pásový traktor DT-54 a buldozer DT-75.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 08 zář, 2020 9:49 am
Nakládání pásových traktorů. Železniční stanice Čierná nad Tisou v roce 1965.
Zdroj: TASR.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 08 zář, 2020 10:18 am
Železniční stanice Čierná nad Tisou v roce 1962.
Zdroj: TASR.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 09 zář, 2020 2:10 pm
Pro přepravu pásových traktorů jsem zvolil dvounápravový plošinový vůz řady Ptdo/Kbmps.
Zdroj:
http://parostroj.net/katalog/nv/formular.php3?ind=88&odkud=0&obdobi=0&ktere=5&razeni=0
http://parostroj.net/katalog/nv/clanky/Otdo/vozy_Otdo.php
Zde jsou pak odlitky, které budu potřebovat.
Do odlitých rozsoch se vlepí bronzová ložiska Romford. Brzdové zdrže se nebudou upravovat. Nárazníkům se přidá leptaná základní deska trubkového nárazníku se 4 šrouby. Na stavbu vozu se použijí desky a profily Evergeenu.
Tempotaxi
