TT hák a šroubovka
TT hák a šroubovka
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 1:30 pm
Dnes jsme v usTTi.cz spojili první dva vozy "polo"modelem háku a šroubovky z dílny HOforTT-Fardy.
Naposledy upravil UncleFardy dne pon 30 črc, 2018 1:45 pm, celkově upraveno 1
UncleFardy
Re: TT hák a šroubovka
Příspěvekod ladiznet » pon 30 črc, 2018 1:44 pm
www.usTTi.cz - ústečtí modeláři
ladiznet
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 1:49 pm
Na fotkách jsou vidět háky se šroubovkou, tak jak byly z oceli vypáleny laserem, aplikované na čelech prvních dvou vozů. Jedná se o prototypy. Návrh je ode mě, výkres a zhotovení zajistil HOforTT .
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 1:59 pm
Šroubovka má malý estetický nedostatek, ale to je záměr - na prototypu zatím chybí klika utahovací matice či jak se tomu nadává, a to proto, aby při tažení "nenapadala" na jednu stranu a nezkreslovala tak následující provozní testování. V půli července jsem se zase po delší přestávce pustil intenzivně do modelaření a během 14 dní zpracoval veškerý materiál, který jsem měl, takže mi došly stavebnice, lepty, dvojkolí, nárazníky, prostě vše, a když dorazila zásilka od HOforTTa, tak nezbývalo nic než sprásknout ruce a prohrabat, co se dalo. Měl jsem v krabičce pár nasouvacích nárazníků ještě od prastarých rozbitých vozů TT ZEUKE a Berliner TT Bahnen, tak jsem je dal na vozy St, které zrovna byly ve výstavbě. Pořídil jsem si totiž model 555.0 a ucelenka 30 vozů St k ní bude to pravé ořechové. Tyto nárazníky ale mají délku od čelníku vozu 6 mm, což je víc než třeba (než ve skutečnosti), takže hák musel být trochu předsazen. Tyto nárazníky jsou ale nejhorší možná varianta. Soustružené nárazníky dodávané Detailem mají 4,5 mm, a to je jiné kafe.
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 2:20 pm
A něco málo ke konstrukčním parametrům: Materiál je ocelový plech. Pokud je hák přesně ve středu čelníku, resp. ve středu roviny nárazníků, tak šroubovka je udělaná tak, aby visela do hloubky 1 mm nad temeno kolejnice. Pro nárazníky dlouhé 4,5 mm nemusí být hák předsazen před čelník a mezera mezi nárazníky bude při tažení 1,5 mm. Nabízí se otázka - není 1 mm nad temeno kolejnice moc? A 1,5 mm mezi nárazníky? Pomohlo by, kdyby to mohlo být 0,5 mm nad temeno kolejnice a méně mezi nárazníky. Kolegové, kteří pokládají kolejivo a zapojují výhybky, říkají, že by to při menší vůli mohlo zadrhávat o drátek posunující s přehazovanou částí výhybek. Šroubovka je jakýmsi "polo"modelem v tom smyslu, že není složitelná jako ve skutečnosti. Jedna šroubovka u sousedních spojených vozidel vždy bude viset dolů. Otázka je tedy, jestli přísní kolegové ze Zababova - TT provoz - budou nad tímto řešením nevrlí :-). Nicméně právě tato skutečnost umožnila vyhnout se všem bludům, pověrám a mystifikacím o tom, že hák a šroubovka vyžadují odpružené nárazníky a hák má být povytahovávatelný na pružině. Vtip řešení spočívá v tom, že šroubovka přenese i sílu při tlačení soupravy, díky zvolenému tvaru háku přitom nebude vypadávat a souprava zůstane spojená. Teď tedy zbývá dosadit zbylé vzorky na dalších 5 vozů a otestovat funkčnost, je-li zvolené řešení včetně tvaru háku správné. Hák a šroubovka jsou vyvíjeny pro modulový provoz, tedy min. poloměr 700 mm. Znalejší kolegy a zkušené modeláře tímto prosím o informaci, jaké mají zkušenosti s minimální vzdáleností mezi nárazníky při dodržení "zababovských" norem a co si myslí o minimální délce šroubovky - jestli 1 mm nad temeno kolejnice by šlo bez komplikací při provozu zmenšit a na kolik. Vývoj se tím urychlí. Děkuji předem.
UncleFardy
Příspěvekod MiG » pon 30 črc, 2018 2:29 pm
Přísní kolegové ze Zababova TT provoz budou nevrlí v případě, že budou muset mít dvoje a vícero nářadí na spojování a rozpojování vozů, případně, když budou mít problémy se sunutím vozů ve všech jinak použitelných stanicích a nákladištích.
Přičemž předpokládájí, že tažení bude snad vždy bez problémů.
MiG
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 2:39 pm
V modelárně na našem modelu HSŠ s projížděním spřažených dvou vozů problém nebyl, ale tam máme poloměr 2800 mm či tak něco a výhybky mají rovněž reálnou geometrii. Teď jsem doma prohnal vozy obloukem 286 mm a levý to projelo a pravý ne, tudíž osazení nemám symetricky. Ale jak už jsem psal výše - použité nárazníky jsou nemodelově delší a vše se dá regulovat délkou předsunutí háku před čelník. Na ukázkových fotkách je předsunutí snad maximální. U nárazníků 4,5 mm by bylo nulové při mezeře mezi nárazníky 1,5 mm. A i to je pro normu min. 700 mm moc. Takže i pro modelové nárazníky 620 mm v TT to bude opticky v pohodě. A pokud bude možné šroubovku alespoň o 0,5 mm prodloužit, tak to bude ještě modelovější. Doufám tedy, že jsem tímto naše navržené řešení a prototypy popsal uceleně a kompletně.
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 2:44 pm
Ad MiG: Řešení bude testováno s cílem nemít při sunutí žádné problémy a na spřahování a rozpojování vozů by měl stačit bazmek, který je k tomu všeobecně používaný doteď pro spřáhla TILLIG. Jen to bude chtít mít nechvějící ruku a ostřejší oči, čemuž po padesátce není mnohdy lehké vyhovět :roll: Výsledkem by rovněž měla být jakási norma tvaru háku, co nejvíc podobná skutečnému vzoru, aby naše vozy mohly být spojovány s vozy ostatních modelářů, které budou mít normální spřáhlo, ale dávají na čelník hák, do kterého bude možné šroubovku zaháknout. Aby to vyhovovalo minimálně při tažení. Kompatibilita je nutná.
UncleFardy
Příspěvekod milan ferdián » pon 30 črc, 2018 4:00 pm
Velmi zajímavá práce.Že by se plnil dávný sen modelářů?Já mám jen jednu otázku.Vydrží šroubovky tah dalších vozů cca 20 vozů :?: Milan
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 4:03 pm
Děkuji za reakci. Musím s kolegou HOforTTem probrat vyhotovení dalších prototypů. Nezávislé testování jen urychlí dokončení vývoje, to je skvělý návrh. Minulý týden mě bylo sděleno, že existuje technologie leptání z ocelového plechu. Tím by se dalo zhotovit rychle větší množství, takže to interně projednáme a nechám si ověřit možnost výroby touto cestou. S příslušným zástupcem firmy, kterou máme za humny a která to nabízí, jsem již o tom mluvil. A co se týče toho posunovače, tak ten bude třeba. Vždyť v druhé epoše mělo každé nádraží, kde se sestavovaly a rozpouštěly vlaky nebo dělal rozsáhlejší posun na vlečkách, posunovačů poměrně dost. Zkrátka nám přibude práce :D K čepicím a plácačkám už si šijme červené praporky! Byť tedy mám v hlavě návrh na rozpojovací-spojovací kolej, ale ta by mohla být pouze na místě, kde se hodně spojuje a rozpojuje. nemůže jich být plná stanice. Za mě tedy jasně ano - s kým jiným tomu vychytat mouchy než s vámi!!!!!!
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 4:09 pm
Ad Milan Ferdián: Prý ano, tah i tlak. Bude to třeba ale ověřit. Mělo by to unést soupravy v obou směrech, které se vejdou na modulová nádraží. Samozřejmě nevím, jak by dopadla souprava modelující hnutí těžkotonážníků… Spíš vidím problém jinde. Na modulových setkáních jsem zpozoroval potíže s tažením vlaku parními lokomotivami s pohonem v tendrech. Ten by mohl být pro nás druhoepocháře zásadnější. Ale to je věc k diskusi na jiném než tomto vlákně.
UncleFardy
Příspěvekod radekkrupka » pon 30 črc, 2018 4:20 pm
A nebude se to při "tlačení" rozpojovat? Buď při posunu, nebo při brždění (vlivem setrvačnosti vozů), nebo prostě při jízdě "z kopce" ?
radekkrupka
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 4:34 pm
Při tlačení by se to rozpojovat nemělo, to je zajištěno tvarem háku (hák je oboustranný, je hákem jak pro tažení, tak pro tlačení. Šroubovka se při tlačení zaklíní a nemá volnost pohybu směrem nahoru z háku ven. Co nevíme a co ukáží testy je jak se to bude chovat při neustáleném pohybu - cukání, to jest přesně třeba jízda z kopce nebo při změně stoupání v klesání, na špatně nastavených spojích mezi moduly a podobně. Zde existuje obava, že může dojít k rozpojení. Fakt je ale ten, že šroubovka v háku pěkně klouže a pokud bude stejná (normovaná) výše uchycení šroubovky, to znamená pokud bude mezi vozy důsledně vodorovně, tak by komplikace měly být minimální. To ale ukáží až testy.
UncleFardy
Příspěvekod radeksindy » pon 30 črc, 2018 5:10 pm
Vzhledem k tomu, že obdobně konstruovaná atrapa šroubovky existuje i v N, tak si myslím, že v TT to zkonstruovat půjde také. Ale nemyslím si, že to bude nějak široce použitelné. V H0 je to pořádně dost složitá manipulace a pro každého není. Problém při tlačení není šroubovka samotná, pokud se nebude hák vzpřičovat. Problém bude vzpřičování nárazníků, zaklesávání talířů atd. Jestli to bude fungovat i v tlaku si můžeš vyzkoušet nanečisto bez spřáhel, jen nárazník na nárazník. Pokud to nebude fungovat, tak s atrapou to bude ještě horší. K cukání dochází prakticky pořád, tomu nelze zabránit. Naopak souprava má vždy svoji dynamiku. Je nutné mít všude odpovídající poloměry, zejména ve výhybkách. Je potřeba se hodně přiblížit k poloměrům v přepočtu. Na provoz na normálních modulech zapomeňte, to fakt nebude fungovat.
Příspěvekod UncleFardy » pon 30 črc, 2018 5:29 pm
Ten hák a šroubovka se dá nastavit tak, že síla při sunutí se bude přenášet při průjezdu obloukem vnitřním nárazníkem. Ale to jsem zavrhl, to opravdu fungovat nebude. Pominu-li zaklesávání nárazníků, tak tam vznikají síly, které mají tendenci vykolejit vůz. Ten návrh vychází z toho, že síla při tlačení bude přenášena v ose vozu právě tou pevnou šroubovkou. Ta se zaklesne do vybrání na vnitřní straně temene háku sousedního vozu a nebude mít možnost pohybu nahoru. K dotyku žádného nárazníku nedojde. Dnes jsme nestihli víc než že dva spojené vozy jsme posílali přes výhybky. Nerozpojilo se to, ale to nic neukazuje. Šlo jen o dva spojené vozy. Při úvahách jak to udělat jsem se snažil ale odpovědět na celou řadu otázek a konzultoval to s více lidma. Navíc to nevyčerpává všechny možnosti dalších úprav. Tohle je varianta pro testování. Dalších 10-15 vozů bude vybaveno během 14 dní a pak začnou testy.
UncleFardy
