Poštovní vůz řady Fa
Re: Poštovní vůz řady Fa
Příspěvekod E27 » ned 08 kvě, 2016 6:32 pm
páči sa mi ten vozeň
E27
Příspěvekod Mcx » ned 08 kvě, 2016 8:18 pm
U těch amerických podvozků je nutná výměna dvojkolí - jsou moc malá. Je tam třeba dát kola 11,5 mm.
Mcx
Příspěvekod Polabský » pon 09 kvě, 2016 8:22 pm
Ono nejde jen o průměr, ale i o to, že se jedná o Griffinovy monobloky a naše vozy měly tady klasické obručové kola.
Hezký večer !!
Polabský
Mcx píše:U těch amerických podvozků je nutná výměna dvojkolí - jsou moc malá. Je tam třeba dát kola 11,5 mm.
Hezký večer !!
Polabský
Příspěvekod Tempotaxi » úte 10 kvě, 2016 6:03 pm
Dále je vytvarovaná papírová střecha. Drátek posloužil k vytvarování jednotlivých plechů.
Tempotaxi
Příspěvekod michal_n_cz » stř 11 kvě, 2016 9:50 am
Správná připomínka. Jde o to že d 11,5 se do těch US podvozků asi nevejde, s NEM profilem skoro určitě. Zkusil bych 11 nebo 10,4. Zároveň Jakékoliv dvoujkolí s NEM profilem bude v podvozku této konstrukce vypadat divně. Rozhodně bych doporučil RP25. Současně ty US podvozky budou mít pravděpodobně hroty délky 26mm a obvykle používané rozteče tam budou moc volné.
michal_n_cz
Příspěvekod zmar » stř 11 kvě, 2016 1:51 pm
Nejen to. US podvozky nejspíš mají o dost menší rozvor než 2000 mm (odhaduji cca 5 stop = 1524 mm), což ještě víc omezí možnost použít dvojkolí s koly o správném průměru.
zmar
Příspěvekod michal_n_cz » stř 11 kvě, 2016 2:06 pm
Potom se nabízí 4-osý vůz s podobnými podvozky co dělá Fleieschmann - je to takový plošinový s klanicemi - to by mohlo pasovat lépe...
https://www.google.cz/search?q=5286+fle ... gC#imgrc=_
případně
https://www.google.cz/search?q=5286+fle ... eischnmann
sem ale jiná kola...
michal_n_cz
Příspěvekod zmar » stř 11 kvě, 2016 2:47 pm
Také by bylo možné použít toto:
http://www.modeltrainstuff.com/Bachmann ... -29901.htm
Netřeba se obávati velikosti On30, protože rozchod je v pořádku. Bylo by nutné doplnit brzdu do podvozku. Našel jsem, že mají rozvor 24 mm, což odpovídá cca 2100 mm ve skutečnosti. Ale bude nutné vyměnit dvojkolí, protože tato mají údajně průměr 13 mm. Ovšem Bachmann dost jistě dělá i menší dvojkolí ale se správnou délkou osy.
zmar
Příspěvekod Tempotaxi » stř 11 kvě, 2016 4:27 pm
Dále se pokračovalo na obou čelech zavřeného vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 14 kvě, 2016 12:45 pm
Dále jsem pokračoval na sestavení spodku rámu. Rozměrově je vše v pořádku. Jen profil podélných výztuh, příčníků, šikmých vzpěr, vzpínadel a tažnic jsem změnil. Jednoduše řečeno, že jsou profilově zjednodušená a jen naznačená. Lépe se lepí a tvarují.
Postupně se budou přidávat další díly na spodek kostry vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 15 kvě, 2016 4:00 pm
Výroba segmentu pro dynamo, zhotovení skříně pro baterky a truhlíků pro dlouhý náklad. Dále se doplnily stupačku u brzdařské plošiny a posuvných dveří. Toaletní odpadní trubka se také musela vyrobit. Ještě jsem doplnit brzdovou soustavu. Vše pak bylo natřeno.
Dvounápravové podvozky jsem nesehnal, tak se musí vyrobit. To bude zase stavební oříšek.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 15 kvě, 2016 6:15 pm
Pustil jsem se do stavby dvounápravových podvozků typu „Diamond“. Zatím je postaven jen základ, který je vyzkoušen, zda jezdí a opravdu jezdí. Další díly se budou postupně přilepovat.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 15 kvě, 2016 8:40 pm
Podvozek Diamond se objevuje ve Spojených státech přibližně v polovině 19. století. Pro svoji jednoduchost a spolehlivost se velmi rychle rozšířil, takže již v roce 1870 představoval prakticky jediný typ podvozku u nových nákladních vozů. Nejstarší podvozky měly ještě některé díly dřevěné. V roce 1941 byly ve Spojených státech vyloučeny z celosíťové dopravy, avšak v Evropě se ještě v 60. letech stavěly vozy s těmito podvozky.
Podvozek se skládá ze dvou bočnic z pásové oceli pevně spojených s ložiskovými skříněmi dvojkolí. Bočnice jsou vzájemně spojeny příčníkem. Vyráběly se v provedení s kolébkou i bez (tzv. pevné - rigid). Pásy v bočnicích jsou uspořádány do kosočtverců - anglicky diamond.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podvozek_(%C5%BEeleznice)#Diamond
Podvozek Diamond je vhodný pro nízké rychlosti a ne příliš kvalitní tratě díky odolnosti proti propadům. Je hojně používán především v Americe, Číně a Rusku, protože tamní tratě nedosahují kvalit západní Evropy.
Zdroj: Tepelné zpracování kovaných náprav, bakalářská práce - Libor Kaizar
Tempotaxi
Příspěvekod zmar » pon 16 kvě, 2016 8:10 am
Dovolil bych si doplnit informaci, že v US se tyto podvozky označují Archbar a jejich typickou vlastností je, že mají kluzná ložiska. To jsou ty podvozky, které byly později zakázané. Naproti tomu podvozky vyráběné v Evropě ještě po válce už měly ložiska valivá, takže americký odborník na železnice by je už za Archbary nepovažoval. Ostatně tomu by mnoho neřekl ani v Evropě používaný název Diamond.
zmar
