krabičky, obaly na modely
Re: krabičky, obaly na modely
Příspěvekod hummus » pát 31 kvě, 2013 5:25 pm
Krabičky od Auhagenu sice stoji od 45,- do 55,- kč za kus, ale mně to nepřijte zas tak moc drahé. Oproti tomu kolik času bych musel věnovat úpravě krabiček určených pro něco jiného...
A vypadají rozhodně lépe, než ty ostatní krabičky, byť za 10,- kč/ kus
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... box-150mm/
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... box-230mm/
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... box-300mm/
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod slajfka » pon 03 čer, 2013 5:23 am
Mě, když jsem dělal TT, stačily na malé páry nebo dvouosé vagony krabičky od porcovanych čajů. Na převoz by potřebovaly polstrovat. Ukladal jsem v nich modely po dvou - protože jsem je daval do vetsich krabic na polici.
Martin
____________________________________
HO zatím analog s výhledem na DCC, ČSD, epo. III
slajfka
Příspěvekod radekkrupka » úte 07 led, 2014 8:31 pm
Kam jeden zabalí 5 vagonů, jiný zabalí jeden :lol:
radekkrupka
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 08 led, 2014 8:33 am
ten obal minimálně vyjde na 100kč a ten vyhodíš nebo jak blbec skladuješ pro nic za nic ..
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod Vladamir » čtv 09 led, 2014 12:05 pm
Vladamir
Příspěvekod fulda » čtv 09 led, 2014 9:22 pm
Jednou z předností správné volby měřítka je, že vám přední světoví výrobci dělají i drobné doplňky jako jsou vitrýny.
Třeba já jsem dostal od ježíška tuhle:
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 09 led, 2014 9:23 pm
To jsi dostal i s náplní? :D Trošku to připomíná japonské miniatury. :mrgreen:
Příspěvekod Jirka1 » pát 10 led, 2014 6:10 pm
Právě před deseti lety (toto ale letí) jsem nechával zveřejnit tento článek popisující bednu na modely. A v současné době pracuji na přípravě téhož řešení v profesionální podobě. :-)
Jirka1
Příspěvekod Barbucha » úte 04 úno, 2014 11:32 am
fulda píše:Jednou z předností správné volby měřítka je, že vám přední světoví výrobci dělají i drobné doplňky jako jsou vitríny.
Nojo, to se to uklízí, když se kolejiště vejde do krabice od bot. Mám narvaných 10 krabic IKEA Obrázek
40x60x20 cm a nevím co s tím :-) Asi budu muset vymyslet nějaké šuplíky, případně to prodat :roll: . Vitríny mě děsí. Zaprvý do toho vidí manželka a zadruhý se na to práší (minimálně na vitrínu) a musí se to udržovat. Proč jsem nezůstal u filatelie…
Barbucha
Příspěvekod Polabský » úte 04 úno, 2014 9:01 pm
Manželka přinesla před Vánoci od kamarádky cukroví. Měla na to velmi kvalitní dvoudílnou velmi bytelnou cukrárenskou krabici na zákusky. Optimum velikost H0 :-) . Pokusím se zjistit odkaz.
Polabský
Příspěvekod Jirka1 » čtv 05 bře, 2015 10:03 pm
Jak jsem již informoval dříve, připravili jsme k kolegou laserovaná plata z překližky.
Primárně to bylo vymyšleno kvůli dopravě modelů na výstavy, takže to je určeno do Systainer T-LOC a Midi-Systainer T-LOC, v případě, že o bude sloužit pouze na uložení modelů doma, jde to použít i samostatně (bez Systaineru).
V platech je možné nastavit délku jednotlivých přihrádek dle potřeby a v případě potřeby ji operativně měnit přesunutím přepážek v hřebenech.
První verze v TT do Midi-Systaineru T-LOC je již hotová (viz foto), do Midi 3 se vejdou 3 plata, z nichž každé má užitnou délku pro uložení modelů 322 cm (celkem tedy 966 cm, ale něco se musí pak odpočítat na přepážky a případné nevyužitelné proluky).
Dále by mělo následovat plato do Systaineru (plato bude kratší) pak by mělo přijít na řadu totéž i v N a eventuálně i v H0.
Bude dodáváno jako stavebnice, případě požadavku může být dodáno i slepené.
Sestava základních dílů
Plata v Midi-Systaineru T-LOC 3
Stohování plat na sobě
Jirka1
Příspěvekod Jirka1 » čtv 05 bře, 2015 10:05 pm
Stohování plat na sobě, zakryto víčkem
Detail přepážky a jejího upevnění
Jirka1
Příspěvekod veteran » pát 06 bře, 2015 7:34 am
Zdravím
Vypada to velmi dobře .
Jaka bude (je ) cena jednoho plata.
Děkuji
Jan Grania
veteran
Příspěvekod PaMi » pát 06 bře, 2015 10:05 am
Jirka1 píše:Jak jsem již informoval dříve, připravili jsme k kolegou laserovaná plata z překližky.
Měl bych dva doplňující dotazy:
Jak je zajištěn kontakt boku vagónu s překližkou? Z obrázku není jasné, jestli jsou tam nalepené nějaké molitanové nebo polystyrenové pásky.
Jak je zajištěna ochrana spřáhel? Podle fotografií tam žádná ochrana není a vypadá to jakoby spřáhla mohla narážet na přepažující destičky.
Děkuji za doplňující informace.
PaMi
Příspěvekod Jirka1 » pát 06 bře, 2015 4:23 pm
V TT jedno plato vychází na 850,- Kč (vč. DPH) dodané ve stavebnici. V případě požadavku na sestavení + 130,- Kč (vč. DPH) na plato. A při odběru 3 plat víko zdarma.
A dále je možné objednat i lepidlo. Je nevhodné to lepit Herkulesem!
Výrobcem je firma VERAMO CZ s.r.o. z Trutnova.
Boční kontakt vagonku s překližkou je jednoduše vyřešen pomocí drážek ve dně fochu, které fungují jako koleje. Zapadnou do něj okolky nebo kolečka a tak drží vagon na středu, čímž nedochází ke kontaktu s bočnicemi. Po usazení z drážek vagon sám už nevyskočí.
Na přepážkách a koncových čelech fochů bude nalepeno těsnění do oken profilu D, do kterého se v podélném směru spřáhlo zamáčkne, a tím bude vůz fixován i podélně. Výhodou těsnění je to, že se dá z nějakých 7 mm zmáčknout minimálně o 5 mm, čímž je při kroku možnosti umístění přepážek 10 mm lze bez problémů zafixovat vůz jakékoli délky. (Toto těsnění na předchozích fotografiích ještě nebylo instalováno.) Pokud bude plato systém použit pro přepravu, pak je těsnění nutné. Pokud bude použito pouze doma na uskladnění, pak je na zvážení, zda těsnění použít. (Těsnění nebude dodáváno jako součást stavebnice.)
Jak jsem již psal, systém je navržen do systainerů, prezentovaný vzorek konkrétně do Midi - Systainer T-Lock III (nebo II). Dále bude varianta do běžných Systainerů T-Lock. Na domácí použití lze použít i bez těchto beden.
Systainery si musí každý opatřit sám, např. zde.
Další fotky dodám po dokončení...
Jirka1
