Digitální ovládání
Specializované fórum pro všechny Houmrovy parádičky.
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
Re: Digitální ovládání
Příspěvekod deacon007 » stř 28 zář, 2011 8:36 am
Dobrý den,
Mám připojený booster od roco k PC podle vašeho návodu na stránkách. Chtěl bych se zeptat jestli je možné připojit booster roco pomocí toho převodníku http://www.dcckoleje.kx.cz/usb.html ? A ještě nevíte jestli je možné připojit SimpleMouse z dcckoleje k boosteru roco. Moc děkuji za odpověď
deacon007
Příspěvekod alexander » stř 28 zář, 2011 12:17 pm
Nemožno ani jedno. Treba si postaviť aj NanoX, teda H-centrálu.
alexander
Příspěvekod Houmr » čtv 29 zář, 2011 5:14 am
Jde to pomocí tohoto připojení.
http://www.dcckoleje.kx.cz/s88usb.html
S tím dalším mausem si nejsem jistý, zaptal bych se koulegů z DCCkoleje.
Možná za pomoci tohoto.
http://www.dcckoleje.kx.cz/xpress.html
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod alexander » čtv 29 zář, 2011 7:01 am
Houmr píše:Jde to pomocí tohoto připojení.
Tak, ako bola položená pôvodná otázka ( pripojenie "iba" boostra k PC), to fungovať nebude. Chýba totiž DCC centrála. Fungovať to bude iba v prípade, ak do booster konektora "master" bude pripojená multimyš! Potom možno do konenktora "slave" pripojiť uvedenú XpressNet rozbočku a tam pripojiť ako GenLi, tak aj SimpleMaus, TCO atď... Len treba dať pozor na nastavenie XpressNet adries. GenLi má pevne danú dresu tuším 29, ostatné je treba nastaviť.
alexander
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
