Digitální ovládání
Specializované fórum pro všechny Houmrovy parádičky.
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
Příspěvekod Houmr » stř 25 úno, 2009 10:16 am
Takže jsem to zkusil, přes PC více násobná trakce funguje, ale přes ovladač MM ne. Protože si myslím, že ovladač tuto fukci nepodporuje, ale třeba mě někdo opraví. Nevím jak by to pracovalo s ovladačem od Lenz?
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod maayaa » stř 25 úno, 2009 1:26 pm
Když byl v modely.biz digital day,tak jsem se přímo na vícenásobnou trakci ptal a přímo ten člověk od Roca mi řek že MM to neumí,ale MMpro jo.
maayaa
Příspěvekod TTmili » stř 25 úno, 2009 1:49 pm
Jo multimaus pro vypadá moc dobře, jenže je poněkud dražší a podle toho co vím tak ani ještě není nebo se pletu? A dotaz, když funguje vícenásobná trakce přes PC tak prostřednictvím H-centráli nebo obyčejný ROCO centráli?
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Houmr » stř 25 úno, 2009 1:52 pm
Prostřednictvím H-centrály, ale nevylučuji, že by to mohlo jít i přes obyčejnou Roco centrálu připojenou k PC. RailCo tu vazbu mezi lokomotivami dělá softwarově, samozřejmě je ale nutné mít lokomotivy zkalibrované viz.
http://lokopin.wz.cz/digital/digital_Ra ... #KALIBRACE
Příspěvekod TTmili » stř 25 úno, 2009 2:03 pm
A mohl bys to dyštak pro mě vyzkoušet? Já mám jedinej dekodér (navíc zabudovanej v plošňáku) a tak to nemůžu vyskoušet.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Houmr » stř 25 úno, 2009 2:32 pm
Teď nevím co chceš zkusit, dekodér s tím nemá nic společného.
Příspěvekod TTmili » stř 25 úno, 2009 2:37 pm
No tak více násobnou trakci asi s jednou mašinou nevyzkouším, nebo se pletu? Jinak mě stačí vědět jestli je možný s obyč ROCO centrálou udělat vícenásobonou trakci přes PC. Pokud ne no tak to asi nějak přežiju (zatím) pokud jo tak to je supr.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Houmr » čtv 26 úno, 2009 6:26 am
Tak bohužel, v tuto chvíly to nejsem schopen s Roco zkusit.
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 26 úno, 2009 10:18 pm
Houmr píše:Takže jsem to zkusil, přes PC více násobná trakce funguje, ale přes ovladač MM ne. Protože si myslím, že ovladač tuto fukci nepodporuje, ale třeba mě někdo opraví. Nevím jak by to pracovalo s ovladačem od Lenz?
Ano přes PC je to dáno software - pokud to podporuje.
Pokud má být vícenásobná trakce bez PC tak to musí podporovat centrála - např. u Lenze to funguje tak, že např. dvě lokomotivy s adresou 1022 a 1088 sloučím pod jednu v intervalu 1-99 např. 55 (krátké adresy) - toto sloučení musím provézt ovladačem který to umí říci centrále - např. LH100. Ta adresa 55 by pak měla jít ovládat i MM. Je to takové primitivní - softwaru v PC se to nemůže rovnat - lokomotivy by měly mít co nejvíce stejně nastavené parametry (fyzickou max. rychlost zrychlení, zpomalení), aby jedna druhou nebrzdila.
Ovladače Lenz (LH100 a LH90) mi s NanoXS88 (H-centrála) nefungují - vůbec se neinicializují. Ale nezkoušel jsem zatím přenastavit CV centrály na mód Lenz (standartně emuluje Roco) - asi to nepomůže jelikož ta změna CV by se měly týkat jen odlišné adresace dekodérů příslušenství.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Houmr » pát 27 úno, 2009 5:48 am
Ano je to přesně tak jak píšeš. Protože stejně je nutná kalibrace lokomotiv, tak jak jsem nechával odkaz víše na stránky Lokopina, kde je to precizně popsáno. Protože i když to Lenz umí, tak výsledek nebude tak precizní jako přes soft. RailCo.
Příspěvekod Kubo » pát 27 úno, 2009 3:24 pm
videl som aktualizacie je to piplačka ja ti verim lebo robim pult a je to samí kábel
Naposledy upravil Kubo dne pát 27 úno, 2009 3:39 pm, celkově upraveno 1
Kubo
Příspěvekod Kubo » pát 27 úno, 2009 3:29 pm
kedy budeš robit neaku krajinu
Kubo
Příspěvekod Cermis » ned 01 bře, 2009 7:14 pm
Ahoj vsem,
muze mi nekdo poradit, jak mam nastavit nebo zprovoznit zvukovy modul Susi Nr. 32 100 pomoci ROCO multiMAUS? Ve spojeni s dekoderem Lenz Gold. Reproduktor pri resetovani vzdy praskne, ale zvuky z nej ne a ne dostat.
Ahoj Zdenek
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Příspěvekod Houmr » pon 02 bře, 2009 3:28 pm
Teď nějak nevím o jaký modul se jedná? Výrobce?
Příspěvekod alexander » pon 02 bře, 2009 4:23 pm
32100 - zvukový modul Uhlenbrock. V katalógu píšu, že je určený k individuálnemu naprogramovaniu, teda žiadny zvuk v ňom nie je...
alexander
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
