Kde sehnat kola na historické lokomotivy jako Merkur, Tioka?
Specializované fórum pouze pro příznivce velikosti 0 (1:45).
Příspěvekod petr22 » čtv 28 kvě, 2020 6:14 pm
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda někdo nemáte zkušenost s výměnou kol na lokomotivách Merkur a Tioka za nějaká, která
nerozhlodal zub času a zink pest.
Konečně jsem měl čas začít s opravou všech lokomotiv na ND - některé z nich po rozebrani, několika dnech v Evaporustu
a broušení a leštění vypadají jak po útoku kotlářů, děravé jak cedník od zlikvidované koroze. Nic co nevyřeší trocha tmelu
a práškové lakování. V podstatě vše je kompletní, až na největší problém - kola. Kola, jak je u nich dobrým zvykem, se rozpadla
buď než jsem lokomotivy získal nebo při pokusu o sundání popraskaných kol.
Čím ale kola nahradit ?
Nová kola Merkur - věčně nejsou skladem, ale po několika letech se mi jich pár podařilo koupit když to několik dnů šlo - rozměr perfektní
na staré Merkur mašiny, kolo ale není možné upevnit na straně ozubeného kola, protoře není kudy prostrčit imbus.
Tioka Ikaria - koukám že tato firma uvádí p. Tioku jako svou historii, kola pro lokomotivy však nenabízí.
Kola Ritter - kola pro lomotivy Marklin - rozměr správný, na pohled by to mohlo fungovat - v nabídce jsou ale vždy 3 verze, pro lokomotivy
s pérovým pohonem, elektrika na straně ozubeného kola a elektrika na straně bez ozubeného kola. Nikde žádný nákres nebo obrázek, jak
se liší.
Existuje ještě další výrobce, který nabízí vhodná kola ? Po světě musí být mnoho lokomotiv Hornby, JEP, Marklin, KBN, Bong, Kraus Fandor, Lionel,
Marx a mnoha dalších značek, kde by se nová kola využíla.
Plán B je použít soustruh a vyrobit něco, co jako kolo sice vypadá, jako kolo funguje, ale na lokomotivě velikosti 0 vypadá příšerně.
petr22
Re: Kde sehnat kola na historické lokomotivy jako Merkur, Ti
Příspěvekod SettO » úte 02 čer, 2020 10:33 am
Ahoj, zkus se zeptat na webu: ets.napady.net Vlož do Diskuze a uvidíš...Zdravím.
SettO
Příspěvekod jaudab » stř 10 bře, 2021 10:39 pm
Dobrý den, jen malá poznámka k problémům s koly
1. Nová Tioka-Ikaria je jen nová značka pro modelovou řadu původní firmy Merkur a s původními výrobci nemá nic společného - proto nemůže nabízet ani kola.
2. Při trošce (hodně velké) štěstí se dá koupit vrak lokomotivy Tioka a ty měly na začátku výroby litinová kola - nejsou tak elegantní jako zinkálová, ale nic je nezničí, ani rez, ani přiměřené hrubší násilí.
3. Problém s upevněním ozubeného kola na nová kola Merkur lze řešit postupem - upevnit kolo na hřídel a potom buď staré zubaté kolo přilepit nebo přiletovat - záleží na možnostech a ještě k tomu podotýkám, že některá nová kola nemají imbus, ale plastovou vložku pro provoz bez prostřední kolejnice
jaudab
Příspěvekod hank61 » čtv 11 bře, 2021 4:35 am
Případně vyrobí dle vykresu, nebo vzorku Kovo Šátek Pečky. Moje osobní výborná zkušenost.
Příspěvekod gilles.82 » stř 28 dub, 2021 11:09 am
Za kolik to Vašek Šátek dělá?
gilles.82
Příspěvekod Rtep » stř 28 dub, 2021 12:12 pm
Pěkné odpoledne
některé díly a kola pro O vyráběla odstředivým litím málá slévarna zinku ve Žďáře nad Sázavou.
Zkusil bych tam. Firma TEOLI, nebo slévárna ing. Dítě.
Rtep
Příspěvekod gilles.82 » stř 28 dub, 2021 6:27 pm
Jaký výrobce může být kolo na parní lokomotivu průměr cca 37/41mm? Merkur má nyní v nabídce 33/38 a 40,5/44,5, ta to nejsou.
gilles.82
Zpět na Velikost 0 (komunita 0)
