Doplňky pro 0
Specializované fórum pouze pro příznivce velikosti 0 (1:45).
Doplňky pro 0
Příspěvekod Z-Studio » úte 22 kvě, 2012 9:43 pm
Chtěl bych do kanceláře, pro odlehčení při jednáních, vystavět malé diorama v 0. To by byla pro tento účel vhodná velikost. Koupit nějaké vhodné vozidlo problém není, ale nevím, kde koupit alespoň nějaké doplňky. V ostatních velikostech je alespoň něco, ale v 0 jsem na nic nenarazil. Nemám možnosti a ani tolik zručnosti, abych doplňky vytvořil sám a také ne tolik peněz, abych zadal zakázku. Charakter diorama bych volil až podle toho, jaké doplňky se dají koupit. Je zde někdo, kdo zná možnosti nákupu, nejlépe v Německu? Nebo je třeba v této velikosti vše dělat? Dík za odpovědi.
Z-Studio
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod rawen » stř 23 kvě, 2012 4:35 am
Zkus kontaktovat pana Šilera http://www.drah-servis.cz/detail.php?typ=lgb
Anebo jeho "dítě" http://www.smpd.cz/
Je to sice primárně zahradní dráha, ale měřítko staveb a doplňků je takové plovoucí a lidé, kteří se zde pohybují mají na svých webech recenze různých doplňků a staveb. Např. http://www.railman.cz/
rawen
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod radekkrupka » stř 23 kvě, 2012 6:57 am
Něco dělá miniatur. Jinak bych se zkusil zeptat chlapců z klubu na Proseku, ti mají v 0 celý layout...
radekkrupka
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Z-Studio » ned 27 kvě, 2012 5:15 pm
Díky všem za odpovědi a odkazy. :D :D :D
Z-Studio
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod sion » stř 01 led, 2020 6:20 pm
Ať nezakládám nové téma a taky trochu pro oživení.Jako doplněk pro vůz Merkur 9450 jsem si vyrobil blok který představuje náklad uhlí.
Nechal jsem se inspirovat na trainmanii, (http://www.trainmania.info/udelatka/07- ... h_vozu.pdf), jako základ jsem použil extrudovaný fasádní polystyren říznutý el. řezačkou tak aby takto vzniklý blok zapadl bez vůle do vnitřního prostoru vozu, jedinou vadou byly šrouby a jejich matice které jsou ve vnitřním prostoru vozu.Proto jsem jednu stranu bloku upravil aby se dal tento blok zasunout na jedné straně pod matice a na druhé straně díky výřezům blok zapadl pod matice na druhé straně.Pak použita černá tempera,Herkules, jemné uhlí, Herkules,hrubé uhlí a na závěr přestříknuto černá mat. ve spreji.Černě jsou stříklé i matice šroubů.
sion
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Mašinka » ned 05 led, 2020 9:49 am
Milý bezejmenný Z studio,
jako zdroj vozidel v Německu doporučuji firmu Lenz, případně Schnellenkamp, ideální je návštěva veletrhu velikosti 0, který se koná v Giessenu,
cca 80 km od Frankfurt a. M. Letos ve dnech 21.- 22. 3. Dá dokonalý přehled o této velikosti a je bohatým zdrojem inspirace.
Vladimír, vulgo Mašinka
Mašinka
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Martin Justiz » ned 05 led, 2020 8:24 pm
Mašinka píše: ideální je návštěva veletrhu velikosti 0, který se koná v Giessenu,
Ahoj je tomto veletrhu k vidění a ke koupi i velikost 0e?
ČD v Nku
Martin Justiz
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod JanoH0e » ned 05 led, 2020 9:26 pm
Nuž, popravde áno, pokiaľ príde Henke - Schnellenkamp alebo ZT. Pokiaľ nebude nejaké "super prekvapenie", novinkou budú podvalníky s automatickými sklopnými ramenami - klestinami od Schnellenkamp. Ani v Buseckeru, to nie je pre 0e žiadna hitparáda. Priorita je veľká 0, myslím tím rozchod. :twisted:
JanoH0e
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Mašinka » stř 08 led, 2020 5:13 pm
Zdravím Martine,
pokud se jedná o 0e, je tu třeba vědět zda máš na mysli veřejné dráhy, nebo lesní, polní či průmyslové. V prvním případě už je asi pozdě,
modely vozidel odpovídající těm, která byla v provozu na našich drahách, tedy rakouského vzoru, to byl program Fleischmann a ten skončil.
U těch ostatních je použití mnoha různých vozidel svým způsobem výhoda, neboť dovolí nasadit prakticky cokoli. Je na Tobě a na okruhu
Tvých zájmů kam se obrátíš. V Giessenu lze občas něco od Fleischmanna koupit, i od ostatních výrobců, ovšem zde je problematická cena,
jako ostatně u všech malosériových výrobků. Návštěva se ovšem každopádně vyplatí, příslušenství, díly i inspirace na jednom místě bez
"rušivých" ostatních velikostí :-)) Takže?
Zdraví Mašinka
Mašinka
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Martin Justiz » stř 08 led, 2020 6:37 pm
Mašinka píše:Zdravím Martine,
Zdraví Mašinka
Mám na mysli veřejné dráhy, prostě nějakého Macka do vitríny
ČD v Nku
Martin Justiz
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Mašinka » sob 11 led, 2020 8:51 pm
Milý Martine,
obávám se, že nerozumím řeči Tvého kmene. Macek do vitríny má být co? Moderní dieselelektrika, motorový vůz, parní lokomotiva?
A což epocha? Padesátá léta, kdy se setkávala pára, diesel i motorové vozy na Jindřichohradeckých úzkorozchodných drahách, nebo
meziválečné období s párou a motorovými vozy? Po zodpovězení těchto otázek lze začít vybírat vozidla, jak trakční, tak přípojná a udělat
si představu o tom, jaké milieu by mělo doplňovat vozidla, třeba i ve vitríně.
Končím opět otázkou - takže?
Mašinka
Mašinka
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Martin Justiz » ned 12 led, 2020 8:55 am
Mašinka píše:Milý Martine,
Mašinka
Tak ideální by bylo Tučko ale to nehrozí spíš sem
myslel nějakou velkou saskou páru ať už IV K nebo VII K
ČD v Nku
Martin Justiz
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod JanoH0e » ned 12 led, 2020 9:38 am
Nuž "Mackovia" sú maloseriovky. Tu 47. robil svojho času p. Domalíp - https://www.domalip-modely.cz. Naživo je vidieť na "nádraží Prosek" http://www.pragoclub.com/cz/. Saske páry robí Henke -http://www.modellbauhenke.de. Rovnako aj U 37. Rešicu a lesné železnice https://www.ks-modelleisenbahnen.de/htm ... dbahn.html. No a potom sú aj výrobcovia iných nemeckých lokomotív napr. http://www.armin-berberich.de/Baden/MEGBAUsaetze.htm, ktorý výraba MEG alebo modelklub Halle robí motoraky http://www.modellbauwerkstatt-halle.de .
JanoH0e
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod SettO » ned 12 led, 2020 9:03 pm
Omlouvám se za OT, ale zdravím Vás, Mašinko. Jak jste daleko s Vaší stavbou? Měl jste tu tak krásné příspěvky....Ať se daří..
SettO
Re: Doplňky pro 0
Příspěvekod Mašinka » úte 14 led, 2020 5:36 pm
Zdravím SettO,
stále ještě se potýkám s následky všeho, co mne v poslední době potkalo, takže až z jara začne opravdová práce na kolejišti.
Poněvadž dílna ještě není provozuschopná, tak v obyváčku pomalu experimentují se stavbami z MDF. V dohledné době by mělo
být něco k vidění a sám se těším, už mne svrbi ruce. Navzdory věku (73+) pracují a tak toho času také není také nazbyt.
Takže brzy na viděnou :-)), nebo uviděnou?
Masinka
Mašinka
Zpět na Velikost 0 (komunita 0)
