Kiplora do vitríny
Kiplora do vitríny
Příspěvekod wearts » čtv 30 pro, 2010 11:41 am
Zdravím všechny příznivce úzkého rozchodu!
Jsem zarytý příznivce rochodu 600mm a proto toužím mít doma i symbol (nejen) tohoto rozchodu. Rozhodl jsem se tedy pro koupi nějaké kiplory za přijatelnou cenu v co největším měřítku. Bohužel s výrobci vozidel v této oblasti nemám vůbec zkušenosti a proto se obracím na Vás. Můžete mi nějak poradit?
PS - Lept bych také zvládl :P
Díky,
Wearts
wearts.hys.cz - Úzký rozchod ve hře Trainz!
wearts
Re: Kiplora do vitríny
Příspěvekod Rtep » čtv 30 pro, 2010 11:54 am
Výrobců kiplor není mnoho v Oe 1/45 je to Bachmann tři kusy v sadě cena cca 50 :o jurošů, pak jsou lepty v myslím IIf cena je kolem také 50 :roll: :roll: jurošů za kus. Koukni na :P http://www.buntbahn.de nebo kipplore.de je tu mnoho stavitelů kteří staví kiplory z papíru. Mají to :o řezané laserem a je tu i dostatek stavebích podkladů. takže jestli vládnete :D computerem a nějakým grafickým programem nakreslit kiploru je otázka večera a pak jenom vyřezat a slepit. Cena bude desetinou toho co zaplatíte za stavebnici. Jinak kiploram zdar. :D :D
Rtep
Příspěvekod Mašinka » čtv 30 pro, 2010 4:46 pm
Zkuste
http://www.carocar.com/html/home.html
kde je možné najít lorky pod značkou PANIER v HOe a HOf, nebo jako ECORE v 0f, nevím jistě zda ještě vede COMPLEXX v If a měl by tam být MAMMUT ve velikost IIf.
Některé jsou jako hotovky (COMPLEXX) ostatní i jako stavebnice.
Mašinka
Mašinka
Příspěvekod wearts » úte 04 led, 2011 7:01 pm
Díky za tipy, ale přecijenom je to všechno trošku drahé. Přemýšlel jsem taky nad stavbou kiplory z vlastní stavebnice za pomoci měděného plechu, pájky a kamaráda soustružníka. :lol: Bohužel by to muselo být v hoodně velkém měřítku a stejně by tam nebyly všechny detaily :oops: Proto bych radši zvolil cestu leptu. Můžete mi dát prosím odkaz do nějakého internetového obchodu, popř. na modeláře?
W.
wearts
Příspěvekod Vladimír_B » úte 04 led, 2011 9:29 pm
wearts píše:a stejně by tam nebyly všechny detaily :oops:
...bez obav. Kiplora žádné detaily nemá. :D Krom spřahovacích řetězů. Rám je v podstatě jen hromada posvařovaných a naohýbaných úček... :D 8) :wink: To se toho nechce bát.
Vladimír_B
Příspěvekod JanoH0e » úte 04 led, 2011 10:11 pm
Lept - neviem aké merítko chceš použiť, ale treba počítať s tým, že planžeta - max. plocha by nemala byť väčšia ako A 4. Kiploru - rám je najlepšie postaviť z profilov, korbu - hlavne čela z leptu. Ostatné detaily podľa potreby, pozri napr. Mašinkovú úzku v 0. Mne sa osvedčila spolupráca s p. Sobotkom - http://www.etchworks.cz/, ale musíš vedieť čo chceš a ako.
JanoH0e
Příspěvekod Rtep » stř 05 led, 2011 11:53 am
Myslím si, že nevíš co chceš. Kvalitní kiplora se dá postavit i bez soustružníka a i bez plechu. Koukni na následující obrázky. Kiplory jsou stavěny z papíru a kartonu mají kovová kolečka a doplńky z drátu .Materiál se dá koupit u pana Litomyského. pouze spřáhla by se musela objednat u kolegů v Německu.
Velikost je IIf. A jsou i větší.
Nebo stav z plastu to jde také.
Na tuto stavebnici kiplor si ale připrav min 100 jurošů včetně poštovného mohu ti ji sehnat.
Obrázky jsem si půjčil z našeho diskuzního fora.
Rtep
Příspěvekod Mašinka » stř 05 led, 2011 12:08 pm
S kamarádem soustružníkem a trochou fortele se dá postavit cokoliv!Ložiskové domky ve větším měřítku jsou stejné jako u skutečných lorek.To jest, kus U profilu, ve kterém je vyvrtaný otvor zkrz obě stojiny, v něm je zalisovaná trubka tvořící tělo ložiska a v níž běhají válečky, víko domku s otvorem na nalévání oleje a uzavřené šroubem, zadní část, ve které je ve skutečnosti prachovka z plsti a krycí podložka, je v modelu zbytečná.Přes víčko třmen z kulatiny, který jej drží na místě.Ve dně profilu dva otvory pro šrouby, které drží ložisko na rámu.To platí pro ložiska od firmy Orenstein u. Koppel, prakticky stejná, pouze litá z oceli, jsou i od jiných firem.Stačí katalog polních drah, tam je inspirace až běda.
Mašinka
Mašinka
Příspěvekod Rtep » stř 05 led, 2011 12:39 pm
Ahojky Mašinko všechno dobré v Novém roce. Co máš nového my zaměstnaní to teď vůbec nestíháme natož něco stavět a to je Winterzeit Bastelzeit.
Rtep
Příspěvekod Mašinka » stř 05 led, 2011 1:54 pm
Ahoj!
Díky za přání.Se stavěním to není žádná sláva,povolali mne do práce, tak makám.Pro důchodce každá tisícovka dobrá!Jinak čekám, až mi frézař dodělá stěny na tovární budovy abych pokračoval na kolejišti,mimo to chystám stavbu akumulační lokomotivy na normálněrozchodnou vlečku.Postupně ukážu co bude nového.Tobě, i ostatním na foru přeji hodně zdraví a nových modelů v roce 2011.
Mašinka
Mašinka
Zpět na Úzkorozchodky
