"home-made" vozidla
Re: "home-made" vozidla
Příspěvekod petrh » pát 17 zář, 2010 10:57 am
no tak plne souhlas, to je to cos jsme rekl ja hnusne tak ty jsi ucesal:)
H0 se synem
petrh
Příspěvekod juroH0 » pát 17 zář, 2010 7:18 pm
Jedna vec je nejaký priestor na tvorbu, druhá vec je vybavenie "dielne". Mašina je z plastových dosiek, robená na kuchynskom stole. Aj takto sa dajú spraviť super modely ale to už je o nástrojoch a zručnosti. V tom čase (cca 2 roky späť) som použil tak odlamovací nožík, oceľové pravítko a brúsny papier. Vtedy som vlastne ani nič viac nemal. Ako študent nemám nijaké profi vybavenie, skôr nejaký ten nutný základ. Napríklad zverák som kúpil teraz cez prázdniny.
Nasraný nie som, veď načo? Vyriešim tým niečo? Beriem to ako kritiku ale nie v zmysle je to na ho... a radšej s tým sekni, ale skôr na otočenie tým lepším smerom. Mašina bola robená skôr pre potešenie a to asi tak, že skúsim dačo spraviť z "ničoho". Vlastne je to môj prvý pokus niečo vlastné vytvoriť.
Píšeš že modeláriš skoro päťdesiat rokov. Len pre info, koľko si za ten čas spravil modelov? Za taký čas sa musí človek vypracovať aj keby nechcel.
Tvoje modely si pozerám s nemým úžasom, a tiež by som sa rád takto vypracoval. A nejako začať treba...
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Mašinka » sob 18 zář, 2010 12:10 pm
Ahoj Juro!
Doufám, že jsi si moje slova nepřečetl jako snahu někoho odrazovat.To vůbec nebyl smysl mých řádků.Naopak, motivovat Vás, kteří jste začali se stavbou modelů od A
k tomu, abyste se zamysleli například nad tím, zda by nebylo lepší použít tovární pojezd a k němu zvolit typ vozidla, tak, aby více práce bylo na "karoserii" kde lze nabýt zkušeností se zpracováním různých materiálů, snažit se o čistotu provedení atd.Já sám klidně používám pojezdy od Fy.Haling z Rakouska, poněvadž odpovídají rozvorem a rychlostí mým požadavkům, čímž šetřím čas a mohu se věnovat více ostatním vozidlům.Ale myslím, že třeba u Vašich modelů by práci ulehčilo použití plastových profilů od Evergreen, které zaručují rozměr, a při použití úhelníku při lepení např.rozsoch zaručují přesnost a vzhled, odpovídající předloze.Ovšem to je také otázka vlastního vzdělávání v technologii a podobně.Já mám výhodu v tom , že jsem vyučený v černém řemesle, ale znám modeláře který je elektrikář, ale jako strojař natře kšandy nazeleno každému.Takže na závěr, chtěl jsem Vás všechny probudit ze spánku, což se mi podařilo.Teď tedy co dál?Zkusit se dívat na své modely cizíma očima, být přesný a důkladný.Pak jste všichni, koho se to týká, na nejlepší cestě přestat "bastlit" a zažít stavět modely, hodné toho označení.
Zdraví
Mašinka
P.S. Asi si dám nový nick, Provokatér!
Mašinka
Příspěvekod Mašinka » sob 18 zář, 2010 1:37 pm
Řepák je hotový, pár fotek z výroby kování a kompletní vůz.
Zdraví Provokatér
Mašinka
P.S. Trochu se mi zpřeházely fotky a nechce se mi to opravovat.
Mašinka
Příspěvekod juroH0 » sob 18 zář, 2010 2:04 pm
Nazdar Mašinko:
Určite nie, skôr ako niekoho nasmerovať lepším smerom. Ono účelom "bastlenia" ani nebolo postaviť nejaký model, ale keďže mám túto mašinu rozpracovanú v mierke 1:4 tak som chcel získať lepšiu predstavu o tom ako by to mohlo vyzerať. Pôvodne sa malo jednať o maketu, ale neskôr som si povedal že skúsim spraviť vlastný pojazd, samozrejme tiež len spôsobom CDD (čo dom dal). Tak sa aj stalo a ono to aj jazdí :D. Jasné, že by bolo lepšie použiť evergreen, no vtedy som nad tým ani neuvažoval. Pri ďalšej mašine, snáď. A dúfam, že už ju bude možné považovať za model...
S pozdravom Juroh0
PS.: Repák je super, čo za ložiskové domčeky si použil?
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Mašinka » sob 18 zář, 2010 2:36 pm
Ložiskové domky jsou od Rolfa Tonnera z Hamburgu, lze je v poněkud jiném provedení dostat od firmy PANIER, která vede jak vozidla, tak i díly od HOf a HOe přes Of a If po IIf.Na internetu lze tyto informace na stánkách firem získat jednoduše.Pokud bude zájem, mohu zde nějaké linky uvést.
Pro informaci, psalo se zde o nářadí a možnostech.Při stavbě řepáku jsem potřeboval : Jemnou pilku, plochý jehlový pilník, kvalitní kleště s jemnými čelistmi, svěrák, úhelník a posuvku (šupleru), pájku, malou vrtačku a malé nůžky na plech.To bych považoval za běžné vybavení každé modelářské dílny.Takže, stížnosti na vybavení nebrat!
S provokativními pozdravy :lol:
Mašinka
Mašinka
Příspěvekod juroH0 » sob 18 zář, 2010 6:28 pm
Ďakujem za odkaz, keď sa k tejto mierke niekedy vrátim, rád by som to využil.
Ono teraz všetko to náradie zo skrinky vytiahnem, ale pred tímy dvoma rokmi to bol problém...
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod JanoH0e » ned 10 říj, 2010 2:59 pm
Pre Petra - na stránkach zababova máš jeden postup stavby. Môj je odlišný. Rám sa skladá z 2 častí, 1mm rám pre podvozok a 2 mm pre motor. Celok je potom - http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 0116377650. S motorom http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 4549312194, http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 0844399538. tie čelníky mať nemusíš. S Haling podvozkami to vyzerá takto http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 9580467714. Projekt som nedokončil, mala prísť lokomotíva od kráľa, tak som to nechal tak. Ešte jeden pozostatok z projektu - skriňa od dk modelu http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 2447338354. Lept sa nedá s odliatkom porovnať. U odliatkov je tak 1 zo 100 ako tak vyhovujúci. To radšej pomaličky lept. Iná možnosť je, videl som u Nemcov, ktorý komplikované lokomotívy robili tak, že na nepodarený odliatok dávali podarený lept. Čo môže byť aj cesta pre teba. Po opustení tohto projektu som sa vrhol na motorák typu M.10 zo stavebnice prípojaku od Dk modelu. http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... zkokolajka#5526370793541664626. Všetky nápravy som uložil v ložiskách. Rám som vystužil profilmy http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 0598670322, http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 5681464370 a improvizovane motorizoval. http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 9374046274. takto sa bude dať do vnútra interier - vozeň mal stredovú lavicu, takže zakryje motor aj dekodér.
JanoH0e
Příspěvekod petrh » ned 10 říj, 2010 3:31 pm
Jano moc diky velice inspirativni, s dovolenim si ulozim do sveho archivu
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » ned 10 říj, 2010 3:33 pm
kľudne :D Inak mám aj jeden odliatok super, aby si vedel čo máš hľadať :D .http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 3865564562, http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 4710186338. Aj keď nie som počítač nýtov má jednu chybu, je asi o 10 mm kratší. Ale inak je super, s ostatnými odliatkami sa to nedá porovnať. Na tie je škoda pixelov :lol:
JanoH0e
Příspěvekod stoupa » sob 11 pro, 2010 11:05 pm
Zdravím všechny,tak jsem se taky odvážil přidat fotky.Lokomotiva Deutz motor Nikon velikost H0e (čert ví jak to dopadne :evil: ).Stavěl jsem minulý týden 3x M120,4 v TT(fa Cekul - třetí verze leptu a staví se to dobře :mrgreen: ).No už je hotovo a zbyl mi nějaký odpadový plech,do toho kamarádka donesla zhavarovaný kompakt Nikon coolpix tak jsem prošel weby a napadlo mě tohle.Berte to jako velmi hrubou stavbu makety možná motorizovatelné(ty okna udělám samozřejmě větší). http://gmeinder.rajce.idnes.cz/projekt_deutz/#
P.S. Motor tam nedám nejsou převody,rám dostala z plné mosazi bude jezdit "na postrku" kola jsou 5mm Roco.Sám se divím že se nesekají klacky. :P
stoupa
Příspěvekod JanoH0e » úte 28 pro, 2010 7:32 pm
Nebudem zatiaľ zakladať novú tému, aj keď by sa zišla - podvalníky a podvalníkové vozy. Po dlhšej dobe počítania, kreslenia, pokusov a omylov som stvoril podvalník, ktorý by mal pripomínať typ. 90. Vonkajší rám, nápravy v ložiskách. Môžu sa prepravovať 4 nápravové vozy , minimalný rádius 261 mm http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 8935693954 , snažil som sa o univerzálnosť, aby sa vošiel pod väčšinu 2 nápravových podvozkov.
http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 2946495122 . Samozrejme aj pre 2 nápravové vozy.
http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 8460883810 . Doteraz som používal podvalníky od DK Modelu, ktoré som musel pre prevádzku s podvozkovými vozňami mierne upraviť. Presné modelové stvárnenie asi v HOe nie je možné. Ale možno niekoho inšpirujem.
JanoH0e
Příspěvekod Irudzi » stř 29 pro, 2010 7:14 am
Zdarec, já jsem poprosil kolegy ze Zababova o poskytnutí leptů podvalníků a toto z toho vylezlo.
fotka je z předvánočního setkání u kluků z Ostravy -- Ostramo
http://ostramo.parostroj.net/oa/2010_po ... podzim.htm
Teď mne čeká další úkol a tím je stavba funkční podvalové jámy.
Jaký průměr dvojkolí na podvalníky jsi prosím tě použil?
Irudzi
Příspěvekod JanoH0e » stř 29 pro, 2010 5:59 pm
Ja som použil kolieska o priemeru 5 mm ( bez výšky okolku) Roco. Ale veľkosť v tvojom prípade bude závisieť od toho v akej výške budeš mať stred osi.
JanoH0e
Příspěvekod Irudzi » stř 29 pro, 2010 6:05 pm
Já dostal kolečka od Ježíška, LUCK 5,6mm, které jsou upravené resp. je vyměněná oska dvojkolí
za průměr 0,6mm
Irudzi
Zpět na Úzkorozchodky
