M 11.0
M 11.0
Příspěvekod jihous » ned 25 pro, 2016 10:19 am
Pánové, objevil jsem pro mě pravděpodobně opožděný dáreček. Víte o něm něco víc? Máte zkušenosti s objednáváním na Shape....... ?
http://schmalspur-modell.at/viewtopic.php?t=11528
jihous
Re: M 11.0
Příspěvekod petrh » ned 25 pro, 2016 12:22 pm
H0 se synem
petrh
Re: M 11.0
Příspěvekod Vladimír_B » ned 25 pro, 2016 6:08 pm
Spíš o něčem méně. p. Molata dělá odlitky M11 a CDv po stovce (Kč)...
Vladimír_B
Re: M 11.0
Příspěvekod hobby » úte 27 pro, 2016 10:28 am
I have used Shapeways a lot. The "finish" on the flat sides is not good, even with the new FUD material. That looks like FUD. For a flat sided model such as the M.11 or M.21 brass is much better. I would stick with the DK Model version, using an Arnold 4 wheel chassis.
Použil jsem Shapeways hodně. "Dokončit" na plochých stranách není dobré, ani s novým FUD materiálu, který vypadá jako FUD. Za paušální oboustranného modelu, jako je například M.21 M.11 mosazi nebo je mnohem lepší. Chtěl bych zůstat u verze DK modelu, pomocí Arnold 4 šasi kola.
hobby
Re: M 11.0
Příspěvekod jkiss » čtv 29 pro, 2016 10:20 pm
Ja mám so Shapeways zatiaľ len pozitívne výsledky, vždy všetko došlo v poriadku. Mám tam aj svoje veci.
Ale mám inú otázku: aký pojazd do toho? lebo mne lept od Kubera tu čaká na pojazd mnoho rokov :-(
J.
jkiss
Re: M 11.0
Příspěvekod zmar » pát 30 pro, 2016 9:35 am
jkiss píše:Ale mám inú otázku: aký pojazd do toho? lebo mne lept od Kubera tu čaká na pojazd mnoho rokov :-(
J.
Myslím, že co se týká rozvoru a průměru kol, tak by tam měl pasovat pojezd z 'prasečáku' od Bema (alias Wismarer Schienenbus ). Ale chce to novější provedení pojezdu se setrvačníkem, protože starší jej neměly !
Nebo mám dobrou zkušenost s dvounápravovým pojezdem od PMT. Tam se musí vybrat pojezd se správným rozvorem. Ale pojezd je těžký a jezdí pěkně.
zmar
Re: M 11.0
Příspěvekod poustva » pát 30 pro, 2016 12:55 pm
Ja do sveho leptu od DK, co uz mnoho let ceka na opravu krive pripajenych nadrzi, chtel dat
http://www.sb-modellbau.com/product_info.php?products_id=2030&cPath=247_249
Jinak asi pred 15 lety rikal Zdenek V., ze ve spolupraci s ALS racing udela prevodovku pro odpruzeny pojezd H0e
No a taky jsem zkousel stavbu vlastniho, ale nikam to moc nevedlo...
EDIT: docela zajímavý web s rozměry Nkových pojezdů http://www.trainweb.org/tomix/ChassisDim.htm. Pro M11 tam žádný vhodný není
Zababov H0e (Jindřichohradecké úzké a trochu lesní železnice) http://home.zcu.cz/~mapa/zababov/
poustva
Re: M 11.0
Příspěvekod hobby » stř 04 led, 2017 12:00 pm
hobby
Re: M 11.0
Příspěvekod jkiss » stř 04 led, 2017 7:53 pm
This chassis fits
I disagree...the original's (VT98) axle distance is 6m, while the M11 has 4m. If Arnold is precisely in scale, it will not fit into the M11 cab...
but thanks for the idea
J.
jkiss
Re: M 11.0
Příspěvekod hobby » stř 04 led, 2017 10:11 pm
I "adjusted" where i soldered the axle boxes so they matched! ;)
hobby
Zpět na Úzkorozchodky
